Canyon Endurace AL 6.0
Corné
Corné 24 dec 2016 09:34
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en het is niet mijn bedoeling om een vraag te stellen die al 100x is beantwoord. Ik denk niet dat dat zo is, vandaar deze post, maar wijs me erop als het wel zo is :)
Ik ben op zoek naar mijn eerste racefiets, en wel een goede aluminium fiets voor 900-1200 euro. Mijn keuze heb ik versmald tot de Sensa Romagna Comp en de Canyon Endurace AL 6.0. De Sensa kan ik bij mijn locale, en zeer betrouwbare, FM kopen. De Canyon is het internetverhaal. Ik kan een beetje sleutelen (mountainbike).
Mijn vraag gaat over de Canyon. Ik kom herhaaldelijk in reviews/berichten tegen (op dit forum, ander forum en review van BikeRadar) dat het misgaat bij de Aksium wielen - die gaan dan een hinderlijk geluid maken. Canyon krijgt dat dan vervolgens niet goed opgelost. Omdat ik dit dus al vaker in van elkaar onafhankelijke berichten heb gelezen, vroeg ik mij af of er hier sprake is van een structureel probleem? Ligt het aan de wielen of combinatie vork-wielen? Weet iemand hier meer over te vertellen? Alvast hartelijk dank voor de reactie.
Groet Corné
ridley orion
ridley orion 24 dec 2016 12:32
Broodje aap verhaal er is niks mis met aksiums en mavic .
Je denkt toch niet dat een fabrikant die zoveel afneemt door blijft gaan met slechte wielen en graag problemen heeft
Forum lid ddx vreet al zijn kilometers met mavic dacht nu rond de 24000 km
Corné
Corné 24 dec 2016 12:38
Dank voor je reactie. Volgens jou dus incidenteel. Lijkt me idd onlogisch dat canyon doorgaat met dezelfde slechte wielen.
Iemand specifiek ervaring met de Endurace?
Marxten
Marxten 24 dec 2016 17:16
De Romagna en de Canyon hebben wel een heel ander soort geometrie, de Sensa is een stuk langer en lager dan de Endurace.
De Endurace is lichter (Fabrieksopgave) en wordt met een 11-32 cassette geleverd, de Sensa heeft volgens mij standaard een short cage derailleur en is dus iets minder bruikbaar in de bergen.
Corné
Corné 24 dec 2016 19:48
Het valt mij op dat de Romagna een korte stack én een korte reach heeft - Mt 62 stack 615 reach 382. Hoewel ik als recreant niet op zoek ben naar een aeromodel lijkt me de reach wel wat aan de korte kant. Ik ben lang, slank, geen rugklachten en vrij flexibel.
De Endurace heeft bij mt 2XL een stack van 636 en een reach van 399. Lijkt me meer gemiddeld. Ook gekeken bij de Rose PRO SL-2000, ook een mooie fiets, maar het valt me op dat die nog agressiever is (mt 63 stack 626, reach 410)
Ik was met mijn topic eigenlijk meer op zoek naar de betrouwbaarheid van de Canyon, vanwege het verhaal van de wielen. Op papier is dat een prachtfiets voor een retescherpe prijs, maar ik ben toch een beetje terughoudend met het hele verzendgebeuren en de afstand van de service.
gene
gene 24 dec 2016 21:04
Ik meen dat de stack op een andere manier wordt gemeten bij Canyon. (incl balhoofdcap?) Is al ergens voorbijgekomen op dit forum.
Je zou toch eerst moeten bepalen welke reach en stack bij je past.
Als je een fiets koopt bij een webshop ben je natuurlijk zelf aangewezen voor onderhoud en herstellingen. Garantie bij Canyon en Rose is gewoon goed.
Marxten
Marxten 24 dec 2016 21:17
Sensa heeft een beetje een bijzondere geometrietabel waarbij een 58 een grotere reach heeft dan de 62.
Corné
Corné 25 dec 2016 06:58
Nu je het zegt. De reach is over alle maten ongeveer gelijk, muv maat 64. Als je daar vanuit gaat, moet iemand van 1.60m zich net zover strekken als iemand van 1.95m. Maar de bovenbuis wordt wel steeds langer. Ik ga het eens navragen bij Sensa.
Marxten
Marxten 25 dec 2016 15:24
Als je de geometrie vergelijkt met de CAAD 12 dan komt hij bij 52/54/56 redelijk overeen, maar daaronder en daarboven lijkt het nergens op te slaan. Maar dat is dan ook weer erg afhankelijk van je lengte en voor mij was de 54 ongeveer goed.
Corné
Corné 02 jan 2017 08:23
Bij deze de reactie van Sensa:
"Bedankt voor uw bericht. De reach en stack zijn inderdaad gelijk, maar doordat de zithoek verschilt, verschilt de afstand van de zitbuis tot aan het stuur wel. Dit is te zien aan maat B2 op de tekening. De zitbuis van een 62cm staat iets verder achterover en daardoor is de B2 maat 45mm langer dan bij de 48cm."
Ik begrijp hieruit dat de reach dus ook lang niet alles zegt.
gene
gene 02 jan 2017 09:52
Ietwat eigenaardige geometrie van Sensa. Bij een kleinere zitbuishoek kun je verder "achter het bracket" gaan zitten en kan een oplossing bieden voor iemand met lange bovenbenen. Maar sommigen hebben vlgs mij toch echt een grotere reach nodig. Best laat je je op voorhand opmeten.
Corné
Corné 02 jan 2017 10:37
Met het oplopen van de maat verlengen ze de fiets achter de bracketas. Ik heb geen flauw idee wat dat betekent in de praktijk (Die opmerking zit eigenlijk al mijlenver boven mijn niveau;))
Nog over de gang naar de FM: ik ben op verschillende plekken geweest. Mijn ervaringen kan ik indelen in 2 categorieen:
1. Je wordt rechtstreeks naar de voorraad geluld. Vooral bij een grote bekende in de buurt van Gouda - alle trucs werden uit de doos gehaald.
2. Kies maar welke je mooi vindt, het is altijd goed. Hoewel ik deze houding ver verkies boven de eerste - en volgens mij ook veel zinniger is - mis ik dan toch weer wat sturing van de deskundige.
