Singlespeed wiel met schijfrem of reparatie?
Marxten
Marxten 22 dec 2016 14:43
Hoi,
Sedert enkele weken heb ik wat problemen met mijn fiets, een B'Twin Nework 500 (inmiddels al een tijdje niet meer verkrijgbaar). Hoewel dit in het begin een heerlijke fiets was, schakelt deze ondertussen niet meer zo lekker (Op momenten trap ik ineens op de naafversnelling een verzet lager, en na enkele secondes weer op het gekozen verzet). Ook maakt de naaf hierbij veel geluid.
De naafversnelling is een SRAM i-3 en wat ik ook probeer, ik krijg het geluid (en de problemen) er niet uit.
Helaas ontbeert mij enigszins de tijd om hiermee langs de LBS te gaan (de enige waar ik naar binnen zou durven te lopen zit op ruim een uur afstand en heeft waarschijnlijk meer ervaring met Nexus en derailleurs dan SRAM), en om nou nog een maand te wachten voor ik deze fiets eindelijk kan laten repareren... (En het is mijn enige fiets met vaste spatborden, ook niet onbelangrijk in dit weer)
Ik vroeg mij af of ik het achterwiel zou kunnen vervangen door een singlespeed of vrijloop wiel met 6-gaats schijfrem bevestiging? Of is ter reparatie aanbieden meer aan te raden?
(Helaas lukt het opmeten van de inbouwbreedte ook niet geweldig, op welke manier doe je dit precies? :oops: Wielgrootte is 28 inch, ik zou dan bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar een cyclocrosswiel met een singlespeed kit....)
Keezx
Keezx 22 dec 2016 18:09
Da's toch een simpele 3 versnellingsnaaf?
Kan me niet voorstellen dat dat een probleem is om dat ding te demonteren en 'ns te kijken wat er aan de knikker is.
Wat heb je tot nu toe gedaan?
Marxten
Marxten 22 dec 2016 18:20
De kabel geprobeerd af te stellen (die was losgeschoten).
Maar helaas ben ik niet zo thuis in naafversnellingen. Ik zal vanavond even een foto plaatsen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 dec 2016 18:29
Kabels rekken nu eenmaal en zo nu en dan verstelt dan daardoor de versnelling. Controleer die eens. 3 speed SRAM naven, moet te vinden zijn. Youtube. Een singlespeed wiel vergt dan wel dezelfde inbouwmaat. Normaal is 120mm. Dus je eigen wiel/fiets even nameten op de inbouwbreedte.
Marxten
Marxten 22 dec 2016 18:49
Bij deze de foto's. Inbouwbreedte lijkt 135mm maar daar ben ik dus niet zo zeker over....
De draad is eerder al eens losgeschoten, maar mijn pogingen om de naaf te indexeren schieten hopeloos tekort.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 dec 2016 19:32
135mm is normaal.
begin eens met een nieuwe binnen en buitenkabel.
Singlespeed is ook een denkwijze: less is more. Daar horen schijfremmen zeker niet bij.
Marxten
Marxten 22 dec 2016 19:50
Dan zal ik daar inderdaad maar eerst mee beginnen (eigenlijk schaam ik me hoe eenvoudig dit is en dat ik hier nog niet aan gedacht had, heb verdorie vorige week mijn mtb nog opnieuw zitten bekabelen...)
Waarom ik singlespeed/doortrapper opperde is voornamelijk omdat ik me met naafversnellingen geen raad weet en ik me afvroeg of ik eventueel met een singlespeed conversion kit een normaal race- of mtb-achterwiel zou kunnen gebruiken.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 dec 2016 19:58
Dat begrijp ik. Een Mtb achterwiel zal wel passen. Wel de juiste maat kiezen! 559 of 622 mm.
Marxten
Marxten 22 dec 2016 20:03
Wat er nu inzit is 28 inch :P dus dan zou dat 622 moeten zijn, toch? (Als ik mijn meetlint erlangs hou is de straal iets meer dan 30 cm en de buitenmaat van de velg ongeveer 30mm)
Marxten
Marxten 22 dec 2016 20:46
Met dank aan klimmer: hij schakelt weer als vanouds!
.... Nu alleen nog die rare tril bij het aanzetten eruitkrijgen
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 dec 2016 20:49
De maten staan op de band, vriend. Geen meetlat nodig!
Marxten
Marxten 22 dec 2016 20:56
Man, ik ben echt niet goed wakker vandaag. Of de afgelopen maand, for that matter.
