Nieuwe fiets - geometrie vraag - korte stuurpen
DarklyDreaming
Ik ben op zoek naar een nieuw frame en kijk naar de FM098 van Dengfu.
Frame zal ik dan laten spuiten in eigen ontwerp.
Ik rijd nu een Wilier Granturismo XL (ongeveer maat 59).
Ik heb in verhouding lange benen.
Mijn gegevens:
Lengte: 188
Binnenbeen: 94
Arm: 66
Onderarm: 35.5
Bovenbeen: 67
Onderbeen: 59.7
Lengte tot keelkuiltje: 155
Ik zit redelijk 'kort' op mijn Wilier, wat op zich prima is ivm zwakke onderrug.
Fiets heeft flinke spacer-toren waar ik vanaf wil.
Als ik onderstaande Excel sheet invul, kom ik bij de FM098 op een 61 cm.
http://www.filedropper.com/bike-geometry-comparator
(Wat op zich prima zou kunnen, op Gran Canaria 3x een Cannondale gehuurd en zat prima op een 60 - met 20 mm spacers)
Ik zou bij de FM098 dan iets meer stack en iets meer reach hebben (wat geen probleem zal zijn).
Ik kom dan echter wel op een stuurpen van 70 of 80mm.
Ik heb nu een stuurpen van 100mm en ben zeer tevreden over het stuurgedrag van mijn Wilier.
Ziet iemand bijzonderheden in de Excel sheet? Heb ik fouten gemaakt in de vergelijking?
Daarnaast, ga ik verschil merken qua handling van de fiets met een kortere stuurpen. Ik heb wel eens gelezen dat korte stuurpen wat minder goed stuurgedrag tot gevolg heeft.
Mocht mijn berekening kloppen en een kortere stuurpen geen ernstige gevolgen heeft, dan nog de vraag (vooral voor mezelf): liever een kleiner frame met spacers of een groooooot frame zonder spacers.
Mijn gegevens:
Lengte: 188
Binnenbeen: 94
Arm: 66
Onderarm: 35.5
Bovenbeen: 67
Onderbeen: 59.7
Laatst gewijzigd door DarklyDreaming op 20 dec 2016 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
DarklyDreaming
Hi Gene,gene schreef:Als je een stuurpen nodig hebt van 70 - 80 mm, dan denk ik dat het frame gewoon te groot is.
Heb je al eens gekeken naar echte comfort frames. Hebben korte reach en grote stack.
Dank voor je reactie.
Heb je voorbeeld van merken/modellen? Dat ik zonder spacers uitkom.
Ik zoek een fiets met grote(re) stack en normale reach.
In verhouding lange benen, korter bovenlijf.
Het onvolprezen: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... ce#p101368
DarklyDreaming
Dank voor de link, ik ga er naar kijken.
Iemand nog een mening over een korte stuurpen?
Het zal erg nerveus sturen. Een dergelijke korte stuurpen is voor MTB's met een luie balhoofdhoek gemaakt, niet voor op een racefiets.
Buiten dat ziet het er ook niet uit. Zonde om geld aan een mooi frame uit te geven en het vervolgens zo op te moeten bouwen.
Ach die opmerkingen over korte stuurpennen mag je gerust met een korrel zout nemen. Ik heb een paar fietsen met een 8 cm stuurpen.
1. Uitstralingsdinggetje: in het stalen tijdperk was een 8cm stuurpen vreselijk normaal. Prof's zijn met steeds kortere framepjes gaan fietsen waardoor ze gedwongen werden met langere stuurpennen te fietsen. Je begrijpt dat wij allen willen lijken op een Prof.
2. Nervositeit: strikt genomen wordt een fiets bij - een kortere stuurpen - directer: bij geringere uitslag een grotere stuurbeweging. Op hoge snelheid wordt er meer van je gevraagd als je stuurt: de fiets voelt nerveuzer. Eén en ander houdt ook nog verband met je balhoofdhoek en je naloop, maar dat terzijde. Je begrijpt dat dit voor de één een groter probleem is dan voor de ander.
Ik ben een dikke oude toerist die toch bang is hard te vallen omdat ik door de geringste breuk een half jaar moet revalideren: als ik een bocht niet helemaal ken (zeker weet dat er vandaag geen traktor doorheen is gereden) ga ik er lekker rustigjes doorheen: accelereren is immers ook fietsen. Dus zo'n acht centimer stuurpen is minder aangenaam als je: koerst, houdt van stevig afdalen of er graag een beetje meer uitziet als iemand die koerst.
Het stuurkarakter van een fiets hangt IMO meer af van de geometrie dan van de stuurpenlengte.
Het grootste probleem van een korte stuurpen bij een racefiets is dat de gewichtsverdeling niet optimaal is, er rust teveel gewicht op het achterwiel en te weinig op het voorwiel en dat KAN in kritische situaties tot vallen leiden.
Bij alleen rustig toeren zie ik geen probleem.
Een goed praktijkwaarde is minimaal 100 mm, tenzij hele kleine fietsen met hele kleine
berijders.
Liever 25 mm spacers en minimaal 100 mm pen dan geen spacers en 80 mm pen, het laatste frame is te groot.
berijders.
DarklyDreaming
Bedankt voor jullie reacties!
Stel ik neem een Trek Domane. Is dat voor mij (lange(re) benen, kort(er) bovenlijf) dan nog steeds een comfort fiets?
Of wordt dat voor mij dan een neutrale zit? (zelfde als nu alleen zonder spacers of korte stuurpen)
