Voorderailleur vervangen + kettingblad
Mwouters91
Beste allemaal,
onlangs ben ik na 2 jaar niet te hebben gefietst weer begonnen met fietsen. Ik heb een redelijk simpele Giant OCR 3.0. Nu heb ik afgelopen weekend al geprobeerd te sleutelen aan mijn afstelling van de versnellingen. Mijn setup is als volgt:
voorderailleur : Shimano Tiagra triple
Grootste blad voor is 52 tands
Crankstel FSA RPM
Achterderailleur: Shimano Tiagra met 8 kransjes
Probleem is dat de binnenste stelschroef wel werkt, maar dat de buitenste stelschroef niks doet. Hoe ver ik ook in of uitdraai de derailleur doet helemal niks. Deze wil ik dan ook vervangen maar ik heb geen enkel idee wat ik voor terug kan plaatsen. Verder zag ik dat het grootste kettingblad voor verschillende maten tandjes heeft, waarvan sommige een beetje puntig zijn. Deze moet dan ook vervangen worden.
Welk kettingblad en voorderailleur raden jullie mij aan, of welke zijn er eigenlijk mogelijk in combinatie met mijn achterderailleur?
Ik hoor graag van iemand!
Crankstel FSA RPM
Dat grootste kettingblad hoeft hoogstwaarschijnlijk niet vervangen worden.
Die rare tandvormen zijn bedoeld om makkelijker te schakelen.
De stelschroef dien alleen om de slag naar buiten te begrenzen en werkt altijd, dus er is iets anders aan de hand..
Dus ik breng nu al de blijde boodschap: niks vervangen....
Mwouters91
Beste,
oke dat wist ik niet. Om heel eerlijk te zijn is dit ook de eerste keer sinds ik de fiets heb, dat ik zelf hieraan ga sleutelen. Voorheen bracht ik hem weg, maar daar ben ik nooit echt tevreden over geweest. Kreeg hem telkens terug en dan schakelde die voor mijn gevoel nog niet helemaal zoals ik wilde. Nu wil ik zelf eraan sleutelen, want met wegbrengen leer ik het ook niet. Feit dat ik de voorderailleur toch niet helemaal lekker vind schakelen, en deze toch 2de hands is wil ik hem wel liever vervangen. `Het blad ga ik er weer opzetten in ieder geval, misschien aan te raden de binnekabel eens te vervangen, zodat ik deze goed op spanning kan brengen en de voorderailleur netjes kan uitlijnen? Zijn dit nog speciale kabels of is een simpele binnenkabel genoeg?
Tsja , een andere voorderailleur moet je ook afstellen.....overigens gaan die dingen zeer zelden kapot.
Vervangen van oude kabels is zeker aan te bevelen en dan speciaal de buitenkabel, die slijten inwendig en raken vervuild.
Mwouters91
Beste,
Hoop tijd en investeringen verder en het schakelt! Heb voor maar liefst €2,99 een nieuwe binnenkabel gekocht xD. Voorderailleur zit er weer op en ik kom op alle tandwielen. Binnenste blad loopt mooi, middelste blad voor 90% maar het buitenste blad is nog niet goed. Op het buitenste blad loopt de ketting tegen de kooi aan. Nu heb ik al de stelschroef geprobeerd voor de uiterste stand maar deze staat al in de uiterste stand. Als ik verder draai gebeurt er niets. Kan het zijn dat de kabel nu teveel spanning heeft?
Ik heb al een aantal how to's gelezen en filmpjes gekeken maar krijg dit niet afgesteld. Iemand die mij een tio kan geven?
te weinig spanning, dan toch.
in de binnenste stand moet de kabel ook strak staan.
Mwouters91
Ik ben nu al 3 dagen aan dat ding bezig. Als ik er meer spanning op zet loopt hij op t grootste tandwiel goed, schakel je dan naar t middelste loopt deze en ook t kleinste aan. Zet ik er minder spanning op lopen de kleinste en middelste goed, maar het grootste tegen de kooi.
Ik heb geen idee meer wat nu nog veranderd moet worden alles wat ik doe heft de andere verbetering weer op
Als je de juiste stelschroef verder kan draaien en er gebeurt niets is vlgns mij is die stelschroef dol gedraaid en zal je een nieuwe voorderailleur moeten kopen.Mwouters91 schreef:Beste,
Mwouters91
Als ik de drailleur los heb, en ik draai dan aan beide schroeven zie ik ze allebei naar boven en beneden gaan. Dus dat is het niet.
