Vervangen 34t tandwiel voor zonder crank eraf te halen?
iroelho
iroelho 05 dec 2016 20:44
Hallo,
Weet iemand of het mogelijk is om bij de Campagnolo Record groep uit 2015 (nieuwste groep dus) het kleine Compact tandwiel voor (34t) eraf te halen zonder dat je het complete crankstel moet demonteren?
Ik heb het grote tandwiel (50t) eraf weten te krijgen, kwestie van even de juiste hoek vinden en dan kun je het over de crankarm schuiven.
Echter, met het veel kleinere 34t tandwiel lukt dat (volgens mij) niet. Is dat wellicht een handige truc voor zodanig dat het wel lukt? Of kom ik dan echt het crankstel aan het demonteren?
Alvast merci!
Gebruikersavatar havana 05 dec 2016 21:26
Volgens mij moet dat geen enkel probleem zijn, ik attendeer mijn fietsmaat even op dit topic. Dit is Campa's beste klant ter wereld dus hij weet het vast ;)
Gebruikersavatar daniel1975 05 dec 2016 21:45
Wat is het probleem met demontage? Flinke investering zelf doen en je kunt supersimpel zelf je crank (de)monteren.
https://www.mantel.com/campagnolo-inbus ... tra-torque
Is klusje van 1 minuut.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
iroelho
iroelho 05 dec 2016 21:46
Heel graag, merci alvast :-)
Ik heb alle hoeken geprobeerd, maar ik vrees dat dat dat kleine tandwiel echt te klein is om over de crank arm te krijgen..
iroelho
iroelho 05 dec 2016 21:47
@Daniel1975: Is dat stuk gereedschap echt alles? Maar dan moet er waarschijnlijk nog een momentsleutel bij om te weten hoe vast je het moet zetten, niet?
Keezx
Keezx 05 dec 2016 22:04
Die bout is zo ongeveer het enige aan een fiets waarbij ik zou overwegen om een momentsleutel in te zetten....
Als tie losloopt is het einde rit.....
sharkman113
sharkman113 06 dec 2016 06:08
Nog nooit meegemaakt en al hij al speling gaat vertonen duur het nog een hele poos voor de boel doortrapt
Zonder momentsleutel is het aandraaien tot de bout weerstand heeft en dan nog ongeveer 3/4 slag
Gebruikersavatar daniel1975 06 dec 2016 07:19
iroelho schreef:@Daniel1975: Is dat stuk gereedschap echt alles? Maar dan moet er waarschijnlijk nog een momentsleutel bij om te weten hoe vast je het moet zetten, niet?
Gewoon 'vast is vast'. Aandraaimoment van 40-60nm is al zo'n ruime marge dat het echt niet op de details komt.
Deze dop is echt enige investering.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 06 dec 2016 08:12
Moet dit echt met deze verlengdop of kan het ook met een normale imbussleutel?
Gebruikersavatar Lcsmet 06 dec 2016 08:22
Theo V schreef:Moet dit echt met deze verlengdop of kan het ook met een normale imbussleutel?
Een gewone inbussleutel is,aan de korte kant, vaak niet lang genoeg.
Als je echter het langste einde van de sleutel in de bout steekt en dan een buisje op het korte eind van de sleutel zet om je hefboom langer te maken dan kan het weer wel.
Ter info: Er bestaat er al een topic over dit specifieke stukje gereedschap UT-BB110 crank tool
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 06 dec 2016 09:11
Nu is dat stukje gereedschap van campagnolo wel ongeveer de enige campatool die niet ontzettend duur is :)
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 dec 2016 09:18
Gewoon zonder momentsleutel aandraaien. Kracht zetten en vast is vast. Zo heb ik heb ik het altijd gedaan zonder problemen.
Albert Einstein
