Klimwielen onder mijn Trek?
Raceben
Raceben 04 dec 2016 12:25
Er zit standaard een stel Bontrager Race TLR wielen onder mijn Trek Emonda ALR Ultegra. Eigenlijk meer uit emotionele overwegingen zou ik er een stel Shimano Ultegra 6800 wielen onder willen zetten om letterlijk heel het draaiende gedeelte Ultegra te maken. Afgezien van de emotie: heeft dat nut, vroeg ik mij af.
Ik lees vaak over “klimwielen”. Er bestaat zoiets al een doorslaggevend verschil tussen race- en klimwielen en het is, als ik het begrijp, met name het gewicht dat dit verschil maakt. Dit klinkt logisch, maar ik ben een beetje sceptisch en een beetje techneut.
Ik rijd in Spanje in bergachtig gebied. Elk rondje levert een flink aantal honderd meters hoogte op. Dus pieker ik wel eens als ik een helling bedwing: zouden klimwielen echt bestaan? Zo ja, in termen van “klimwinst", waar hebben we het dan over?
Op de technische school heb ik geleerd dat een Pk gelijk staat aan 75 kgm/sec. Anders uitgedrukt: als ik 75 kg optil en dit in één seconde een meter verticaal omhoog breng, heb ik één Pk vermogen geleverd. Nog anders gezegd: stel, ik weeg 75 kg. Als ik de trap oploop en in één seconde een meter verticaal hoger kom, heb ik een Pk vermogen geleverd. Een trap loopt schuin dus je moet ongeveer 1,4 meter de schuine de trap op. Een mens kan dus gemakkelijk een Pk leveren maar: gedurende een korte tijd. Want we presteren het niet om bijvoorbeeld drie verdiepingen hoog met een snelheid van 1 meter per seconde de trap op te vliegen. Uitzonderingen daargelaten.
Terug naar de fiets.
Ik rijd een helling op van 9% met een snelheid van 12 km/uur. Per seconde leg ik dan 12.000/3600 = 3,3 meter af. Door de helling stijg ik in die seconde 9% keer 3,3 meter is 0,3 meter. Bij mijn (echte) gewicht van 77 kg betekent dat 77 kg x 0,3 m/sec is 23,1 kgm/sec en dat is (23,1 kgm/sec) / (77 kgm/sec)=0,3 Pk. Dit is door gezonde, getrainde wielrenners dus op te brengen gedurende langere tijd.
Terug naar de wielen.
Stel: de wielen wegen 2 kg en ze rollen op diezelfde helling van 9% met dat zelfde gangetje van 12 km/uur, ze stijgen dan weer 0,3 m/sec. Dan geldt: 2 kg x 0,3 m/sec=0,6 kgm/sec. En (0,6 kgm/sec) / (75 kgm/sec)=0,008 Pk.
Da’s niet veel! Om het anders uit te drukken: als ik met mijn 77 kg dit vermogen moet leveren dan is het nodig om in één seconde een plankje van (0,6 kgm/sec) / (77 kg)= 0,007 m/sec of 7 millimeter per seconde te beklimmen. Als u wandelt zou deze 7 mm u niet eens opvallen. En toch is dit het wat het aan vermogen kost de "zware" wielen omhoog te rollen.
Terug naar de klimwielen.
Als het verschil tussen race- en klimwielen zit in het gewichtverschil en dit gewichtverschi is, pak hem beet 200 gr of 0,2 kg, dan hoeven we niet meer veel te rekenen, we nemen een tiende deel van het vorige voorbeeld dus geen 0,008 Pk of 7 millimeter klimmen maar 0,0008 Pk of 0,7 millimeter klimmen. Zoiets als een vloeitje beklimmen.
Zogenaamde klimwielen kosten een aanzienlijk bedrag méér dan standaard wielen maar leveren op basis van deze berekening geen opvallend betere klimprestaties op. Let wel: hier hebben we het over een gewichtverschil tussen twee denkbeeldige sets wielen. Niet over de Bontragers en niet over de Ultegra’s.
De klimwielen.
Ik gok dat een verschil van 0,0008 Pk niet de zekerheid van een overwinning op de Mont Ventoux betekent.
Ik gok dat 200 gram lichtere wielen voor mij niet het klimmen opeens tot appeltje-eitje maakt.
Ik heb het niet over accelereren van wielen in dit betoog. Da’s een ander verhaal. Accelereren op 9% doe ik niet. Maar een stel dure wielen kopen, louter en alleen omdat ze “beter” zouden klimmen; nee, dat lijkt mij niet zinvol. Wel als er emotionele argumenten bij komen. Dan worden klimwielen natuurlijk fun.
P.S.
Wielrenners gebruiken wel vermogensmeters. Die drukken vermogen uit in Watt. Om het verband tussen Pk’s, kgm/sec en Watt’s te leggen nog het volgende.
1 Pk = 75 kgm/sec (Ik gebruik verouderde eenheden. Tegenwoordig moet je van Newtons spreken, 1kg = 9,8 N en Pk’s zijn verboden)
1 Pk = 736 Watt
75 kgm/sec = 736 Watt
1 kgm/sec = 1/75 = 0,013 Pk
1 kgm/sec = 736/75 = 9,81 Watt
In het rekenvoorbeeld:
0,3 Pk = 0,3 x 736 = 220 Watt
0,008 Pk = 0,008 x 736 = 5,9 Watt
0,0008 Pk = 0,008 x 736 = 0,59 Watt
Maar, wie zei dat ook al weer: ik kan het mis hebben.
Een sprinter zal ik niet worden. Dan maar klimmen met 34-32.
Marxten
Marxten 04 dec 2016 16:12
Ik denk dat je bij je berekening van wattage (pk) het gewicht van je fiets vergeet.
Verder: klimwielen die 200 gram lichter zijn zullen geen minuten verschil maken, maar vooral veel makkelijker accelereren dan de zwaardere variant, vanwege (meen ik) de massatraagheid. Sidenote: Ik ben voor natuurkunde gezakt in de 3e, dus ook voor mij geld dat ik het erg mis kan hebben.
Keezx
Keezx 04 dec 2016 16:19
200 gram , al zou het alleen in de velgen zitten maken geen ene mallemoer uit voor merkbare prestaties.
Een licht voorwiel voelt agieler aan , that's it.
Rij je een tijdrit bergop waarbij het om seconden gaat dan moet je alle voordeel pakken dat je kan vinden, is dat niet aan de orde, dan zou ik het hele idee "klimwielen" maar vergeten.
dwangarbeider
dwangarbeider 04 dec 2016 17:04
Je moet echt niet aan het rekenen slaan om tot de conclusie te komen dat 200gr op een totaalgewicht van ongeveer 85kg (rijder en fiets) niet echt veel gaat betekenen. Dat is hetzelfde verschil als een berg oprijden met een volle drinkbus en een halfvolle.
Overigens wel mooi gerekend !
Klimwielen zijn wel een valabel argument om een weerbarstige wederhelft te overtuigen van het nut van een nieuwe wielset.
Gebruikersavatar Lcsmet 04 dec 2016 20:37
dwangarbeider schreef:...............
Het topantwoord :)
Hoewel de uitleg/berekening van TS ook wel sommigen over de streep zou kunnen trekken, maar moet het echt zo ingewikkeld gemaakt worden.
jkniep
jkniep 05 dec 2016 10:55
voor 330 euro heb jij bij Mantel een mooi setje wielen van Shimano Ultegra 6800. Die wegen 1650 gram. Gewoon doen zou ik zeggen als het je alleen maar om de emotie gaat (daarbij zijn het ook prima wielen voor die prijs heb ik me laten vertellen)
"it doesn get easier you just go faster"
"to compete to win that's all i live for"
lawnmower
lawnmower 05 dec 2016 12:23
Als het alleen om de emotie gaat zou ik die ultegra wielen juist laten liggen. De wielen zijn goed en daarmee houdt het op. Ze zijn niet licht, ze zijn niet mooi (subjectief idd), ze zijn niet handig en ze zijn fantasieloos.
Ik ga tóch nog n klein pleidooi houden voor klimwielen, of beter gezegd líchte wielen. Je winst op een klim zal zeker minimaal zijn, maar de winst (niet per sé tijdswinst) op een lange rit zal al voelbaarder zijn. Tuurlijk, vanuit bedoein tot sommet gaat in berekeningen amper winst opleveren, maar als je daarvoor al 130km moet maken, voelen je benen zich bij aankomst in bedoein net wat lekkerder wanneer je die 130 km met lichte wielen hebt gedaan dan wanneer je dit met zware wielen (met name velgen) hebt gedaan. Het probleem met die berekeningen die je hebt gedaan, is dat je daarbij uit gaat van vaste waardes en constanten. Iets waar je fitheid en conditie en kracht niet onder vallen. Die zijn namelijk afhankelijk van externe factoren.
Ik geloof in lichte wielen. Maar dan wèl licht. En dat is 1500 gram nu eenmaal niet. 1500 gram is gemiddeld.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
Keezx
Keezx 05 dec 2016 12:34
lawnmower schreef:Tuurlijk, vanuit bedoein tot sommet gaat in berekeningen amper winst opleveren, maar als je daarvoor al 130km moet maken, voelen je benen zich bij aankomst in Bedoin net wat lekkerder wanneer je die 130 km met lichte wielen hebt gedaan dan wanneer je dit met zware wielen (met name velgen) hebt gedaan.
Dat is simpelweg met elkaar in tegenspraak.....zit het bij jou dus toch ook tussen de oren?
lawnmower
lawnmower 05 dec 2016 13:25
Hoe is dat met elkaar in tegenspraak? Waar ik het over heb is de energie die je moet leveren om die 130 km steeds dat zwaardere setje in beweging te brengen en de fitheid die je daarbij inlevert. Hoe minder energie je verspeeld op het traject ervoor, hoe comfortabeler je die berg oprijdt, dat zal toch zelfs jij met me eens zijn.
Wat ik dus eigenlijk zeg, is dat je misschien niet eens tijdswinst pakt maar wel fysieke gesteldheids winst tijdens de rit
Gebruikersavatar havana 05 dec 2016 13:28
In theorie heb je gelijk maar in de praktijk is het verschil echt zo minimaal. We hebben het over 200 gram, dat is echt 3x niks; zelf niet als je het steeds op gang moet trekken. We hebben het slechts over een paar watt... Omgerekend naar Alpe d'Huez gaan 200 gram lichtere wielen je 36 meter winst opleveren....
Ik heb zelf wielen van 1400 gram en wielen gehad die bijna 1800 gram waren. Natuurlijk kun je dat verschil merken maar na 3x optrekken ben je het vergeten.
Leesvoer: http://www.henkleenaers.nl/fiets22.htm
lawnmower
lawnmower 05 dec 2016 13:52
Mijn ervaring is daarin anders. Een criterium rijden met een setje wielen met velgen van 300 gram en tubes ging me makkelijker af (nee ik won niet ineens maar leek wel meer over te hebben in de laatste kms) dan met een setje met (Hoge) velgen van 420 gram (clinchers weliswaar). Nog méér ging ik het voelen na overstap van 26" wielen naar 29" wielen. Daarbij veranderde namelijk ook de handling van de fiets door het gewichtsverschil van de wielen. Al met al vond ik het verschil significant genoeg te investeren in serieuze wielen voor mtb en racer..
Gebruikersavatar havana 05 dec 2016 13:54
Dat kan natuurlijk ook verklaard worden door het placebo-effect. Wetenschappelijk gezien is er namelijk geen enkele andere verklaring voor (zie link). De mens is nogal een slecht meetinstrument.
