Vraag over s-trainer en Wahoo kickr snap in het bijzonder
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 02 dec 2016 08:08
Mijn vrouw en ik rijden sinds een aantal dagen op de Wahoo kickr snap. De Kickr staat op de wahoo mat en we gebruiken de Vittoria rode indoor achterbanden.
Het geluid dat de Kickr snap maakt, valt me wat tegen, maar ik begrijp ook niet helemaal hoe het precies wordt veroorzaakt. Klopt het dat je meer geluid krijgt (vibreren en klakkend geluid) als ik veel watt trap en een hoge snelheid rij (op het buitenblad)? Ik zat laatst in Zwift te rijden en dan is de trainer soms best stil, maar zodra ik in een afdaling kom en/of de snelheid gaat omhoog dan lijkt de trainer op te stijgen. Het is niet de band op de rol die het geluid maakt, maar het lijkt wel of de hele rol en vliegwiel staat te vibreren. Als mijn vrouw vervolgens de druk van de band op de rol vermindert, dan neemt het geluid af, maar dan heb ik in een klim wel vaker last van een doorslippend achterwiel. Gisteren gefietst in Zwift en veel last van veel geluid, maar ook stukken in Zwift gereden zonder veel geluid dus ik begrijp het niet helemaal hoe het nu werkt en wat er nu precies gebeurt
Ik heb al gevonden dat ERG mode positief is voor het geluid omdat je dan binnenblad kunt rijden, maar ik snap het principe niet helemaal en of dat een optie is in Zwift. Ik kan het niet vinden.
Wie weet hoe dit precies zit?
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar daniel1975 02 dec 2016 08:22
Erg mode kan voor zover ik weet alleen in workout-mode. Niet als je gewoon in Zwift fietst of een event doet.
Kickr staat bekend om zijn herrie, zoek maar eens op YouTube.
Ik heb daarom bewust voor de Neo gekozen en dat ding is heerlijk stil. Veel stiller dan een traditionele trainer.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 02 dec 2016 08:26
Toch is het gek dat de Kickr in reviews vaak beter scoort op geluid dan bijvoorbeeld de Taxc en andere merken . Wellicht is direct drive toch een stuk stiller. Als mijn vrouw in Zwift rijdt dan maakt de Wahoo veel minder geluid, maar de wattages en snelheden zijn dan ook een stuk lager.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Gebruikersavatar daniel1975 02 dec 2016 16:16
Direct drive is VEEL stiller dan een rol-band trainer. Ik heb ze nu allebei staan en dat scheelt een set oordoppen. Je hoort letterlijk het ratelen van je ketting etc en een zacht gezoem van de Neo.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 02 dec 2016 16:18
Volgens mij heeft die nieuwe Wahoo van ons een probleem. Het lawaai is niet normaal. Ik stuur je ff een link via PM.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
faxe
faxe 03 dec 2016 21:20
De Wahoo App kun je prima gebruiken in Zwift. Gebruik zelf een MTB met 3x9 verzet. Grootste tandwiel voor is 42. Dat is bij snelle ritjes te klein om de rest bij te kunnen houden. Ik gebruik zelf de sim optie in de app en stel bij windsnelheid waardes in tussen de +3 en + 10 afhankelijk van hoe hard het gaat. Ben dan zelden of nooit meer de 42x11 nodig. Heb zelf de Kickr maar dit zou met de Snap ook moeten werken.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 04 dec 2016 08:27
Thanks..ik ga het eens proberen. De Kickr Snap is trouwens retour naar de winkel, want geluid en vibratie was inderdaad niet normaal. Ik krijg nu een nieuw exemplaar. Hopelijk is deze wel in orde.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
NoChain
NoChain 04 dec 2016 10:05
Helemaal in het begin had ik ook last van een soort vibraties eens ik in de hogere wattages kwam, ik heb er toen niet bepaald aandacht aan besteed en na enkele ritten was dit verdwenen.
Ik heb ondertussen al aardig wat kilometers gedraaid op de Snap. Mijn eerste band was ook de Vittoria, daarna de Conti en sinds 2 weken de Schwalbe (altijd de indoorband voor alle duidelijkheid).
Qua geluid was er weinig verschil tussen de Vittoria en de Conti, maar met de Vittoria had ik last van doorslippen als ik helemaal tot de top van Epic KOM reed. Het karkas van de Vittoria is ook volledig krom getrokken en stond op een dag op exploderen.
Nu rijd ik dus met de Schwalbe, deze is muisstil in verhouding tot de andere twee. Maar echt verbazend stil, tijdens de eerste rit dacht ik dat er iets stuk was aan mijn rollen.
ERG dient inderdaad puur voor de workouts. Ik leg mijn ketting op pakweg 34x17 en dan rijd ik gewoon alle wattages die gevraagd zijn zonder te schakelen. Werkt perfect, maar dat dient dus niet om in de Zwift-wereld te gebruiken.
