Geometrie
GiantDefy1
Een kennis van mij heeft een racefiets gekocht en hij heeft wat kleine klachten. Pink tintelt, beetje spierpijn in de rug.
Ik probeer hem te helpen, maar ik moet heerlijk bekennen dat ik de Geometrie nog niet zo snap.
Welke maten kan ik 1 op 1 overnemen en welke maten moet ik erbij optellen en eraf halen.
https://www.giant-bicycles.com/nl-nl/bi ... /#geometry maat L (oude fiets)
http://www.ckt-europe.com/ckt-398d/ maat L (zitten wel wat spacers bij de stuurpen om de het stuur hoger te zetten.)
Wie kan mij helpen heeft wat tips , ik hoor graag van jullie.
Ik zie enorme verschillen in de framegeometrie: de zithoek is maar liefst 1,5º groter (steiler dus) en de htt is ook nog eens 15mm korter en dan nog de veel lagere headtube. Verkrampt zal het gevoel wel zijn, denk ik...
GiantDefy1
Kunnen we er iets aan doen?
Zadelpen met meer setback of zadel waarvan de rails verder naar voren doorlopen, stuurpen langer en/of (flink) omhoog. Eventueel een losse extension van de vorkbuis (niet mogelijk bij carbon).
GiantDefy1
Stuur gaat ook een flinkstuk omhoog en misschien moeten we wel gaan werken met een stuurpen die een aantal graden omhoog gaat.
Het zadel wat wil je daarmee doen? Verder naar voren?
Alles is natuurlijk prima, maar hebben we ergens iets om te meten ten opzichte van de giant.
meer setback betekent zadel verder naar achteren. Wanneer de rails verder naar voren lopen, kan het zadel daarover naar achteren geschoven worden. De verschillen staan in de tabellen. Je meet de door de ingrepen gerealiseerde verschillen op de nieuwe fiets en hoopt dan ongeveer op de Giant-positie uit te komen.
GiantDefy1
Oké gaan we even kijken of het zadel nog iets naar achter kan.
GiantDefy1
Oké gaan we even kijken of het zadel nog iets naar achter kan. Welke zadels hebben dat alle merken of .....
Het gaat niet over het zadel an sich. Van het plaatje te oordelen heeft de zadelpen een setback van 0mm of heel weinig in elk geval. Er zijn zadelpennen met 25mm setback. In een ander topic kwam zelfs een met 32mm ter sprake, ik dacht van FSA. Niet zeker.
De rails van Tune Kommvor lopen heel ver naar voren. Ik heb er zelf een, maar heb dat niet nodig.
Een zadelpen met meer setback zou best wel eens lastig kunnen zijn, volgens mij heeft deze fiets een eigen standaard. Als het gewoon een ronde was geweest...
Concreet zit het stuur ongeveer 4,5 centimeter lager, daar kan volgens mij geen spacerset tegenop.
1 cm spacers eronder en een (lange) 17 graden stuurpen kunnen het stuur wel een stuk omhoog brengen, en misschien ook het verkrampte gevoel een beetje wegnemen.
GiantDefy1
Marxten de giant heeft ook de nodige spacers. Is de bedoeling dat het stuur daar 4,5 cm bovenkomt gemeten vanaf de vloer en dat we moeten kijken of daar nog een goede stuurpen voor het krijgen is.
GiantDefy1
Goed zeg. We zijn er bijna. Als het zadel naar achter gaat dan doet het zeer bij hem. Spacers + stuurpen biedt zeker mogelijkheden. Hij moet nu eerst maar een rondje fietsen.
