Ik wil morgen voor het eerst een route gaan fietsen met mijn nieuwe Garmin 820 Explore.
Via m'n fietsmaat een route (gpx bestand) in Garmin Connect gezet.
Hoe kan ik deze nu uploaden naar m'n Garmin?
Ik zie nergens een knopje: Verzend naar toestel staan.
Hoe route uploaden via Garmin Connect
Deleted_User
Waarom niet gewoon via de Verkenner in de map NewFiles van je Garmin kopiëren?
Newfiles hoort in principe leeg te zijn. Zodra je het toestel opstart worden de ritten ingelezen (dwz omgezet naar .FIT) en verplaatst naar de map courses.
In Gpsies kun je ook exporteren naar FIT, heb voor de grap eens geprobeerd een file rechtstreeks in "courses" te zetten (als FIT) en dat werkte ook gewoon.
Ik wil het zo simpel mogelijk houden zonder allerlei hulprogrammas's.
Met de tip van afrit13 is het nu gelukt.
Heb ik dan het programma Garmin Connect eigenlijk wel nodig?
Ik kan ook toch direct mijn rit uploaden naar Strava vanaf de Garmin.
- monsieurpinot
zie dat de 820 geen wifi heeft, anders kon je de connectie garmin connect <-> strava aanzetten en hoefde je echt niets te doen om up te loaden.
het handigst is nu de upload naar garmin connect te doen en die te laten synchroniseren met Strava, anders zit je elke keer handmatig files te uploaden naar Strava (kan ook als je daar verder geen probleem mee hebt). Moet je dus wel Garmin Express installeren op je computer.
misschien had jij wel .Fit files in /NewFiles (ipv GPX) gezet en deed de Garmin hier verder niets mee?
