Achterderailleur werkt niet meer, help!
- TheTourist
Gisteravond besloot ik mijn fiets een hoognodige schoonmaak te geven. Dus, wielen eraf, ketting eraf en voor de grondigheid draaide ik ook mijn achterderailleur los (bleef wel gewoon aan de versnellingskabel vast).
Alles schoongemaakt. Maar wat bleek toen ik alles terug had geplaatst? De achterderailleur verplaatst zich geen millimeter meer als ik schakel! Shifter tikt wel gewoon omhoog en omlaag, maar de kabel lijkt niet te bewegen. Terwijl ik verder nergens aan gezeten heb!? Nergens schroefjes verdraaid of met de kabel geklooid. Iemand enig idee of tips? Kan de shifter ineens uit het niks kapot zijn..?
Nb Het gaat om Ultegra (ik denk 6600)
Canyon Aeroad CF SLX 7.0
- TheTourist
Ja. Heb ook geprobeerd om de kabel op spanning te trekken, maar dat hielp ook niks.
Al gekeken of het tonnetje van de kabel nog goed in de schitter zit?
- TheTourist
Ah. Dat lijkt het inderdaad te zijn.. dan zal ik voor het eerst van mijn leven nieuwe kabels moeten trekken!
Vreemd aangezien je eerder zei:Bianchi-Ber schreef:Ah. Dat lijkt het inderdaad te zijn.. dan zal ik voor het eerst van mijn leven nieuwe kabels moeten trekken!
Als je dus de binnenkabel met de hand hebt aangetrokken en dat hielp ook niets dan kan het probleem toch niet in de shifter zitten.Bianchi-Ber schreef:Ja. Heb ook geprobeerd om de kabel op spanning te trekken, maar dat hielp ook niks.
Ik neem tenminste aan dat je de binnenkabel bij de onderbuis met de hand hebt aangetrokken. Wel de goede gepakt hoop ik en niet die van de voorderrie.
U2-11 O'Clock Tick Tock
- TheTourist
Dat vond ik dus ook vreemd. Maar ik zag dat het tonnetje er nog wel aan zit, alleen niet meer op de juiste plek. Dus ik kan de kabel er niet helemaal uittrekken.Zorro schreef:Vreemd aangezien je eerder zei:Bianchi-Ber schreef:Ah. Dat lijkt het inderdaad te zijn.. dan zal ik voor het eerst van mijn leven nieuwe kabels moeten trekken!
Alleen loop ik nu nog wel tegen het probleem aan om die kabel eruit te krijgen. Morgen maar eens klooien, met die voorspellingen zit fietsen er toch niet in..
- TheTourist
Heb de kabel eruit. Heb alleen geen idee welke kabel ik moet aanschaffen voor mijn Ultegra shifters..? Daarbij vind ik nergens een filmpje over hoe ik de kabel er weer in moet schuiven. Wel allemaal filmpjes voor 6700, maar voor mijn 6600 vind ik niks. Iemand tips voor deze amateur DIY'er?
- TheTourist
Bedankt. Maar impliceert mijn vraag niet al dat ik al gezocht had...? Ik vind namelijk ontelbaar veel how-to filmpjes voor 6700 shifters maar niet voor 6600.. Maar goed. De kabel heb ik eruit, en zodra ik een nieuwe heb zal het plaatsen wel lukken. Resteert alleen de vraag; welke kabel? Merk? Type?alien schreef:Ja, hoor: Google is je vriend en ga je maar eens flink inlezen. Kijk bijvoorbeeld maar eens of je kan vinden wat het verschil is tussen een versnellingskabel voor Ultegra 6600, en eentje voor 6700.
Heel simpel, Shimano voor racefiets bv deze https://www.bike-components.de/de/Shima ... ahl-p1080/
Handleiding: http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 9830607384.
Maar mss vervang je best binnen- en buitenkabels.
https://www.bike-components.de/de/Shima ... ad-p48605/
