Levensduur Hollowtech II bottom bracket lagers
Cobus Ridley
Heb een prima fiets van amper 15 maanden oud. Nu "bewogen" de trappers een beetje. Heb vervolgens zelf de Hollowtech II bottom bracket lagers vervangen (was op zich appeltje-eitje). Probleem an sich is daarmee volledig uit de wereld, trapt weer als een zonnetje.
Wat ik mij nu echter afvraag (en vandaar deze posting): is het eigenlijk normaal dat zo'n lager na ca. 7.500 km compleet versleten is? Veel oranje smurrie, afgesleten kogeltjes etc.
Of had ik gewoon pech met deze specifieke lager, is er op één of andere manier zand/water ingekomen en was dit uitzondering?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
GiantDefy1
Oranje smurrie is volgens mij gewoon een soort roest water wat via je zadelpen of andere ingangen in je bottom bracket is gekomen. Schoonmaken en weg is het.
Het ligt er even aan in welke condities je fiets en hoeveel km. Ik vervang de bottom bracket lagers pas als ik vreemde geluiden hoor bij het aanzetten. Dan maak ik alles nog 1 x schoon en blijft het terug komen, dan vervang ik de bottom bracket lagers.
Ik heb toevallig afgelopen winter mijn HT2 lagers vervangen na +/-45.000km.
aan de lagers heb ik zelf nooit iets gedaan alleen de cartridges elk jaar goed schoongemaakt en deze goed ingevet aan alle kanten.
Ik gebruik mijn fiets in weer en wind en ik heb nog nooit roestwater er uit gehad.
Ik rij nu 2 jaar rond met (Dura Ace) hollowtech lagers, eigenlijk nog nergens last van. Wel laat ik de racer meestal staan als het slecht weer is. Op de MTB ook nergens last van, en die ziet over het algemeen wat meer modder (maar maakt ook minder kilometers).
Met mijn vorige bb (MegaExo, FSA) kwam ik niet veel verder dan 4 maanden voordat alles begon te kraken enzo.
Cobus Ridley
Wat moet er dan ingevet worden?
De grap van deze BB's zou toch juist moeten zijn dat ze onderhoudsvrij zijn? Ik heb gisteren de oude uit elkaar zitten peuteren en ze lijken me niet echt gemaakt om te worden voorzien van nieuw vet.
Het gaat overigens om een Shimano RS500, welke is vervangen door een Shimano SM-BBR60.
Geen idee hoe ik een foto hier kan posten, anders zou ik het goed kunnen laten zien.
Er zitten twee kapjes op de Hollowtechs die je er officieel gesproken niet af mag halen. Als je heel voorzichtig peutert met de platte kant van een Stanleymes, krijg je ze los. Dan goed dik nieuw vet opsmeren. Als je te laat bent, heb je pech gehad. Omdat het een slijtonderdeel is, hoef je er geen DA in te zetten. Tiagra is na een jaar ook verrot.
Als je water in je BB hebt staan, komt dat waarschijnlijk langs de zadelpen naar binnen. Je ziet wel eens mtb-ers met een oude binnenband om de zadelpen en over de zadelbuis. Je kunt ook een gaatje onderin je BB boren met een metaalboor. Laat je FM het niet merken, want je schijnt je garantie dan kwijt te zijn, want je mag het frame niet veranderen op straffe van
Gat in de bracket huls geboord om regenwater weg te laten lopen?
GiantDefy1
Wat Nee_Nee zegt klopt en daar staan een paar filmpjes van op youtube. Ik moet alleen echter bekennen dat ik naar een paar honderd km weer met hetzelfde probleem zat. Ik heb er geen probleem om alles uit elkaar te halen, maar voor €15 heb je nieuwe en dan ben je gelijk klaar.
Mijn record is 3000 km. Kapjes eraf wippen en extra vet bijdoen is the way to go.
