raceshifters in combinatie met V-brakes
TomVanbuel
Crossfietsen werken de shifters ook bij cantilevers dus denk wel dat het mogelijk zou kunnen zijn al ben ik niet zeker...
Nee gaat niet goed komen. V-brakes vereisen meer kabel trek dan een race rem greep kan trekken. Mini V-brakes kan wel. Ook een mogelijkheid is een travel agent, zie
http://problemsolversbike.com/products/travel_agents. Of shifter oplossing van Gevenalle gebruiken, zie http://gevenalle.com/product-category/shifters/. Zou mijn oplossing zijn voor een Gravel racer, maar niet voor een CX-er.
Ook nog mogelijk is 1x9/10/11 speed. Cantielever achter en V-brake voor met een speciale V-brake compatible race remgreep links van bv. Tektro. Achter ben je toch minder rem kracht nodig. Zo heb ik een aantal jaren rond gereden om mijn CX-er was eigenlijk perfecte oplossing. Nu Singlespeed CX-er, dus deze problemen niet meer.
Ultegra 6600 shifters met tektro v brakes werken echt wel. Ik heb ze gemonteerd zitten op een gazelle spn fitnessbike. Origineel met recht stuur maar heb deze vervangen door een racestuur met ultegra 6600 shifters. En die doen het prima. En dan bedoel ik 'niet slechter als bij een recht stuur'. Blijven natuurlijk maar matige remmen.
o'7o
Je laatste conclusie mag juist zijn, maar dat is juist vanwege de slechte combinatie die jij gemonteerd hebt, die je twee zinnen eerder overigens "prima" vindt. V-brakes zijn krachtige remmen, maar niet met raceshifters. Hierboven zijn de alternatieven al goed aangegeven.Douglas schreef:Ultegra 6600 shifters met tektro v brakes werken echt wel. Ik heb ze gemonteerd zitten op een gazelle spn fitnessbike. Origineel met recht stuur maar heb deze vervangen door een racestuur met ultegra 6600 shifters. En die doen het prima. En dan bedoel ik 'niet slechter als bij een recht stuur'. Blijven natuurlijk maar matige remmen.
V brakes van tektro zijn op een recht stuur even slecht als op race stuur met 6600 shifters. Daar zit geen verschil in. Mijn 'prima' duidt op het feit dat er geen verschil in zit. Tektro v brakes blijven maar matige remmen hoe je ze ook monteert.
Mijn referentiekader voor het oordeel van de tektros is de ultegra dual pivot 6800. Die zijn gewoon veel beter.
o'7o
Mini V brake gaat prima met raceshifter!! Kabeltrek is corrrct.
Alleen afstelling moet netjes gebeuren.
Op frame zitten al normale V- brakes. Denk dat ik dan ga voor de travel agent. Net instructiefilmpje bekeken. Ziet er goed
Weet iemand, waar ik travel agent in nederland kan bestellen ?
Mini V-brakes is waarschijnlijk geen optie, omdat er een vette ATB-band tussen moet passen.
Vraagje dus ; past een vette ATB- band tussen mini V-brakes ?
Nee, dikke atb band wordt te krap of onmogelijk. Crossbandjes gaan uitstekend samen met mini's.
Toen ik vroeger nog een CX had ging dat altijd met mini's. Canti's zijn puur voor de sier en remmen niet. Nu zou ik een disc crosser nemen, daar hebben schijven wél een duidelijk voordeel.
