Crank
GiantDefy1
GiantDefy1 09 nov 2016 07:52
Beste Forum gebruiker,
Ik zit met een probleem en wellicht heeft iemand dit wel eens gehad.
Op mijn winterfiets uit 2010 is met een 105 groep afgemonteerd. In het voorjaar heb ik de BB vervangen, maar omdat men geen 105 meer hadden heb ik niet voor Tiagra gekozen maar voor Ultegra BB. Tijdens het monteren kwam ik er snel achter dat deze wel passen in het frame, maar dat mijn gereedschap niet op deze BB paste. Met behulp van een tool die was meegeleverd lukte het uiteindelijk wel. Ik heb toen alles gemonteerd zoals
http://damourbicycle.com//images/products/FC-5703.jpg staat aangegeven en op een gegeven moment kwam de linker crank los. Ik weer vast gezet en het was weer even verdwenen. Na een schoonmaakbeurtje van het crankstel heb ik weer alles vastgezet en ontdekte ik gisteren dat de linker crank weer los zat. Onderzoek heeft uitgewezen als ik nr. 5 van de tekening weg laat zit alles zeer goed vast, maar ik heb het idee dat dit voor stof tegen te gaan is en daarom twijfel ik. Op nr.1 zie ik geen dingen die zijn versleten of afgebroken en op youtubefilmjes zie je nr 5 helemaal niet.
Is nr 1 versleten? mag ik nr. 5 weg laten of is er iets anders aan de hand.
Alvast bedankt voor jullie inspanningen.
Laatst gewijzigd door GiantDefy1 op 09 nov 2016 07:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 09 nov 2016 07:57
Nr 5 van welke tekening? Als ik je link aanklik kom ik bij Google Images...
GiantDefy1
GiantDefy1 09 nov 2016 08:00
Nu wel te zien?
kilometervreter
kilometervreter 09 nov 2016 08:05
Gaat het nu over het BB of over de crank?
DyDaJo
DyDaJo 09 nov 2016 08:43
Ring 5(en 6) zorgen dat het krankstel netjes centreerd. Een tripel is breder dan een dubbel
Het lijkt mij dat de as niet ver genoeg door het bracket komt.
Als dat zo is dan schuiven de kartel randen van as en krank onvoldoende over elkaar)
Ik zie dan 2 mogelijkheden:
1- BB is niet juist gemonteerd (te breed: extra o-ring, of spacer geplaatst ?)
2- krankstel wordt niet ver genoeg doorgestoken (en daarvoor mag best wat kracht gebruikt worden)
GiantDefy1
GiantDefy1 09 nov 2016 10:48
Gisteren nog met een kunststof hamer nog een paar tikken gegeven, maar dat wilt ook niet baten.
Ik ga het wel weer loshalen, maar ik vind het vreemd dat nr 5 niet op youtubefilmpjes terug komt. Op andere racefietsen hier in huis zie ik het bij de ene wel en de andere niet. Ik nijg te zeggen weg met nr. 5 en de crank zit prima vast.. Ben alleen een beetje bang dat BB lagers als een gek slijten. Al hoe wel aan de tandwielzijde heeft het ook geen stofkapje, toch?
Keezx
Keezx 09 nov 2016 11:08
Ofwel je brackethuis is breder dan 68 mm ofwel deze crankset is bedoeld voor smallere lagercups.
Als de zaak soepel draait en de crank zit goed vast dan is weglaten de enige oplossing voor deze combinatie.
Het kapje zal niet de enige afdichting zijn, je kijkt toch niet tegen de kogels aan?
GiantDefy1
GiantDefy1 09 nov 2016 11:16
Nee ik kijk niet tegen de kogels aan.
Keezx
Keezx 09 nov 2016 11:44
Heb je breedte van de oude en nieuwe lagers als eens gemeten en vergeleken?
Er moet toch een simpele reden zijn waarom het niet past met dezelfde crankset.
GiantDefy1
GiantDefy1 09 nov 2016 11:55
Ik heb destijds SHIMANO Ultegra SM-BBR60 BSA. lagercups gekocht en dat kwam overeen met hetgeen wat ik had. Ik lees op diverse website dat de diameter kleiner is maar gewoon op mijn huidige setup past.
Het gekke van het verhaal is dat ik de eerste 3000 km er totaal geen last van hebt gehad en tijdens een rit zat de linker crank ineens los. Vast gezet en daarna bleef het terug keren. Zoals ik al zei gisteren op onderzoek gegaan. Nr.5 weg en de crank zit als een huis.
GiantDefy1
GiantDefy1 25 nov 2016 22:54
Mocht iemand dit toevallig nog lezen. Gisteren is mijn crank weer los gekomen en kreeg ik het zwarte kapje niet meer vast gedraaid. Ik heb toen bij de FM een nieuwe gehaald. Men gaf aan dat mijn crankstel op was en dat mijn crank weer los komt. De kratels in de crank en crankenstel moeten elkaar borgen en dit is versleten. Ik ga denk ik een nieuwe crankenstel kopen of heeft iemand anders nog een idee.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 25 nov 2016 22:58
bekende van mij had zo'n soort probleem: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=80111
oplossing was inderdaad nieuwe crank
