ultegra 6700: niet af te stellen
vincentdelaat
Hallo allen,
Onlangs heb ik een prachtige BMC RM01 met een Ultegra 6700 groep gekocht. Bij aanschaf volledig bewust van het onderhoud dat er gedaan moest worden. Balhoofd lager, voorbladen, ketting, cassette en derailleur vervangen. Omdat je toch lekker bezig bent: nieuwe binnen- & buitenkabels erop.
Tot mijn enorme frustratie krijg ik m niet goed afgesteld. Loze klikjes en dus soms twee versnellingen doen bij het volgende klikje (zowel bij op- als afschakelen). Dit vind ik raar omdat de derailleur wel bij elk klikje van de shifter beweegt.
Ten einde raad heb ik mijn trots ingeslikt en de fietsenmaker ingeschakeld maar haar is het ook niet gelukt. Ook de fietsenmaker is t niet gelukt. Zou dit ook veroorzaakt kunnen worden door de befaamde 'aluminium schroef' (topic 'help, ultegra schakelt niet meer')?
Voorgestelde oplossing van de ondernemer is de shift opsturen voor onderzoek omdat het daar misschien in zou kunnen zitten. Heeft er iemand ervaring met deze route?
Alvast dank!
Alvast dank!
Vraag 1
Werkte alles wel goed voordat je aan groot onderhoud begon?
Vraag 2
Met wat voor soort tang het je de buitenkabels geknipt.
Check eerst even of de derry wel soepel loopt door deze handmatig door de versnellingen te laten lopen.
Omdat je zegt dat schakelen niet per stapje gaat lijkt het erop dat de binnenkabel niet soepel door de buitenkabel loopt. Dat kan komen doordat er bij het doorknippen de stalen buitenmantel niet goed afgeknipt is en nu de binnenkabel remt.
Andere optie is dat je bij het vervangen van de kabels de buitenkabel niet goed op de shifter hebt geplaatst cq de binnenkabel niet correct door de shifter hebt geleid.
Vraag 2
kabels die niet lekker schuiven door het knippen zou inderdaad zomaar kunnen
Maar ook misschien iets simpels maar kan wel zomaar vergeten worden maar is de pad al gecontroleerd ?
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Giant Ease e-bike
GiantDefy1
Ik heb ook ooit een keer heel lang zitten klooien blijk dat de pad inderdaad scheef stond.
Klinkt inderdaad als een scheef paT.
Wat ook nog kan is dat de buitenkabel niet ver genoeg in de shifter gedrukt zit. Daardoor kan de binnenkabel "opkrullen".
vincentdelaat
Alvast dank voor de antwoorden.
De fiets is tweedehands en bij aanschaf schakelde hij niet goed. Vanwege de slijtage aan de tandwielen / derailleur werd daar de oorzaak gezocht door mij
Stappenplan voor mij gaat zijn:
- derailleur check (maar deze beweegt soepel). Een patje kost een tientje dus dat is een kleine moeite om te proberen (in tegenstelling tot een andere shifter)
- mijn andere fiets heeft een campa groep dus ik weet niet of de kabel er goed ver genoeg inzit. Ik zal vanavond foto ervan uploaden. Wat ik wel weet: bij de remkabels kreeg ik plastic hoedjes. Als ik met die hoedjes krachtig rem, wordt dat hoedje de shifter in getrokken waardoor de rem leef hangen. Zit nu een ijzeren hoedje op --> problem solved. Zou dat hier ook kunnen spelen?
Grt
Vincent
Grt
Vincent
kilometervreter
Kabels knippen is vaak niet voldoende. Je moet ze ook afbramen om het helemaal goed te krijgen. Dan maakt het niet uit of je het met een speciale tang doet of gewoon de nijptang pakt.
DeletedUser02
Waar de kabel de shifter in gaat hoeft volgens mij geen hoedje op het uiteinde.vincentdelaat schreef:Alvast dank voor de antwoorden.
Grt
Vincent
Buitenkabels inderdaad sowieso even afvlakken met een vijl/dremel/slijpmachine en vervolgens met een spies het gat mooi open en rond maken. Let wel op dat het plastic niet teveel smelt bij electrisch gereedschap.
Ook een nieuw pat moet gericht worden.
Eerst checken of het huidige pat wel scheef is m.b.v. een patrichter. Door een lange inbus in je derailleur te steken krijg je al een aardig beeld, zonder speciaal gereedschap.
vincentdelaat
de fietsenmaker heeft net als ik weer de buiten- en binnenkabel vervangen. Hij schakelt wel beter maar heeft nog steeds kuren. Voorbeeld: van 3 --> 4 = loze klik. Terugschakelen naar 3. Weer opschakelen naar 4 --> mooi vloeiend. Oftewel: dit lijkt mij ook een gevalletje van ergens weerstand. Hieronder de foto van de rechter shifter met - inderdaad - een plastic hoedje.Waar de kabel de shifter in gaat hoeft volgens mij geen hoedje op het uiteinde.
Gaat de kabel nu niet ver genoeg de shifter in / hoort het hoedje er niet op? heeft 1 van jullie ook een ultegra? Dan kunnen vergelijken. Ben namelijk nog steeds niet gecharmeerd van een nieuwe shifter
{edit: als het echt aan dat hoedje ligt, mag je wijzen en lachen]
UIt volgend topic dus waar je dat origeneel vermelde. Wel zo handig om die link te vermeldenchrissiewizzie schreef:Probeer een 1,1 mm binnenkabel. Ik heb inmiddels al 3 fietsen in een maand onder handen gehad waar een 1,2 mm schakelkabel voor problemen zorgde. Het schakelde soms wel goed, maar vaak met een gevoel van weerstand. 1,1 mm erin en het schakelt weer vlekkeloos.
Kabels uit Ultegra shifters halen zonder te knippen?
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 8#p1144388
U2-11 O'Clock Tick Tock
