Aangepast verzet nieuwe racefiets.
jangzn
jangzn 01 nov 2016 15:27
Door leeftijd, fysieke ongemakken en medicijnen moet ik het doen met een zeer bescheiden motortje. In de polder rijd ik op een racefiets met een Shimano 105 triple 52-42-30 en nu een 14-25 9 speed junior cassette. Ik gebruik dan praktisch alleen het middenblad. Tijdens vakanties in zuidelijke landen kom ik vaak klimmetjes tegen. Ik zoek ze niet echt op, maar als ik ze tegenkom fiets ik er graag tegenop om te zien wat er aan de andere kant is. De 30x25 (en ook 30x27) is dan vaak veel te zwaar.
Ik ben nu op zoek naar een nieuwe en comfortabelere racefiets en wil er niet veel meer dan € 1500 aan besteden. Op het vlakke wil ik op één voorblad een verzet kunnen rijden tussen de 2,8 en 2,0 (vergelijkbaar 42-15 tot 42-21) en voor de klimmetjes een zo laag mogelijk verzet, minder dan 0,9 of zelfs 0,8. Met het standaard aanbod van compact of dubbele kettingbladen lukt dit niet.
In dit en andere fora ben ik interessante suggesties tegengekomen (Sugino XD Dolomite Crankstel, MBT crankstel monteren, aangepast triple crankstel), vaak blijf ik echter met praktische vragen zitten zoals: Wat is precies nodig? hoe kom ik eraan? Welke fietsenmaker kan het monteren? Past het op mijn nieuwe fiets en werkt het goed samen met andere onderdelen van de aandrijflijn?
Ik ben op zoek naar een niet al te dure oplossing. Heel technisch ben ik niet, dus graag niet te ingewikkeld, betrouwbaar en goed onderhoudbaar. Ik ben benieuwd naar ervaringen van anderen die met dit probleem te maken hebben gehad en naar tips hoe dit aan te pakken.
Groet jangzn
Gebruikersavatar havana 01 nov 2016 16:06
Dit topic doorgenomen?
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=76126
Wat precies nodig hangt vooraf van welke fiets je op het oog hebt. Koop je bijvoorbeeld een Canyon dan zit daar een pressfitsysteem in en dat betekent dat alle systemen die werken met een "ouderwetse" trapas meteen afvallen.
Helaas zit je tegenwoordig al snel vast aan pressfit. Een Sugino OX past overigens wel in pressfit-systemen.
Met de opkomst van het gravelracen zijn er tegenwoordig ook "supercompact" cranks die voldoen aan je eisen. O.a. FSA en White Industries maken die. Ze zijn echter niet goedkoop!
Een MTB-crankstel kan ook een optie zijn. De Q-factor is dan vaak wel hoger en je kunt problemen krijgen met de kettinglijn. Ook is het van belang dat de VD laag genoeg moet kunnen (bij aanlas wordt dat meteen een probleem). @Klimmer is de expert op dit front.
Laatst gewijzigd door havana op 01 nov 2016 16:22, 5 keer totaal gewijzigd.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 01 nov 2016 16:07
Je schrijft dat je met 30x27 niet boven komt.
Heb je het gevoel dat het in de orde van 'net niet' is of zijn er rigoureuze maatregelen nodig?
Als je met 30x27 niet omhoog komt kun je eens kijken of je nog ergens een overjarig model kunt vinden met een triple crankstel. Triple wordt schaarser doordat veel rijders kiezen voor een compact (al begint ook die alweer uit te sterven)
Triples hebben zoals je weet een 30 als kleinste blad (kan nog kleiner). Als je dan een cassette met een 30 of 32 monteert heb je een 1 op 1 op zelfs 1 op <1 verhouding. Wel even opletten dat je een derailleur hebt die dergelijk grote cassettes aan kan.
Wat is de huidige maat van je fiets en hoe goed past die bij jou?
Gebruikersavatar Ernie C. 01 nov 2016 16:12
Nieuwe Tiagra triple kan tot 30-34. Dat lijkt mij dan ideaal, zeker als je binnen de 1500 euro wilt blijven. Het geld dat je bespaart t.o.v. 105 kun je steken in betere wielen zodat je fiets uiteindelijk toch lichter is en beter rijdt.
jangzn
jangzn 01 nov 2016 16:28
door NicoNB » 01 nov 2016 17:07
Er zijn van die "boere" achterafweggetjes die weliswaar kort maar wel heel steil zijn. Daar heb ik veel moeite mee. Maar vooral plattelandswegen tussen dorpen met hellingen van rond de 5-6%, zoals in de Cevennen, wil ik graag wat soepeler op kunnen fietsen.
Ik heb nu een Jan Janssen "Tour de France" uit 1999, framemaat 56. Past goed, maar het stuur is nu wat te laag.
Groet, jangzn
Gebruikersavatar havana 02 nov 2016 08:17
En heb je al een fiets op het oog?
Je bent het meest flexibel als je voor een frame met BSA gaat, een gewone schroefdraad dus.
Berrie50
Berrie50 02 nov 2016 09:04
Wat Ernie zegt is zo gek nog niet.
prjz
prjz 02 nov 2016 10:36
guerciotti schreef:Wat Ernie zegt is zo gek nog niet.
+1
prj
Gebruikersavatar Lcsmet 02 nov 2016 11:06
De schakelprestaties van de nieuwe Tiagra model 2016 zijn ook nog eens vele malen beter, eigen ervaring, dan een "oude" 105 uit 1999 :)
TS zijn budget is een 1500 Euro, daar heb je al een heel goede fiets voor met een degelijk alu of zelfs carbon frame, Tiagra afmontage en beter dan gewone instapwielen.
Keezx
Keezx 02 nov 2016 11:38
Ik zou het toch bij een triple houden met BCD binnenblad 74 mm, daar kan zelfs een 24 voor op en dan hoef je achter geen cirkelzaagcassette te monteren.
Zoals gezegd, een frame met BSA schroefdraad biedt de meeste vrijheid bij het kiezen van een crankset naar behoefte.
Gebruikersavatar Ernie C. 02 nov 2016 11:46
De BCD van een FC-4703 is 110 voor midden en buitenblad en gelukkig nog steeds 74mm voor het binnenblad. Als de derailleur het aan kan zou dan 24-34 mogelijk zijn. Dan hoef je er alleen nog maar voor te zorgen dat je niet omvalt.
jangzn
jangzn 02 nov 2016 22:10
door havana » 02 nov 2016 09:17
Nog niet. Ik wil een "comfort/endurance" racefiets, maar eerst ben ik op zoek naar een fietsenmaker die bereid is mee te denken en mee te werken. Tot nu toe vind ik ze een beetje terughoudend.
Wat is BSA?
Nav van de opmerkingen van Ernie C en Keezx.
Kan het binnenblad van een FC-4703 inderdaad vervangen worden door een blad met minder dan 30 tanden, bijvoorbeeld 24? Kan de voorderailleur dat aan?
Nav van de opmerkingen van Ernie C. Zijn er cassettes met 24-34?
Ik ben een evenwichtskunstenaar :lol:
