Ultegra 6800 kettingblad wisselen
Ik wil het 34 kettingblad wisselen voor een 39. Nu ben ik niet zo handig voor de duidelijkheid.
Filmpjes op you tube bestudeert en aan de slag.
Tooltje gekocht om dop in linkercrank los te draaien. Crankbouten losgedraaid. Cranck er af (kwam daarbij een doorzichtig plastic ringetje tegen, hoort dat?) en rechterdeel er uit te trekken, maar dat lukte niet. Paar tikken met een rubber hamer aan de linkerkant, maar nog steeds geen beweging in te krijgen.
Kortom het leek allemaal zo eenvoudig.
Trouwens ik dacht dat ik zonder de boel los te maken wel zou kunnen wisselen, maar dan kun je volgens mijn fm de bladboutjes niet goed aandraaien.
Graag advies.
Graag advies.
prj
- robbebopper
Ik heb hetzelfde klusje wel gedaan zonder de hele crank los te maken. Ging prima.
Vlgns mij moet je gewoon wat harder met die rubber hamer tegen de crankas slaan want het rechterdeel eruit trekken lukt zowiezo niet. De crankas zit gewoon in de twee lagers geschoven van het bottombracket.!
https://www.youtube.com/watch?v=xZNJM1Hi7jc
Plank op de linkerkant en dan met een hamer wat goede klappen op die plank. Zo beschadig je niets en het kan idd nogal eens wat vaster zitten en een klein hamertje doet het dan niet.
Eeeh, je had de ketting er toch wel van je crank af liggen of niet?
@robbebopper
39 binnenblad over je 50 buitenblad getrokken?
@robbebopper
Moet je me toch eens vertellen hoe jij dan een binneblad hebt verwisseld zonder het cransktel er uit te trekken.robbebopper schreef:Ik heb hetzelfde klusje wel gedaan zonder de hele crank los te maken. Ging prima.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Nou, val je me toch tegen @Zorro! De boutjes moeten los toch? Dus buitenblad is er niet!
- monsieurpinot
je hoeft de crank er niet helemaal af te halen hoor, gewoon de bladbouten losdraaien en nieuwe bladen monteren. Wel je voorderailleur dan nog even afstellen.
Inderdaad. Volgende keer crank laten zitten. Een torx aan een multitool kan wel onhandig zijn bij het los-/vastdraaien. Dan zit je al snel knel met het frame. Een afzonderlijke torx sleutel werkt prima.
Bij het verwijderen van het crankstel ook altijd eerst de crankbouten losdraaien en dan het plastic dopje.
Ik ging uit van mijn 105 5800 (en dat dus in tegenstelling tot TS zijn 6800) waar je het buitenblad niet kan verwijderen door boutjes aan de buitenkant los te draaien om zo het buiteblad te verwijderen. Mea culpa.klimmer schreef:Nou, val je me toch tegen @Zorro! De boutjes moeten los toch? Dus buitenblad is er niet!
- monsieurpinot
? 5800 werkt toch precies hetzelfde als 6800
Ok bedankt allemaal, crank hoeft inderdaad niet los, simpel de bladboutjes losdraaien en bladen wisselen. Fm kletste maar wat schijnbaar.
Alleen nu valt de ketting bij het afschakelen tussen binnen- en buitenblad, Ik weet dat Shimano de combinatie 50/39 afraadt.
Kwestie van derailleur bijstellen?
prj
