Shimano R320 zelf op maat maken?
abel
abel 31 okt 2016 11:52
Geen idee of het kan...vandaar de vraag. Ik heb een paar Thermo vervormbare Shimano R320's, die prima zaten. Tijd geleden middenvoetsbeentje gebroken....lang verhaal kort: Linker schoen knelt nu (voet waarschijnlijk iets vervormd). Kan ik in een het lucht oven (die goed op temperatuur instelbaar is) deze schoen opnieuw naar mijn voet vormen?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 31 okt 2016 12:00
Ik weet niet exact hoe deze schoenen de 1e keer naar je voet gezet zijn. Maar bij schaatsschoenen is het na verwarmen een kwestie van vacuum zuigen...
Echter, kleine "aanpassingen", kunnen gedaan worden met een fohn. Lokaal verwarmen en beetje uitduwen.
joopi
joopi 31 okt 2016 12:30
Dat kan, een minuut of 10 in een oven op 60 graden, dan kun je het materiaal in het gareel duwen. Of naar een winkel gaan, de meeste dealers die zo'n oventje hebben staan (meestal in een hoekje onder het stof) rekenen daar iets van €30 voor, maar die doen dan ook die tweede stap van het proces met dat vacuum zuigen.
TomVanbuel
TomVanbuel 31 okt 2016 19:11
Kan idd ik heb deze ook. En bij Salden zei die vrouw wat mij toen heeft geholpen dat dit enkele keren mogelijk is. De schoen rekt zowiezo teug wat uit na een tijdjz.
abel
abel 01 nov 2016 11:38
Dank allen, ik ga vanavond de oven aanzetten
abel
abel 08 nov 2016 10:34
Korte update: minimum temp. oven was 110....schoenen erin, goed in de gaten houden. Daarna laten afkoelen aan de voeten met de gewenste sokken....en ze zitten weer perfect!
Vraag me dus af waar dat vacuumdeel voor nodig is
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 08 nov 2016 10:42
nodig... nodig... Zoals je het nu gedaan hebt werkt natuurlijk prima.
Vacuum trekken zorgt voor nog nauwere aansluiting. Dat is niet per se nodig bij fietsschoenen, plus je kan ze aantrekken en vastmaken met de straps. Heb je veterschoenen (vb schaatsen), kan dat niet of niet optimaal. En omdat je dan ook echt geen speling wenst, en zonder sokken draagt, is vacuum trekken wel een plusje.
