Achter derrie stuk?
Hallo!
Nadat ik gisteren de aandrijving van mijn racefiets uitgebreid heb schoongemaakt, reageert de achter derrie (Campagnolo Record 2015) plots nergens meer op: de shifter werkt wel nog gewoon, maar wat ik ook doe, de derrie schakelt niet meer. Het lukt wel om handmatig te schakelen; dat wil zeggen door m'n hand tegen de derrie te duwen schakelt 'ie wel lichter. Zodra ik 'em dan los gaat, gaat 'ie terug naar de versnelling waar 'ie op laag (de 15).
Is er een manier om te achterhalen dat het inderdaad aan de derrie zelf ligt (lijkt mij wel; de shifter doet het prima en aan de kabels ben ik niet geweest)?
En, belangrijker nog, wat kan er aan de hand zijn; hoe kan ik bijvoorbeeld zien / controleren of het veertje stuk is?
Alvast merci voor de goeie tips & tricks!
GiantDefy1
Waarmee hebt je de boel schoongemaakt.
@Keezx:
Hoe check ik of de kabel is gebroken? De kabel loopt binnendoor trouwens. Ik kan de shifter gewoon 'normaal' gebruiken, die zit met andere woorden niet vast.
@Roger68:
Mechanisch, als ik de shifter naar binnenduw (dus kleiner schakel) dan voel ik doorheen de buitenkabel de binnenkabel lichtjes trekken. Daaruit concludeer ik dat er geen sprake is van een kabelbreuk.
@Roger68:
Update: ik heb de fiets op de kop staan en als ik - in tegenstelling tot de voor derailleur kabel, die beweegt wel - met de shifter groter/kleiner probeer te schakelen, beweegt de kabel, het deel dat zichtbaar is precies onder de bracket, voor geen meter...
@GiantDefy1: ik heb de boel ontvet met Cyclon Bionet ontvetter.
De afgelopen week deed m'n achter derrie trouwens sowieso al raar; hij schakelde bijvoorbeeld niet meer naar het kleinste tandwiel (zonder dat ik eraan was geweest, noch door het poetsen). Wellicht dat het poetsen de laatste druppel was voor de derrie, of wellicht toch de derrie kabel om ermee te kappen?
Dan is het dus voorshifter e/o kabel(breuk). Je kunt proberen rubber shifter iets te verwijderen en kijken of je kunt zien waar euvel zit. Bekijk ook wat filmpjes op YouTube om werking te leren/verder te begrijpen.
Laatst gewijzigd door roger68 op 30 okt 2016 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- thestudent
als hij een kabelbreuk zou hebben dan zou de derailleur automatisch naar de 11 of 12 gaan, dan kan hij niet op de 15 blijven hangen. Waarschijnlijk zit de boel op dit moment volledig vol met rommel. Waardoor je kabel daadwerkelijk gewoon vast zit of blijft zitten en niet kan bewegen in de buitenkabel. In een derailleur kan in principe vrij weinig spontaan kapot gaan. Eigenlijk niks.
- thestudent
Waarschijnlijk is het vooral zinnig om de fiets van volledig nieuwe kabels te voorzien. In hoeverre ben je er zeker van dat de shifter nog werkt. Schakel hem eens helemaal af ( duimschakelaar ). Er moeten wel echt harde klikjes hoorbaar zijn. Als hij is afgeschakeld heb je de minimale spanning op de kabel. Probeer de derailleur voorzichtig richting de 11/12 te helpen. Als het goed is moet hij dan wel loskomen.
Ik denk dat ik het euvel gevonden heb en dat dit inderdaad met de kabel te maken heeft; als ik de rubber van de rechter shifter naar achteren trek, dan zie ik dat de derailleur kabel uit allerlei loszittende draadjes bestaat, hetgeen bij de voor derailleur kabel niet het geval is.
Begrijp ik goed dat als de kabel volledig zou breken, dat de achter derrie dan automatisch naar het zwaarste verzet beweegt? Ik wilde morgen eigenlijk nog een tocht maken met deze soort van veredelde fixie, maar dat is dan misschien toch niet zo'n verstandig idee (woon in Zuid Limburg)...
