Twijfel framemaat cyclocrosser
Hallo,
Ik ben van plan een cyclocrosser aan te schaffen en heb mijn oog laten vallen op de Focus Mares AL 105 (2017), voornamelijk op basis van de combinatie prijs, afmontage (volledig 105 met hydraulische schijfremmen en steekassen) en uiterlijk.
De fiets zal vooral gebruikt worden als "slecht weer fiets" en voor onverharde paden. Crossen door de blubber verwacht ik niet veel te doen.
Ik twijfel erg over de geschikte maat (L of XL). Het wordt mijn eerste cyclocrosser, dus wat dat betreft heb ik geen vergelijkingsmateriaal. Mijn lengte is 1,83 en de BBL 89,5. Mijn racefiets is een Trek Emonda H2 in maat 56 (stuurpen 100 mm) en deze bevalt erg goed.
Geometrie Trek Emonda:
Frame size number 56
Actual frame size 56
Seat tube 53,3
Seat tube angle 73,3
Head tube length 17,0
Head angle 73,5
Effective top tube 56,0
Bottom bracket drop 7,0
Chainstay length 41,0
Offset 4,0
Trail 5,8
Wheelbase 98,3
Standover 76,7
Frame reach 38,7
Frame stack 57,7
Geometrie Focus Mares AL 2017:
Frame size code L XL
Wheel Size (standard) 28" 28"
A FRAMEMAAT 560 mm 580 mm
B Bovenbuis 550 mm 558 mm
C Stuurhoek 71° 71°
D Zithoek 73.5° 73.5°
E Lengte liggende achtervork 425 mm 425 mm
F BB Drop 65 mm 65 mm
G Stuurbuis 150 mm 160 mm
H Inbouwlengte van vork 400 mm 400 mm
I Wielstand 45 mm 45 mm
J Wielbasis 1023 mm 1031 mm
K Stack 571 mm 581 mm
L Reach 381 mm 386 mm
Op basis van de stack en reach komt de XL dicht in de buurt van de Emonda, maar ik ben bang dat deze te groot is...
Als iemand mij op weg kan helpen, wordt dat zeer gewaardeerd!
Seat tube 53,3
Head angle 73,5
Offset 4,0
Trail 5,8
Wheelbase 98,3
Standover 76,7
Frame reach 38,7
Frame stack 57,7
C Stuurhoek 71° 71°
- MarkVeenstra
Is het niet zo dat je op een crosser net iets compacter wilt zitten, ivm wendbaarheid ed?
Naar mijn idee verschillen de maten L en XL niet echt veel. die halve cm in reach.. zal m niet pijn doen, cm in wielbasis merk je misschien net even, als je het weet en beide fietsen direct na elkaar zou gebruiken.
Hoe zit het met de lengte stuurpen op de emonda en evt op de L en XL focus? Stuurhoek van de focus is kleiner dan van de emonda. Dus wordt de effectieve reach, bij gelijke stuurpenkeuze, ook iets korter? terwijl stack iets groter wordt? gaat maar om mm's hoor. En misschien moet je gewoon eens een stukje proefrijden op beiden. Maar mijn gevoel neigt naar de L.
Mijn gevoel zegt ook dat het verschil tussen de L en XL klein is en zo nodig te overbruggen is met een iets langere stuurpen. De stuurpen op mijn racer is 100 mm, de standaard maten op de Focus weet ik niet. Ik vraag me ook af of ik op de XL diep genoeg zou kunnen zitten.
Ik lees op het forum in oudere topics dat soms geadviseerd wordt een maat kleiner te nemen dan de maat van de racer, maar ook dat dit achterhaald zou zijn en dat de compactere zit al verwerkt is in de maatvoering. Het maakt in ieder geval dat ik huiverig ben om een maat groter te nemen dan de Emonda...
Proefrijden op beide maten gaat helaas niet lukken (allebei niet op voorraad bij de FM).
- MarkVeenstra
De compactere zit verwerkt in de maatvoering?.. Daarom maken ze een 56cm frame gelijk aan een maat L zeker...
Als je puur naar de geometrie waarden kijkt (lengtes stack, reach, buizen, evt de hoeken). Kan je een compacter zit niet "verstoppen" in deze waarden. De fiets en de maat is zoals die is op basis van die buislengten.
Bij twijfel zou ik een maatje L doen in jouw geval.
Beter iets te klein dan te groot. Verder zou ik mij er alleen druk om maken als je snel last hebt van blessures. Mijn ervaring is dat je op de crosser sowieso minder lange tochten maakt (meer kort maar krachtig).
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
insta #gravelgremmen
Mijn ervaring : ik ben 1,81 m groot en heb een BBL van 90 cm. Op de crosser zit ik graag iets korter dan op de racer, maar mijn zadel staat een paar mm hoger. Alles heeft ook met je lenigheid t.h.v. je bekken te maken.
Afgaande op de maten van de Focus zou ik voor de L kiezen. Fijntunen kan je achteraf nog met de zadelpen (hoogte en zadel wat verder naar voor of achter), een stuurpen van een andere lengte en eventueel een iets anders gevormde stuurboog.
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
@ MarkVeenstra, misschien heb ik het niet juist verwoord, maar wat in de oudere topics m.i. naar voren komt is bijvoorbeeld dat de reach bij (bijvoorbeeld) een maat 56 cyclocrosser vaak al iets kleiner is dan bij een maat 56 raceframe van hetzelfde merk (m.i. komen de werkelijke maten dan dus niet overeen met de aangegeven maat).
Maar goed, ik ben zeker geen deskundige op het gebied van geometrie. Bij de aanschaf van mijn racefiets heb ik een uitgebreide meting laten doen (Trek Precision Fit), aangezien de Emonda ook mijn eerste racefiets is. Ik dacht deze kosten bij de aanschaf van een cyclocrosser te kunnen besparen door eenvoudig te vergelijken met de stack & reach van de Emonda, maar dat bleek toch iets lastiger dan gedacht.
@ bartg, bedankt voor de info, dat is ook mijn idee.
Momenteel de onderste conische spacer (weet de hoogte hiervan niet uit mijn hoofd) + een spacer van 0,5 cm. Ik heb een tijdje geëxperimenteerd met een spacer meer of minder en ik merk weinig verschil.
Wedstrijden zal ik niet doen. Misschien een keer een georganiseerde tocht, maar het grootste deel zullen solo ritten zijn van 70 tot 100 km met af en toe een langere rit.
Het enige "probleem" met een L zou kunnen zijn dat je daar een wat hogere conische spacer op de headset moet plaatsten.
Verder val me op dat de Focus een wel erg kleine stuurhoek heeft ( daardoor ook aanzienlijk langere wielbasis) en bij gevolg niet bepaald wendbaar zal zijn.
Heeft wel een grotere vorksprong om dat min of meer te compenseren.
Ik heb de zelfde Focus gekocht (morgen ophalen bij de FM) en heb de 54 cm gekozen. Ben 180 cm met 83 bbl.
Heb ook gekeken naar de 56 cm maar net te groot voor een crosser, indien racer was dit wel de juiste maat.
Volgens de maattabel (op 12gobiking) is de 56 cm voor 178 - 186 dus voor jou de juiste maat.
Race: Scott Addict 10 2021
Cx: Focus Mares AL 105 2017
MTB: Focus Raven 8.7 2021
