Bob97
Bob97
26 okt 2016 20:48
Hallo,
Ik heb een nieuwe Bianchi (inmiddels bijna 800km oud), met een Fulcrum Racing Quattro CX wielset, waar nu speling op zit. Ik heb geprobeerd deze speling te verhelpen door de stelconus aan te draaien, waarna uiteindelijk de schroef is geknapt doordat ik te hard heb doorgedraaid (stom). Hieronder volgen 2 foto's.
Heeft iemand een idee of dit op de een of andere manier te herstellen is en wat dit eventueel zou kunnen gaan kosten (ik ga dit niet zelf doen maar breng hem naar de LBS) ?
Gr.
carel
carel
26 okt 2016 21:06
Ja hoor, dat lijkt mij wel. Als ik het goed zie steekt de onderkant van het afgebroken boutje een stukje buiten de conus-stelring uit. Als ik het zou moeten herstellen, zou ik met een Dremel slijpschijfje een sleufje slijpen in het uitstekende stukje schroefdraad zodat je met een smalle schroevendraaier het boutje kan terugdraaien.
Voor de goede orde, de stelring verstel je niet door aan het boutje te draaien maar de hele ring vast of losser te draaien om de as heen. Het boutje is ervoor om de stelring te borgen tegen lostrillen. Die hoeft maar net aan vastgezet te worden.
Bij mijn Fulcrum R3 achterwiel had ik hetzelfde, ook speling na de eerste 500km. Het stellen met de ring had geen effect omdat de conische ring in de achteras vast leek te zitten. Ik heb toen de as gedemonteerd en met het aanwezige vet in de as die conische stelring weer gangbaar gekregen.
Je fietsenmaker moet je er ongetwijfeld mee kunnen helpen.
Bob97
Bob97
26 okt 2016 21:29
Beste Carel,
dank voor je snelle reactie. Het schroefje steekt inderdaad iets uit. Ik ga het zaterdag even navragen bij de fietsenmaker.
Gr.
raiju
raiju
27 okt 2016 16:45
Als de kop van de bout gebroken is dan zit het einde met de schroefdraad vaak los. Kun je met een klein tangetje of je vingers het andere deel er niet uitdraaien? Zoniet ijzerzaagje/dremel en het sleufjes verhaal met schroevendraaier zoals hierboven al is uitgelegd.
Om het werk wat gemakkelijker te maken. Waarschijnlijk kun je de stelring er helemaal af pakken als je de as uitelkaar haalt.
Bob97
Bob97
27 okt 2016 21:02
Beste Raiju, bedankt voor je reactie maar daar waag ik me niet aan. Als ik jullie reacties zo lees valt de schade nog enigszins mee. Ik ga zaterdag gewoon even bij de fietsenmaker langs!
28 okt 2016 07:51
Ik denk idd ook dat je maar het beste naar een goede FM kunt gaan als ik zie wat je klaargespeeld hebt.....
Bob97
Bob97
29 okt 2016 21:57
Wiel is bij de fietsenmaker. Opgelost dus!
30 okt 2016 04:46
Die gaat het oplossen, of heb je 'm al terug?
Heppiebianchi
Heppiebianchi
30 okt 2016 07:10
Had ik ook achter met het zelfde wiel,fm de Haan had het in 2 minuten verholpen .
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
30 okt 2016 07:21
Dat schroefje is niet van al te beste kwaliteit is mijn ervaring. Heb zelf al een keer de kop beschadigd. Kon het schroefje toen nog wel loskrijgen door een Torx-sleutel te gebruiken i.p.v. inbus. Daarna bij de ijzerhandel een nieuw RVS schroefje gehaald en klaar.
Bob97
Bob97
31 okt 2016 21:23
Oke, ik las al eerder dat dit probleem vaker voorkwam, dat die stel conus los kwam. Is dat nog op een of andere manier te verhelpen dat die weer los komt?
raiju
raiju
01 nov 2016 14:32
Dat schroefje voldoende aandraaien eventueel met loctite.
Af en toe dat gedeelte schoonmaken en wat teflon erop, want ik hoor het soms een beetje schuren tegen de naaf als ik in slecht weer rijd.
