wido
wido
22 okt 2016 13:59
Vraagje over de techniek van het richten van de derailleur hanger.
Ik heb onderstaand "klassiek" model richter van Cyclus en gebruik de arm van de tool altijd als hefboom om de hanger wat bij te buigen.
Bij alu hangers lijkt me dat veilig, maar bij titanium (en stalen?) frames (frame en hanger één geheel) moet je toch redelijk wat kracht zetten om de hanger te verbuigen.
Zou dat kwaad kunnen voor de tool zelf ?
Als je die verbuigt ben je verder van huis....
(Ander type richters hebben een vierkante buis en lijken wat dat betreft een stuk robuuster)
lugosi
lugosi
22 okt 2016 14:34
Je gaat echt de arm van de richter niet plooien hoor.
Keezx
Keezx
22 okt 2016 14:35
Pak je toch een flinke Bahco als je bang bent voor je richter......
wido
wido
22 okt 2016 14:43
Keezx schreef:Pak je toch een flinke Bahco als je bang bent voor je richter......
Tuurlijk kan dat, maar dan moet je steeds de tool verwijderen om de bahco te gebruiken en weer terugzetten om de meten. En dat tig keer
Als je altijd veilig de arm van de tool kunt gebruiken is dat gewoon veel practischer.
baron062
baron062
22 okt 2016 16:33
wido schreef:Vraagje over de techniek van het richten van de derailleur hanger.
Alleen als je het asje verbuigt van die tool heb je een probleem. Kwestie van het asje helemaal aanschroevn tegen de pat. Als de arm verbuigt maakt dat niet uit.
Keezx
Keezx
22 okt 2016 16:46
wido schreef:Keezx schreef:Pak je toch een flinke Bahco als je bang bent voor je richter......
Ik zou die "tool" zelfs nooit kopen.
Kan prima op ut oog , zo nauw steekt ut niet.
22 okt 2016 16:53
Bij 9 spiet misgien. Bij elluf spiet komt ut vele malen presieser, zekur als je ook noch interne kabels hept.
Ik hep overigens die van Parktool en die benne dus enorm sterk.
22 okt 2016 17:49
Met 5 en 6 vit (we noemde het toen nog geen speed) luisterde het idd niet zo nauw. Nu zou ik geen risico nemen. Een keer daar zelf wat onzorgvuldig in geweest met een derrie in m'n achterwiel. Kees wist toen trots te melden dat ook al te hebben gehad. Dus op het oog is misschien niet zo'n goed idee.
Daarnaast met alu hangers opletten. Die zou ik hooguit 1 keer een heel klein beetje rechtzetten en bij een volgende gelegenheid vervangen. Zo duur is een hanger niet en een achterderailleur en evt een achterwiel is een veelvoud.
Daarnaast als het fout gaat sta je gelijk stil en heb je ook een kans om ongelukkig te vallen.
Koop zo'n ding en zorg dat je het snapt. Of ga naar een goede FM hoe schaars die ook mogen zijn.
Keezx
Keezx
22 okt 2016 18:55
Nee, in 40 jaar het ik nimmer een derailleur in de spaken gehad, hoewel ik redelijk zorgeloos ben bij het plaatsten van andere achterwielen.....checken of de zaak klopt op de grootste krans doe ik eigenlijk nooit, het verschil is minimaal.
Ik zie geen verband met derailleurogen, tenzij de zaak door een ongevalletje is verbogen.
Overigens zou ik niet weten waarom dat met 10/11 speed nou zoveel kritischer zou zijn als met 9 speed. Het verschil in "pitch" tussen de kransen is slechts enkele tienden van mm en dat is ook met 11 speed nog geen 10% van de kettingbreedte.
De bovenste derailleurpoelie compenseert sowieso degelijke afwijkingen., heb je bijgeluiden van een kettng die niet 100% loopt dan kabellengte bijstellen (en niet de kabelspanning zoals all over the world wordt beweerd).
Einstein
Einstein
22 okt 2016 19:20
Wat is het verschil tussen kabellengte en kabelspanning in jou advies?
Albert Einstein
Keezx
Keezx
22 okt 2016 19:24
De kabelspanning is afhankelijk van de veer in de derailleur en ook een beetje door de wrijving van binnen- in buitenkabel en is niet direct handmatig bij te stellen.......draaien aan een stelschroef verandert alleen de (buiten)kabellengte.
tommeke14
tommeke14
23 okt 2016 00:22
Keezx schreef:wido schreef:Keezx schreef:Pak je toch een flinke Bahco als je bang bent voor je richter......
Nauwer dan je denkt. Zeker bij 11-speed zoals havana al aangeeft. Ik heb in het verleden ook wel achterpatjes gericht met een bahco of een inbus in de derailleur, maar uiteindelijk is zo'n patrichter veel preciezer.
