Afstellen 2de fiets: lengte stem probleem
SSSander
SSSander 20 okt 2016 16:36
Recent heb ik me een tweede fiets aangeschaft om vooral in de winter en eventueel woon/werk te rijden.
Nu heb ik me een paar jaar geleden laten opmeten en zou ik graag dezelfde positie op mijn beide fietsen willen verkrijgen.
Ik dus op zoek gegaan naar een fiets met dezelfde stack en reach, maar het blijkt nu dat ik een verschillende lengte van stem nodig heb. Kan dit als de reach op beide fietsen 390 mm is?
Ik heb mijn zadel afgesteld door me te focussen op de lengte tip zadel tot midden bb (8cm) en midden bb tot top zadel (78 cm).
Het verschil van de tip zadel tot het midden van het stuur is bij mijn racer met een 100mm stem 55 cm en bij de winterfiets met een 130mm stem 57 cm
Zelf heb ik al gevonden dat de reach van het stuur op de winterfiets 1cm minder is.
Blijft nog 1 onverklaarbare cm over. Kan dit liggen aan het verschil van de hoek van de staande buis en/of de hoek van de balhoofdbuis? Of staat mijn zadel dan toch verkeerd afgesteld?
Dan rest me nog de vraag, hoeveel invloed heeft een verschil van 0,5 tot 1 cm eigenlijk op jou positie? Ga je dit voelen in je knieën, rug,...
gene
gene 20 okt 2016 16:54
Wschl ligt dit aan de zitbuishoek.
Setback afstellen op de punt van het zadel is niet erg correcte methode.
Keezx
Keezx 20 okt 2016 21:44
Zitbuishoek is onafhankelijk van de reach , dus daar ligt het niet aan.
Ik zou me over die max. 10 mm niet druk maken, tenzij 1 van de 2 niet lekker zit, DAT is bepalend.
Bij de afstand zadeltip-BB zit je er zo een paar mm naast.
gene
gene 20 okt 2016 23:07
Reach is idd onafh. van de zitbuishoek maar TS meet de afstand zadeltip-stuur.
Keezx
Keezx 20 okt 2016 23:39
En de zadeltip heeft ie weer afgesteld t.o.v. het BB, dus ook weer onafhankelijk van de zitbuishoek.
Drop zadel-stuur en hoek stuurpen veroorzaken wel wat verschillen.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 20 okt 2016 23:52
volgorde afstellen fiets:
1. zadelhoogte (hart BB tot bovenkant zadel) en setback op basis van je eigen lichaamsmaten.
2a. horizontale lengte van je zit (DUS niet deze lengte bepalen door je setback maar enkel door de lengte van je stuurpen)
2b (samenhangend met 2a) de diepte van je zit (lengte balhoofdbuis + eventuele spacers)
Gebruikersavatar Ernie C. 21 okt 2016 11:57
Hebben beide fietsen dezelfde stack?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 21 okt 2016 12:45
Ernie C. schreef:Hebben beide fietsen dezelfde stack?
:like: precies, dat is natuurlijk de eerste vraag: heeft de fiets de juiste geometrie (precies afstellen komt daarna)
SSSander
SSSander 21 okt 2016 15:26
De racer heeft stack 575 en reach 390. De nieuwe winterfiets (cyclocrosser) heeft stack 570 en reach 391.
Ik heb gisterenavond nog iets nieuws geprobeerd. De fiets tegen een (zo goed als) rechte muur en dan met een meter op een waterpas de afstand van het midden bracket tot de muur en de punt van het zadel tot de muur gemeten. Het verschil in afstand dan gelijk aan de racer gezet.
De afstand lijkt nu toch al wat beter overeen te komen als ik van 1cm kortere reach op het stuur uitga. Nog zo'n 5mm verschil.
Nu zoals keezx zegt zal er altijd wel 10mm verschil ergens zitten, maar ik denk niet dat ik iedere keer op exact dezelfde plaats op mn zadel zit.
