Stack en reach in verhouding tot....
whistle
whistle 12 okt 2016 17:34
Met mijn lengte van 198 cm en bbl van bijna 99 cm is een nieuwe fiets kopen een hele tour. Ik lees mij suf over stack en reach, maar ik kan daar niet uithalen wat ik nodig zou moeten hebben. Ik heb ooit een meting gedaan, maar toen werd nog niet over stack en reach gesproken,
Hoe zie ik de verhouding tussen mijn "maten" en de stack en reach van een fiets?
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 12 okt 2016 18:15
Ben 194cm lang, bbl 100cm
Fiets is een Canyon CF SL uit 2014 in 3XL
Gebruikersavatar havana 12 okt 2016 18:26
Als je nu een fiets hebt die past is het toch een koud kunstje om dat even om te rekenen naar stack en reach?
Welk frame heb je nu en in welke maat?
Gebruikersavatar Ernie C. 12 okt 2016 18:34
Aan het onderschrift te zien een Rose.
Welke maat heeft de Rose, wat is de lengte van de stuurpen en hoeveel spacers heeft hij?
Is die fiets afgesteld volgen die fietsmeting?
Hoe bevalt deze fiets?
Uit een fietsmeting komt meestal een x en y maat van het hart stuur t.o.v. het bottom bracket (tegenwoordig vaak handle bar stack en reach genoemd). Stack en reach zijn makkelijk middel om daar een frame bij te zoeken dat met een normale hoeveelheid spacers en stuurpelengte passend kan worden afgesteld.
Gebruikersavatar havana 12 okt 2016 18:35
Probleem is echter wel dat fabrikanten het niet op dezelfde manier berekenen. Dus de poging om tot een gestandaardiseerd meetsysteem te komen is in zekere zin mislukt. Sommige fabrikanten nemen het balhoofdstel/stofkapje wel mee in de stack en andere niet.
whistle
whistle 13 okt 2016 07:12
@Havana,
De Rose is een 66 en deze is aangepast op de eerste meting en ik zit hier prima op. Ik heb mijn oog laten vallen op een BMC Timemachine TMR02 en volgens mantel.com is deze fiets geschikt voor mijn lengte. Stack en reach zijn 605/410 t.o.v. 630/417 van mijn Rose. Misschien te overbruggen, maar ook de bovenbuis verschilt aanzienlijk (BMC 583 en Rose 630). Ik ben een beetjje bang dat ik naar de fiets toe gemeten wordt indien de dealer graag een fiets wil verkopen. In een winkel zit je altijd lekker op een nieuwe fiets, totdat je hijgend en bungelend achter in de groep hangt.....
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 13 okt 2016 07:56
Het mooie van reach is, dat de bovenbuislengte niet meer zo relevant is in je vergelijking. (althans minder, pas als je gaat praten over setbacks ed.). Maar de BMC heeft dus een stack die 2.5cm lager is. De reach scheelt slechts 7 mm. Stack kan je oplossen met spacers, maar 2.5cm aan spacers wordt vaak al gezien als aan de vele kant. hoeveel spacers heb je nu bij je rose?
Kijk die 7mm.. ik geloof niet dat dat het verschil gaat maken. Doe je namelijk nog eens een fietsmeting, bij 3 verschillende zaken, zul je waarschijnlijk rond dezelfde waarden uit komen maar met zeker een marge van een cm (of meer) er om heen.
Overigens lijkt die canyon 3xl qua stack en reach veel dichter in de buurt te komen. En volgens mij staat Rose zelf ook bekend om grote modellen, en goede (zeker prijs/kwaliteit) fietsen! Waarbij je bij Rose nog wat meer vrijheid krijgt in omwisselen stuurpen, ander zadeltje, etc.
whistle
whistle 13 okt 2016 08:20
Ik heb nu geen spacers. Ik rij al jaren op Red Bull/Rose fietsen en er staat zeker een Rose hoog op het lijstje, maar ik wil misschien wel een keer iets anders. Rose maakt prima fietsen, maar echt spannend zijn ze niet en dat is wel eens jammer. Ik zal de Canyon ook bekijken, thx.
Gebruikersavatar daniel1975 13 okt 2016 08:29
havana schreef:Probleem is echter wel dat fabrikanten het niet op dezelfde manier berekenen. Dus de poging om tot een gestandaardiseerd meetsysteem te komen is in zekere zin mislukt. Sommige fabrikanten nemen het balhoofdstel/stofkapje wel mee in de stack en andere niet.
Dat is dan toch weer wel de standaard in fietsenland; dat men geen standaard wil? :dislike:
Wat is er nu moeilijk aan om structureel puur het frame te meten.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
gene
gene 13 okt 2016 09:38
Zit er nu een hoge topcap onder je stuurpen? Ik zie dat bij veel Rose fietsen. Dan moet je toch eens goed nadenken over 2,5 cm stackverschil. Heb je de lengte balhoofdbuis al eens vergeleken want zoals vermeld wordt de stack soms op een andere manier gemeten.
Gebruikersavatar Ernie C. 13 okt 2016 11:15
Als je 2,5 cm spacers nodig hebt komt het stuur nog bijna 1 cm verder naar he toe omdat de vorkbuis naar achter helt.
Je komt dan al 1,5cm tekort.
whistle
whistle 13 okt 2016 11:18
De balhoofdbuis van de BMC is 2,3 cm korter dan mijn Rose. Er zit onder de stuurpen, ik zit vrij diep en vindt dat wel prettig.
