spaakspanning
Drdre
Drdre 12 okt 2016 09:10
Hallo ,Ik ben Andre
Ben Enthousiast atb+racefietser
heb van mij atb de spaken en nippels vernieuwd op gevoel (spanning)
nu merk ik met fietsen dat mijn velg vervormd bij nemen vabn hobbels
ik weeg bijna 100kg
mijn vraag is:
Hoe bepaal ik hoe strak ik de spaken moet zetten
En zit ik met mijn gevoel goed dat ik de spaken voor mijn gewicht te slap heb staan?
En hoe strak kan ik ze maximaal zetten?
het betrft orginele Roval velgen in mijn Specialized Stumpjumper HT van 2012
Alvast bedankt 8-)
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 12 okt 2016 10:35
Weet je zeker dat je velg vervormd?
Maak joe woar
Drdre
Drdre 12 okt 2016 11:14
ga ik wel vanuit omdat de voorvork speling vrij is en de luchtondersteuning staat aangepast op mijn gewicht
hobbels/hoog wasbord waar ik af ga en waar ik het bij voel zitten meestal wel in een bocht waardoor je al aan het insturen bent(dit geeft dan onderaan de hobbel een zwabberend gevoel in het achterwiel)
DvanW
DvanW 12 okt 2016 11:45
Spaakspanning op gevoel vind ik erg lastig, dan moet je erg veel wielen gebouwd hebben om dat goed aan te kunnen voelen. Koop een goedkope spaakspanningsmeter om in ieder geval wat zicht te krijgen op de spanning en belangrijker gelijke spanning. Zoals de Parktool TM-1, goedkoop bij Wiggle te krijgen maar die zijn even offline :-)
Erik
Erik 12 okt 2016 21:32
Ik zou als beginner zeker zo'n TM-1 halen, staat geloof ik ook nog een op Marktplaats. En het klinkt inderdaad alsof je de spaakspanning nog van geen kanten op orde hebt.
- H.G. Wells
lawnmower
lawnmower 13 okt 2016 01:38
Met 1100 a 1200 zit je wel goed. Belangrijker is eigenlijk je spaakpatroon.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
Drdre
Drdre 14 okt 2016 01:43
Denk dat ik idd maar es een spanningsmeter ga halen om idee te krijgen waar ze nu op staan
Spaakpatroon is orgineel en door de rechte spaken ook niet te wijzigen met orginele.naaf
Had even gehoopt dat misschien iemand een schema had met waardes waarin je als het ware de beste spaakspanning kon berekenen ahv wiel/rijder en gebruik
Dank voor jullie reacties en zal es kijken of ze van mij op 1100/1200 zitten
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 14 okt 2016 08:32
Erik schreef:Ik zou als beginner zeker zo'n TM-1 halen, staat geloof ik ook nog een op Marktplaats. En het klinkt inderdaad alsof je de spaakspanning nog van geen kanten op orde hebt.
+1
Voor iemand die elke dag wielen bouwt wellicht overbodig, maar voor ons hobbyisten geen overbodige luxe. Een tabelletje voor spaakspanningen zou wel leuk zijn ja. Maar je moet wel wat variabelen invullen; hoeveel spaken, totale gewicht van rijder en fiets enz. Misschiend at Mackers of Amclassic fan zich geroepen voelen? Of een andere ervaren wielbouwer natuurlijk.
DvanW
DvanW 14 okt 2016 08:38
Zit een tabelletje bij de spaakspanningsmeter om een idee te krijgen van de spanning op basis van dikte per spaak. Welke spanning je er op kunt zetten is natuurlijk ook afhankelijk van wat je velg aan kan. Boven te slap is vooral een gelijke spanning erg belangrijk voor een stevig wiel.
DvanW
DvanW 14 okt 2016 08:41
Of even naar een ervaren wielbouwer brengen om na te laten trekken, is niet duur en weet je zeker dat het goed is. Zijn er ook verschillende die cursussen geven, bijvoorbeeld cycleworks in Utrecht.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 14 okt 2016 08:45
DvanW schreef:... Boven te slap is vooral een gelijke spanning erg belangrijk voor een stevig wiel.
Eric Cartman is stevig...
Je wilt een sterk wiel, een stijf wiel.. kan je beiden eventueel meten en uitdrukken in waarden. Maar stevig is geen eenheid.
Ik heb niet veel ervaring, wel een cursus gevolgd bij de de specialist in amsterdam (Theodorocampagnolo oid. is zijn alias hier op het forum). Daar gaat sowieso alles op gevoel. Spaakspanning verschilt per velg, spaaktype/dikte, aantal spaken, spaakpatroon (?) rijdersgewicht, toepassing.. dus "een" tabelletje is er niet zomaar.
Ongeveer gelijke spanning op alle spaken (mits alle spaken gelijk zijn), is wel nodig. Dat gezegd hebbende kan een spanningmeter een practisch hulpmiddel zijn. En met een richtlijn voor de spanning heb je in ieder geval een idee of je in de buurt zit. Maar ik zou me niet blind staren op een specifieke super nauwkeurige spanning in elke spaak... je moet je wiel ook recht houden namelijk.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 okt 2016 08:48
Spaakspanning is niet afhankelijk van de berijder van 't rijwiel. Spaakspanning moet hoog genoeg zijn om te voorkomen dat spaken los komen te staan aan de NDS (non drive side) en mag niet te hoog zijn omdat je dan de nippels uit de velgen trekt. Hoeveel marge je hebt is volledig afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt, bij robuuste onderdelen heb je behoorlijk wat marge, ga je lichte wielen bouwen dan wordt die marge steeds kleiner.
Overigens is spaakspanning natuurkundige gezien een volledig onjuiste benaming, dat maakt dit soort discussies altijd een stuk lastiger.
