Onluchten Sram Road schijfrem
Ik heb geprobeerd om mijn nieuwe schijfremmen te ontluchten na het inkorten van de leidingen en dat is me bij de voorrem prima gelukt, maar de flat mount achterrem geeft problemen. Doordat de leiding door het frame gevoerd is, is er waarschijnlijk meer olie verloren gegaan dan bij de voorrem en ik krijg hem nu dus niet goed ontlucht. Inmiddels twee pogingen gedaan (exact volgens het boekje) en bij het vacuum trekken bij de remklauw komt er steeds heel veel lucht uit. Olie zie ik er na het voltooien van de procedure echter niet uit komen, dus volgens mij lekt het systeem niet. Iemand een idee wat ik verkeerd doe/anders moet doen? Of kan ik beter (aangezien dit mijn eerste schijfremmen zijn) even bij mijn dealer langsrijden om de boel te laten checken?
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Heb je hem wel ruimschoots doorgespoten met verse olie?
Erm... Nee, ik heb de handleiding gevolgd. Dus halve spuit op de klauw, kwart spuit op de handel en dan van de klauw naar de handel spuiten. Spuit bij de handel moet dan halfvol worden, volgens de handleiding.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Ik neem het altijd ruim en paar tikjes met handvat schroevendraaier tegen caliper en hendel om luchtbelletjes los te tikken.
Soms heb je echt wel wat extra cc's nodig tot er echt puur olie aan de andere kant uit komt.
Dan ga ik dat nog eens proberen! Ik had me natuurlijk braaf aan de exacte hoeveelheden uit de handleiding gehouden, aangezien er ook een risico op het overvullen van het reservoir scheen te zijn. Ik had nu echter het idee dat ik er bij het vacuum trekken bij de caliper meer lucht dan olie uit trok...
- H.G. Wells
- H.G. Wells
En dat deed het hem dus ook niet... Snap er werkelijk geen hol van, want bij de voorrem ging het probleemloos. Als ik het systeem 'doorspuit' komt er net een belletje uit bij de remhendel, maar zodra ik de spuit bij de caliper uittrek om hem vacuum te zuigen komt er me toch een partij lucht mee.... Het lijkt wel alsof er bij de spuitmond lucht meegezogen wordt het systeem in, want er lekt ook aardig wat olie wel bij het vullen.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Heb je de olie van te voren wel ontlucht door de olie in de spuit vacuüm te trekken en zo de opgeloste lucht eruit te halen? Het zal je namelijk verbazen hoeveel lucht er in de olie opgelost zit.... En dat wordt pas zichtbaar als je de olie vacuüm trekt.
Das idd wel grappig. Er ontstaan dan spontaan belletjes.
Ik haak ook even in.
Mijn vraag hierover betreft mijn mtb ook met Sram (avid).
Heb dit klusje nog nooit zelf gedaan maar wil dit wel zelf gaan doen, moet je hier heel technisch voor zijn of lukt dit wel met handleiding en youtube?
En moet zo n kit echt van bijv Sram zijn of volstaat een universele ook?
And we have brakes! Niet helemaal volgens het boekje, aangezien ik eerst vergeten was om bij het ontluchten van de caliper de remhendel in te knijpen, maar door nog daarna de boel nog een extra door te spuiten en veel tijd te steken in het belvrij maken van de caliper heb ik nu in ieder geval een aangrijpende rem. Hij zal nog een keer aangepakt moeten worden, want ik moet de hendel ongeveer de helft verder inknijpen dan de linkerhender voor hetzelfde effect, maar dat is een klusje voor morgen. Nu eerst koffie.
@jwpcycle: Het is een klusje van niks, maar je moet ontiegelijk opletten dat alle onderdelen (ook op de spuit) heel goed aangedraaid zijn. Doordat je hem vacuum zet heb je namelijk in no time grandioze lekkerij....
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Nu wordt het makkelijker; je systeem is nu vrijwel vrij van lucht. Als je de spuit met olie nu luchtvrij aansluit op de nippel kun je heel makkelijk de boel ff doorspuiten en de laatste belletjes eruit halen.
Eerst je spuit met olie weer even óntluchten' door hem vacuum te zuigen zoals Detest terecht aangaf.
