vraag over rise and back sweep stuur
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 07 okt 2016 20:00
Ik rij met een Epic 29. Stuurpen is 100mm en stuur is 68cm low riser 10mm met een back sweep van 8 graden. Ik heb onlang 5mm spacer die boven mijn stuurpen zat onder mijn stuurpen gemonteerd zodat ik 5mm hoger zit. Stuurpen zit nu in de hoogste positie ( 4 spacers van 5mm). Deze positie is nu prima want ik heb nu minder last van mijn polsen bij intensief biken en mijn armen zijn nu iets minder gestrekt.
Vraag: Wat is het effect als ik weer 5mm lager ga zitten (optisch mooier), maar een low riser stuur monteer met een 10mm rise en 12 graden back sweep? Maakt 8 of 12 graden back sweep veel uit?
Voor mijn gevoel geeft 12 graden back sweep van het stuur het idee dat je een kruiwagen bestuurd. :shock:
Bestaat er een tool/website waarmee je dit verschil kunt uitrekenen?
Thanks!!
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 07 okt 2016 20:22
Hoger of lager: geen effect op je polsen. Minstens 10º buiging (backsweep) nodig om je polsen te ontzien. 12º nog beter. Kun je duizenden kms volhouden. Imago: dat is iets voor jouw denkbeelden, heeft niets met fysiologie te maken.
Tussen 8º en 12º backsweep ligt een wereld van verschil
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 08 okt 2016 13:20
Heb je enig idee hoeveel je korter komt te zitten met een 12 graden back sweep?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 08 okt 2016 13:28
Dat hangt uiteraard samen met de breedte van het stuur. Bij een 53cm stuur is dat ongeveer 2 cm op de uiteinden.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 08 okt 2016 14:29
Hoe bereken je dat dan? Mijn stuur is 70cm.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 08 okt 2016 15:23
Niet berekend. Ik heb twee ongeveer even lange sturen boven elkaar gehouden, een met 7º en een van 12º, vandaar de slag om de arm. Meetkunde is niet mijn vak, om het voorzichtig te zeggen. :lol:
Als je het wil berekenen, bepaal dan het beginpunt van de buiging. Dat is dan het middelpunt van de cirkel. En de cms (in rechte lijn gemeten) tot aan het uiteinde van je stuur is de straal van de cirkel. De omtrek van de cirkel daarvan kun je berekenen met 2πR. R is straal, π=3,14. Omtrek delen door 360 = het aantal cms per graad buiging.
Verdorie, ik weet toch nog wat van meetkunde.....totdat een deskundige me tot de orde roept. 8-)
Suntoro
Suntoro 09 okt 2016 11:39
68cm is overigens wel erg smal voor een 29er mtb m.i.. Neem aan dat dat standaard niet zo was. Of heb je toen een meting laten doen bij de aanschaf van je fiets waar die breedte uitrolde? (wat ik me niet kan voorstellen overigens)
Als ik lees dat je te gestrekt zat, had ik al lang een kortere stuurpen en misschien juist wel een breder stuur gemonteerd. Zodat je niet continue met gestrekte armen moet rijden. Controle is sowieso beter met minder gestrekte armen en je zit wat losser op je fiets... En ook wat losser op de handvatten zit. Met een breder stuur kost het minder inspanning om te sturen ook omdat de hefboom groter is.
Ik weet niet of een stuur met meer back-sweep de juiste oplossing is. Je fiets wordt comfortabeler. De polsen en schouders voelen misschien wel iets prettiger aanvoelen, maar ik denk wel dat je het stuur de juiste breedte moet hebben voor de breedte van jouw schouders.
Soms is het in het begin wat uit proberen met stuurhoogte en meerdere stuurpen lengtes. Waar uiteindelijk de beste zitpositie uit voortvloeit. In mijn optiek is een 72/74cm flat bar zonder spacers onder en/of boven het mooist... :mrgreen: Maar smaken verschillen, dus over de optiek zou ik me niet druk maken... In veel mtb-sturen zit ook een up-sweep, die ook invloed kan hebben op je houding op je fietst. Misschien valt daar ook nog wat te tunen en verbeteren qua positie.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 09 okt 2016 12:50
Standaard wordt de Epic met een 72cm breed stuur gemonteerd. Ik heb dit in laten korten tot 68cm. Werkt voor mij prima. Een goede mix van controle en snel sturen. Ik heb vandaag weer op de epic gereden en dan merk ik dat de stuurpen 5mm hoger voor mij goed werkt. Ik hou wel wat last van mijn handen en polsen, maar dat is wellicht omdat ik tijdens technische en snelle bochten single track wat in mijn handgrepen knijp. Epic heeft een wat meer race geo dus ik merk dat ik ook wat meer steun op mijn polsen. Ik zit niet overdreven diep. Tijdens het biken geen last van maar na het biken merk ik dat ik moeie handen en polsen heb. Het is wellicht ook gewenning, want ik zit (helaas) niet zo vaak op de Epic.
Ik denk dat als ik binnenkort voor een carbon stuur ga, ik een toch voor een 72cm breed stuur ga met een rise van 10 en een backsweepvan 8.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
