Racefiets opbouwen.
Ik heb inmiddels een mooi dogma frame op de kop weten te tikken en een Dura ace 7900 groep.
Alleen nu wil ik hem opbouwen. (Kan hem brengen naar de fietsenmaker, maar wil er zelf eigenlijk ook wat van leren).
Iemand die eventueel bereid is om mij te helpen? Uiteraard tegen een vergoeding.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
kilometervreter
Opbouwen is niet heel moeilijk. Neem gewoon de tijd en het juiste gereedschap.
Alle onderdelen er op schroeven is meestal niet zo moeilijk daat heb je aan een inbus en een bb tool genoeg. Ketting erop met de kettingpons en cassette met de daarvoor bedoelde sleutel.
Moeilijk wordt het bij het leggen van de kabels. Buitenkabels op de juiste lengte is iets waar op youtube wel heel makkelijk wordt gedaan. Daarnaast is het toch wel raadzaam de eindjes van de buitenkabels op een of andere manier recht te slijpen of vijlen. Binnenkabels kunnen ook problemen opleveren als deze door het frame lopen. Stuurlintje erop vergt enige oefening. Dan afstellen. Niet aan de schroefjes van de derailleurs gaan draaien alleen de kabels losser of strakker zetten moet voldoende zijn.
Klaar.
Dan kan het balhoofd misschien nog problemen geven maar meestal is dat een eenmalige actie bij een frame. Verder zou ik aandraaimomenten voorlopig naast me neer leggen. Vast is vast en als dat niet zo is dan zet je het later iets vaster. Dan zijn er natuurlijk nog altijd weer die onderdelen die je net niet hebt liggen.
Een greep uit mijn problemen:
- Een andere diameter zadelpen
- Een te korte zadelpen
- Bracket is BSA ipv ITA
- De kleur van de kabels matcht niet
- idem voor het stuurlint
- De tandringetjes van de remhoeven ontbreken.
- De stuurpen is lager en je komt een spacer te kort
- De interne kabel komt er aan de andere kant niet uit.
- De junior cassete past niet op de dura ace naaf
- De remhoef past niet doordat de achterbrug een raar groot gat heeft.
- De remhoef past niet omdat de bout voor de voorrem te kost is
- Mijn rolletje isolatietape was op.
Maar elk probleem heeft een oplossing.
Klaar.
DeFietsZijMetU
Het begint met het juiste gereedschap. Daarna oefening. Probeer eerst te ´oefenen´ op een bestaande fiets+ strippen, kabels vervangen, opnieuw opbouwen.
Stuurlint: koop een paar rolletjes en oefen het een paar keer, stuurlint is te koop voor 8E.
Succes en vergeet nooit, geen twee opbouws zijn hetzelfde. En de problemen al helemaal niet...
Mijn koning, mijn land, mijn Cervelo.
Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.
Nee hè, niet weer die tubes vs. clinchers discussie!Douglas schreef:Met you tube kom je ook een heel eind.
Begin met de makkelijke onderdelen (remmen monteren, shifters op stuur, etc) voor de meer specialistische taken zoek je hulp of ga je naar de FM. Moeilijk is het niet, maar sleutelen met duur materiaal voelt sinds best spannend.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- Lcsmet
Waar woon je?WZwanink schreef:Probleem is dat ik niet het juiste gereedschap heb. Basis dingen moet wel lukken zoals inbussleutel en en tangetje. Vandaar iemand met verstand. (En de juiste spullen.)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Zelf je eigen onderdelen vastschroeven geeft al voldoening.
En inderdaad met een inbus, kniptang en kettingpons kom je echt al al een heel eind. Youtube aan 3x kijken voordat je wat doet.
En mocht je een FM in Veenendaal zoeken, kan je contact opnemen met Eddy van IJzendoorn van Fast Eddy CP. Daar heb je n goeie aan.
De TSer geeft aan het zelf te willen leren. Dan rest er niks anders op om gereedschap aan te schaffen. Helpen doe ik graag maar wat nu als ik (wie dan ook die helpt) de vorkbuis te kort afzaag? Bij een FM ligt dat net even anders.
Voor een fles wijn (ik noem maar even wat) neem je als particulier al snel teveel risico in dit soort trajecten.
Advies aan TSer: gereedschap kopen, youtube en een goed boek op dit gebied.
Is dat bezwaarlijk naar de FM
- Vieux chnoque
Ik laat ook de "moeilijke" zaken over aan de FM. Dat is vlakken van bracket en stuurbuis( het loontzich niet dit dure gereedschap te kopen voor de paar keer dat je dit nodig hebt). Inkorten stuurbuis, dit heb ik wel gedaan maar laat ik tegenwoordig gelijk met het vlakken door de FM doen. Alle andere werkzaamheden kun je gemakkelijk zelf doen. En als je een fout maakt, te kort geknipte kabel, of slecht gewikkeld stuurlint, is dit niet dramatisch en doe je het overnieuw. ( kost ook niet teveel).
Fiets heeft een onderhoudsgids waar je veel uit kunt halen.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
