Hallo allemaal,
Ik breek al dagen mijn hoofd over het volgende:
Plots schakelt mijn systeem niet meer op het kleinste tandwiel achteraan, zowel op de 52 niet als op de 36 niet.
Bijkomend wanneer ik van de 52 afschakel naar de 36 blijft hij vaak hangen tussen de beide tandwielen, hij schakelt wel af, maar dan ligt hij zowat naast de 36 ipv op het tandwiel. Moeilijke uitleg maar ik kan het niet beter verwoorden.
Vooral bij het afschakelen naar de 36 wanneer ik achteraan lig op de kleinere kransjes doet hij dit. Wanneer ik achteraan bvb op de kleinste (grootste kransje) sta merk ik dat ik, wanneer ik dan afschakel naar de 36 hij de ketting wel netjes klaarlegt.
Kan iemand helpen?
shimano ultegra di2 6870 11 speed PROBLEEM
Mmm het deed het eerst wel en nu niet en je hebt nergens aangezeten? Indexatie achter doet het wel goed?
Ketting eraf, afschakelen naar kleinste tandwiel en dan derailleur limietschroef L zo draaien dat het bovenste derailleurwieltje precies onder kleinste tandwiel staat, dan een kwartslagje naar buiten draaien.
Voor: check eerst de stand van je voorderailleur, staat deze parallel aan je tandwielen crank, is de hoogte van je vooorderailleur goed? Is de buitenlimietschroef grote tandwiel goed afgesteld, hij schakelt je ketting er aan de buitenkant niet af? Vervolgens zorg je dat hij met de binnenste limietschroef zo staat dat er wel geschakeld wordt naar het binnenblad maar dat deze net niet aanloopt in klein voor en groot achter. Check anders arts cyclery op youtube. Moet lukken zo
Hallo,
Bedankt, maar dat heb ik eigenlijk allemaal al gedaan. Alles staat afgesteld zoals het moet maar hij blijft ertussen (niet eraf!!) lopen als ik van de 52 naar de 36 schakel op bepaalde (de kleinste) tandwielen achteraan. Bij de grotere (de grootste 3) gaat ie wel perfect liggen.
Er is geen probleem met de ketting ook niet en de tandwielen zijn verre van versleten.
