Versnellingen achter reageert niet
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen 02 okt 2016 17:31
Tijdens een rit werd het onmogelijk om de versnellingen achter te gebruiken en bleef deze op de zwarste steken. Als we het aandraaiden of op een andere versnelling handmatig legden kwam deze terug naar de zwaarste versnelling. Het probleem lijkt te zitten op de plek waar ik de versnellingen behandel, vanaf daar lijktie m niet te grijpen (je voelt ook helemaal niks aan weerstand daar)
Wat kan ik doen? Zou het het liefste zelf willen repareren. Corrigeer vooral mn taalgebruik/gebrek aan juiste terminologie :)
Gebruikersavatar havana 02 okt 2016 17:57
Welke groep zit erop? Ik begrijp dat de shifter niks doet, ook niet als je de kabelspanning verhoogt?
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen 02 okt 2016 17:58
Inderdaad! 105
Gebruikersavatar havana 02 okt 2016 18:04
Het kan zijn dat de kabel aan de derailleur is losgeschoten.
Schakel de shifter naar de zwaarste stand (voor zover dit nog lukt). Maar de kabel opnieuw vast aan de derailleur (inbusje los, kabel strak, inbusje vast).
VOORDAT je dit doet zorg ervoor dat het stelschroefje (schroefje waar de kabel de derailleur ingaat) helemaal ingedraaid is). Eventuele andere stelschroeven (bijv. de op de schuine buis, als je kabels buitenom hebt) ook indraaien.
Na montage eventueel de kabelspanning nog wat verhogen, m.b.v. de genoemde stelschroeven.
Als de shifter dan nog steeds niks doet, dan zal het in de shifter zitten. Spuit dan een volledige bus WD-40 leeg in de alle gaten en hoeken die je kunt vinden van de shifter.
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen 03 okt 2016 10:18
Hoi! De shifter doet nog steeds niets.. Ik heb dus het gevoel dat het in de shifter zit.. Ik waardeer je hulp enorm, zie dit niet als een persoonlijk aanval, maar WD40 leegspuiten KLINKT ridicuul.. Is er een iets gefundeerdere aanpak? Heb het gevoel dat daar echt iets los zit ipv dat er iets niet lekker soepel reageert..
Gebruikersavatar havana 03 okt 2016 10:21
Probleem is dat er geen spare parts voor Shimano shifters te krijgen zijn. WD-40 is je enige optie.
Uit elkaar halen kan wel, is wel behoorlijk ingewikkeld maar er zijn dus geen spare parts...
Ik vrees dat je shifter overleden is, een nieuw setje is de oplossing. Is het 10 of 11 speed?
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 03 okt 2016 10:39
Daarom regelmatig zorgen dat de derailleurkabel soepel "loopt". Smeren of de binnen- en buitenkabel vervangen zorgt er voor dat de shifter minder belast wordt.
Sorry voor de mosterd na de maaltijd. Maar voor een volgende keer kan je zo de levensduur van je shifter vergroten.
Raymond62
Raymond62 03 okt 2016 11:10
Ik kan uit je antwoord niet opmaken of je nu WD40 in de shifter hebt gespoten of niet.
Als je totaal geen weerstand voelt bij opschakelen dan is de kans groot dat, zoals Havana al zei, dat het palletje niet pakt en dan moet je overvloedig met WD40 in je shifter spuiten. Een ganse bus is wel wat overdreven maar het moet er uit lopen.... Wat laten trekken en dan LANGZAAM opschakelen of te kijken of 'm weer pakt. Eventueel nog wat bij spuiten.
Wat ook wel eens gebeurt is dat de binnenkabel iets achter het loden kopje begint te breken. Dan zet zich dat vast in de shifter en het is dan een heel gepeuter om dat dan daar uit te krijgen.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 03 okt 2016 11:14
De optie van Havana is echt zo gek nog niet. Heb het ook gehad met mijn vorige fiets (ultegra 9-speed). In de shifter zit vet voor smering. Als dit vet uithard, werkt het mechanisme inwendig niet meer. Enige optie is vet verwijderen met een mild oplosmiddel. Iets als WD-40.
Het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat je kabel ergens gebroken is, of het kopje van de kabel in de shifter los is geraakt.
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen 03 okt 2016 11:59
Ok! Het is dus geen grap :) Was nog niet met WD40 aan de slag gegaan.. Daar maar eens mee beginnen en als het niet lukt toch maar naar een fietsenzaak.... In Amsterdam waar ik slechte ervaringen heb (bijv. Struijck waar ik casette moest vervangen terwijl die er net nieuw op zat)
Gebruikersavatar havana 03 okt 2016 12:20
Ga anders even naar Ger in Betondorp. Aardige kerel, vakman en verkoopt je geen knollen voor citroenen!
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen 03 okt 2016 12:47
Top! Thanks voor de tip!!!!!!!!
Toch nog even de vraag: Ik heb nu nog eens goed gekeken (nadat ik wd40 erin had gespoten haha). het is duidelijk dat de kabel in de shifter los is gegaan (en ik denk zelfs doordat ik mn fiets dom vastgehouden heb bij stang maargoed).
Zie foto https://aka.ms/mcjrcq
Begrijp ik goed dat het haast onmogelijk is dit weer goed te bevestigen danwel dit te vervangen of kan ik hier ergens een tutorial voor vinden?
Nogmaals dank voor alle hulp!!
