problemen bij het afstellen vd triple
engadin
engadin 27 sep 2016 17:18
is de werkwijze voor het afstellen van een triple voorderialleur hetzelfde als het afstellen van een dubbel voorderailleur ?
bij het opschakelen van een triple voorderailleur gaat alles prima , bij het afschakelen van het grote kettingblad (bv 52) naar het midden blad gaat ook prima , heb enkel problemen bij het afschakelen van het midden blad naar het kleinste blad , als ik de kabel iets losser maak , dan heb ik problemen bij het opschakelen
derailleur staat zoals het hoort 2mm boven en evenwijdig met het grote blad en bij het kleinste blad vooraan staat de derialleur( binnenkant ) 2 tal mm van verwijderd
doe ik iets fout , of waar ligt het probleem dat het afschakelen van midden naar het kleinste blad niet vloeiend gaat i
op mijn racefiets heb ik een dubbel vd , daar heb ik totaal geen problemen om deze af te stellen
alien
alien 27 sep 2016 17:26
Vorsprung durch Pedantik
GiantDefy1
GiantDefy1 28 sep 2016 08:36
Ik heb diverse fietsen met een triple en ik kreeg het altijd perfect voor elkaar.
Ik heb tussen deze kabel een adjuster zitten en dat stelt zeer makkelijk.
Als ik ga stellen dan doe ik de volgende werkwijze.
- Kabel los van voorderailleur; deze wel op het kleinste blad zetten;
- Adjuster helemaal met de klok mee draaien tot dat dit meer verder kan en dan een paar slagen terug zodat je wat ruimte heb daarna op te stellen.
- Kabel weer vast zetten, (wel eraan trekken met kracht zodat de kabel op spanning komt) op de voorderailleur vast zetten en dan gaan schakelen en stellen (Met de klok mee is kabel losser en tegen de klok is de kabel strakker.
Neem de tijd dan komt het allemaal goed.
ilikebike
ilikebike 28 sep 2016 21:34
Wat moet je met al die triples????
Gebruikersavatar Jans 28 sep 2016 21:54
Heb je geen antwoord op de eerste vraag? Daar gaat het toch helemaal niet over?
GiantDefy1
GiantDefy1 29 sep 2016 09:30
Drinken :)
Nee hoor het zijn er maar twee. 1 van mij en een van mijn dochter ;) Mijn andere dochter heeft een compact en dat stelt inderdaad makkelijk af.
joostfiets
joostfiets 27 okt 2016 22:11
GiantDefy1 schreef:Ik heb diverse fietsen met een triple en ik kreeg het altijd perfect voor elkaar.
heb ook een tijdje een 105 (5700) triple gehad. als het ding goed schakelde was het altijd wachten op het moment dat het weer opeens niet werkte:(
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 28 okt 2016 12:45
@Engadin, rij maar lekker met je triple, niets aantrekken van de triple-politie. Het afstellen lukt wel met een beetje geduld. De limietschroef voor kleinste blad niet te krap afstellen, wil nog wel eens helpen.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
