Dubbel 6700 vervangen door Compact 5800
Op mijn 'reservefiets' zit ik met een 6700-crank met 52-39 vertanding.
Op zich was dit ideaal, aangezien ik deze fiets nooit gebruikte bij tochtjes in heuvelachtig landschap.
Doordat ik minder vrije tijd heb, is echter het besluit genomen de zomerfiets te verkopen.
Daardoor zal ik dus enkel mijn reservefiets overhouden en zit ik met die 52-39 niet echt oke voor in de heuvels.
Ik zou dan ook graag de 6700-crank veranderen naar een compact 50-34 (waar ik dan op het vlakke makkelijk 50-39 kan van maken).
Kan ik in de plaats van de 6700 (10 speed) dubbel 52-39, gewoon een 5800 (11-speed) compact 50-34 - ombouwbaar naar 50-39 installeren?
Waarom de 5800 compact? Gewoonweg omdat deze een heel pak goedkoper is dan de 10-speed compact cranks.
Canyon Roadlite F6 - indoor fiets
Wilier 10NDR SRAM Force Etap AXS - ZIPP 303s tubeless
- Lcsmet
Ja dat kan.Melda schreef:............
Enkel je voorderailleur een beetje lager zetten en kabel regelen
Oke dat is al mooi.
Mag ik van de 50-39 gelijkwaardige schakelprestaties verwachten dan van een 50-34?
Zou toch zeker mijn 39 willen behouden als binnenblad voor op het vlakke.
Helaas gaat 50/39 bij modernere Shimano crankstellen niet altijd goed. De ketting valt er tussenin. Het vreemde is dat dit niet bij iedereen gebeurt.
Zie ook de volgende twee gerelateerde topics:
Shimano 5800 50/34 naar 50/39
ultegra 6800 kettingbladen
Zelf een 39 binnenblad gemonteerd met 50 buiten (Shimano 5800 105) en ervaar geen problemen. In het begin was ik wat angstig met voor schakelen gezien een paar post waarbij idd de ketting tussen beide bladen inviel.
Na een paar honderd kilometers vertrouw ik er blind op.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Die 50/39 is me dus een klein twijfelgeval. Heb niet meteen zin in een vastlopende ketting zoals bij sommigen. Daarbij blijft binnenblad/cassette vervangen bij een tripje naar de Ardennen dan ook noodzakelijk.
Zou ik in dat opzicht misschien niet beter opteren voor een 50-39-30 triple?
Mijn actuele Ultegra 6700 shifters zijn zover ik kon nalezen triple compatibel en mijn achterderailleur heeft een lange kooi.
Voorderailleur zal ik waarschijnlijk ook dienen te vervangen?
Zoja, zou ik dan met de installatie van een triple crank en nieuwe voorderailleur uit de kosten moeten zijn, zonder dat ik nadien telkens bladen/cassettes dien te gaan wisselen.
Klopt dit of sla ik hier de bal volledig mis?
Je linker shifter is niet geschikt voor triple.
Klopt inderdaad, moet je 6703 shifter voor hebben. Te vroeg mijn conclusies getrokken.
Shifters vervangen kost me toch net iets te veel, dus zal het toch een experiment worden met die 50-39.
Dan maar hopen dat ik bij de gelukkigen behoor die hier geen problemen mee ondervinden.
Waarom pak je dan niet een ander merk crank? Bijvoorbeeld een FSA of een Rotor. Ziet er beter uit en 50/39 is zonder meer geen probleem.
Huidige lagers kun je gewoon behouden.
https://www.mantel.com/rotor-3d-compact ... ApX88P8HAQ
Paar mooie Stronglight bladen erbij en rijden maar....
https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... 122%5D=435
Bedankt voor het alternatief, maar dit zou toch ietsje te hoog oplopen qua kosten.
Heb de knoop doorgehakt en een 5800-crank 50/34 besteld met een extra 39 blad erbij.
