Specialized Roubaix SL4
prjz
prjz 21 sep 2016 17:47
Ik ben naar het kijken naar naar een nieuw frame. Ik rijd nu op een Roubaix S-works uit 2011 met fact 11r carbon. De prijs van dit frame vind ik te gortig worden, bovendien wil ik gewoon met velgremmen blijven rijden.
Er is nog wel een SL4 frame te leveren, althans mijn fm is bereid deze op te bouwen met onderdelen die ik wens.
Wat is nu het verschil tussen beiden frames? Omdat ik graag klim vind ik vooral het verschil in gewicht van belang.
Verder:
S-Works: fact 11r carbon; vork idem.
SL4: fact 10 r carbon; vork carbon fiber full monocoque.
Graag jullie mening of ervaring.
prj
tommeke14
tommeke14 21 sep 2016 18:26
Scheelt in gewicht zo'n 200-250 gram.
ddetaey
Gebruikersavatar ddetaey 21 sep 2016 20:00
De S-WORKS heeft buizen met aanzienlijke grotere diameter en is toch lichter en stijver.
Het grootste verschil ontdek je bij dalen.
Ik ben geen fantastische daler, bij 60km/u houdt het op bij mij zelfs op een recht stuk, maar ik daal absoluut zelfzekerder op de S-Works.
Eigen gewicht speelt natuurlijk ook een belangrijke rol (Framemaat 58, mijn lengte : 1,87m, gewicht 86kg)
Dirk
Gebruikersavatar daniel1975 22 sep 2016 06:14
Weet niet welke maat je hebt, maar volgens mij hangt er bij Van Herwerden nog een 56 frame Sworks Roubaix zwart.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Gebruikersavatar Ernie C. 22 sep 2016 07:51
Waarom je huidige frame niet gewoon houden of desnoods van een fris kleurtje voorzien?
Een stap terugdoen puur omdat het nieuw is vind ik een vreemde keuze.
bandana
bandana 22 sep 2016 08:47
prjz schreef:Ik ben naar het kijken naar naar een nieuw frame. Ik rijd nu op een Roubaix S-works uit 2011 met fact 11r carbon. De prijs van dit frame vind ik te gortig worden, bovendien wil ik gewoon met velgremmen blijven rijden.
Verder:
De "R" waarde is een indicatie van het niveau van de modulus (verhoudingsmaat) van de gebruikte koolstofvezels bij de frameconstructie. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de modulus.
Modulus verwijst alleen naar de stijfheid van de afzonderlijke vezels in de koolstofmatrijs, die de stijfheid en de efficiëntie van het materiaal bepalen.
Als we de modulus laten toenemen, kan tijdens het productieproces, een frame van gelijke of grotere stijfheid bekomen worden, dan een frame met een lagere vezel modulus.
Als algemene regel zal elk hoger niveau van carbon, het gewicht van een carbonframe frame met gemiddeld 150-200 gram lager liggen, en zorgen voor een stijver, meer wendbare rit.
Met dit gegeven, degradeer je jezelf gewoon in kwaliteit, en zal zeker merkbaar aanvoelen, Waarom zou je dit doen?
prjz
prjz 22 sep 2016 09:35
Waarom ik dit zou doen? Ten eerste rijd ik nu 5 jaar op deze fiets en die nieuwe modellen worden op de SL4 na alleen nog maar geleverd met schijfremmen of frames die geschikt zijn voor schijfremmen. En daar zie ik de meerwaarde niet van in. Daarnaast hebben deze frames een andere geometrie. De balhoofdbuislengte is bij een 56 cm frame nu 15 cm, tegenover 19 cm bij de oude frames en de SL4. Voor mij de voornaamste reden.
prj
prjz
prjz 22 sep 2016 09:39
Voor wat betreft die stijfheid: ik reed in 2011 op een Tarmac van Fact10r. Toen er een breuk bij de bracket werd geconstateerd kwam ik in aanmerking voor een nieuw frame en omdat ik wilde overstappen op een Roubaix kon dit geregeld worden, deze had Fact11r carbon. Qua stijfheid heb ik nooit een verschil gevoeld. Misschien mensen als André Greipel, maar wij als toeristen toch niet?
Nogmaals het gaat mij vooral om verschil in gewicht. Ik zie dat de voorvork andere specificaties heeft dan bij de duurdere frames.
Laatst gewijzigd door prjz op 22 sep 2016 17:08, 2 keer totaal gewijzigd.
prj
bandana
bandana 22 sep 2016 09:52
prjz schreef:Waarom ik dit zou doen? Ten eerste rijd ik nu 5 jaar op deze fiets en die nieuwe modellen worden op de SL4 na alleen nog maar geleverd met schijfremmen of frames die geschikt zijn voor schijfremmen. En daar zie ik de meerwaarde niet van in. Daarnaast hebben deze frames een andere geometrie. De balhoofdbuislengte is bij een 56 cm frame nu 15 cm, tegenover 19 cm bij de oude frames en de SL4. Voor mij de voornaamste reden.
Als ik het goed begrijp ben je toe aan een andere geometrie? indien dat zo is, naar welke meerwaarde ben je op zoek? Ik lees ook ergens tussen de regeltjes door dat je na 5 jaar, je rijp bent voor eens wat anders, of nieuws wil, bij voorkeur op een Specialized, waar op zich allemaal & helemaal niets mis mee is.
Veel succes in je zoektocht naar een waardige opvolger ;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 sep 2016 10:04
Nee hij wil juist de huidige geometrie behouden en dat gaat niet met de nieuwe 2017 modellen van de Roubaix, daarnaast krijgt hij er dan ook nog schijfremmen bij waar hij niet op zit te wachten. Dat laatste is imo wel een probleem in het comfort racer segment, veel merken die deze kant op gaan.
Huidige frame moet op zich nog prima zijn na 5 jaar, als er niets geks mee is gebeurd.
Over de claims van verschillende soorten carbon zou ik me niet te druk maken. Als je een goedkoper model koopt is de boel misschien een keer 100 of 200 gram zwaarder, maar dat ga je nooit merken op de fiets.
Gebruikersavatar daniel1975 22 sep 2016 10:16
amclassic-fan schreef:daarnaast krijgt hij er dan ook nog schijfremmen bij waar hij niet op zit te wachten. Dat laatste is imo wel een probleem in het comfort racer segment, veel merken die deze kant op gaan..
Dat sowiso, en aanvullend gaan ze ook steeds meer standaard 28mm bandjes leveren, zodat je bij aankoop ook weer in discussie moet over het omruilen van die dingen naar 25mm.
En dan bij Speci verplicht die vering, bij Canyon de vaste stuur-pen combinatie; ze doen steeds meer moeite om je verplicht een all in concept verkopen.
prjz
prjz 22 sep 2016 12:10
amclassic-fan schreef:Nee hij wil juist de huidige geometrie behouden en dat gaat niet met de nieuwe 2017 modellen van de Roubaix, daarnaast krijgt hij er dan ook nog schijfremmen bij waar hij niet op zit te wachten. Dat laatste is imo wel een probleem in het comfort racer segment, veel merken die deze kant op gaan.
Juist, op zo'n antwoord zat ik te wachten. Bovendien ga ik over van triple naar compact, dat scheelt ook weer x gram.
Amclassic kun je ook iets zeggen over het verschil in voorvork? Zie begin topic.
prj
