gillende schijven
marcvmegroot
marcvmegroot 21 sep 2016 12:03
Op mijn specialized fiets heb ik voor en achter schijven. Geen verende vorken.
al twee keer naar mijn fietsenmaker geweest. Maakt de schijven schoon, blokjes opruwen en dan is het 2 dagen stil.
Daarna begint het weer.
Het is meer de resonantie in de voorvork die het gegil veroorzaakt dan de schijven die krijsen. Volgens de FM zou pasta uit de automobiel industrie achter de blokken het gekrijs kunnen stoppen.
maar omdat het meer resonantie is die veroorzaakt wordt door het remmen denk ik niet dat dit zou helpen.
Daarom, iemand met een goede oplossing
Marc
people are strange when you\'re a stranger
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 21 sep 2016 13:41
Organische remblokken ipv gesinterde scheelt vaak aanzienlijk in het gekrijs. Maar vind het bij jou wel erg snel terugkomen is het krijsen alleen bij natte remschijven (dat herken ik wel) of ook droog (dat herken ik niet)?
Ach, ik zeg ook maar wat
crasstest
crasstest 21 sep 2016 14:25
Zie je telkens na 2dagen ook weer een glanzende laag op je remblokken? In dat geval kan het zijn dat je teveel met je remmen "sleept" (lang remmen met matige kracht in plaats van kort remmen met hardere kracht) waardoor je remblokken "verglazen". Zon glanzend remblok kan flink lawaai maken. Als je dit hierna een beetje opschuurt zou dat opgelost moeten zijn dus dat lijkt op je probleembeschrijving.
Is dit iets waar je je in zou kunnen vinden? Zo ja dan zou je een keer een paar dagen te letten op je remgedrag om wat abrupter en harder kunnen remmen, en dan kijken of het weer zo snel opspeelt
Gebruikersavatar daniel1975 21 sep 2016 14:39
Verglazen? Wanneer zou dat op moeten treden dan?
Ik herken dat totaal niet, en heb toch heel wat slepende afdalingen gedaan op de atb waarbij de remmen sisten als je druppel water erop liet vallen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 21 sep 2016 14:54
marcvmegroot schreef: Volgens de FM zou pasta uit de automobiel industrie achter de blokken het gekrijs kunnen stoppen.Marc
Je FM zou best eens gelijk kunnen hebben, beetje koperpasta op de achterkant van de remblokken doen is zeker het proberen waard....
YFood !!!
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 21 sep 2016 15:04
crasstest schreef:Zie je telkens na 2dagen ook weer een glanzende laag op je remblokken? In dat geval kan het zijn dat je teveel met je remmen "sleept" (lang remmen met matige kracht in plaats van kort remmen met hardere kracht) waardoor je remblokken "verglazen". Zon glanzend remblok kan flink lawaai maken. Als je dit hierna een beetje opschuurt zou dat opgelost moeten zijn dus dat lijkt op je probleembeschrijving.
Dus het voordeel van schijfremmen, mooier gedoseerd kunnen remmen, ben je kwijt.. abrupt en hard remmen is het devies :?:
crasstest
crasstest 21 sep 2016 17:18
Continue met je remmen slepen is voor geen enkele rem goed, maakt niet uit wat voor type.
Also kun je met velgremmen ook prima gedoseerd remmen. Maar schijfremmen hebben POWERERR
Gebruikersavatar daniel1975 21 sep 2016 19:14
Kom mee naar Zuid Fr: lange technische offroad afdaling die je beheerst moet nemen. Dan sleep je regelmatig en door lage snelheid weinig rijwind-koeling. Snelheid beheersen=controle houden.
Niet piepen, niet verglazen, niks-nada-noppes. Shimano XT 180v-160a. En geloof mij: dan krijgt een rem heel veel meer te verduren dan hier in NL op het vlakke of in de Benelux-heuvels.
De koperpasta tip kan werken, maar is eigenlijk symptoombestrijding.
marcvmegroot
marcvmegroot 21 sep 2016 20:29
Het treed altijd op. Het is alleen bij de voorrem en die gebruik ik nooit slepend.
Ga de blokjes nog maar is schuren en een tube koperpasta kopen.
Ik laat het weten hoe het gegaan is.
Marc
scottpch 22 sep 2016 07:13
Dat is koperpasta (rood), maar bij de remblokken voor de auto zit nog een "antipiepplaatje" achter tegen de remblokken aan. Deze zorgen ervoor dat je geen gillende remblokken krijgt.
Dat plaatje wordt, nadat de achterzijde van de remblok met koperpasta is ingesmeerd, weer tegen de remblok geplaatst, waarna de blokken weer in de remklauw geplaatst worden.
Die "antipiepplaatjes" heb je niet bij een remblokje van een mbt, dus ik denk niet dat je daar iets aan hebt!
Ik denk eerder aan andere blokken, zoals ophetkantje al opperde.
marcvmegroot
marcvmegroot 22 sep 2016 08:34
Ga het proberen. De remmen zijin volgens m ij niet het probleem, maar de resonantie in de voorvork.
Bij zachtjes remmen gebeurd het niet. Wel bij flink doorremmen.
En het is alleen bij de voorrem.
Marc
Gebruikersavatar daniel1975 22 sep 2016 08:52
Wat ik ook nog wel eens doe in het zeldzame geval bij piepende remmen is de blokjes boven het gasfornuis loeiheet fikken. Alle vervuiling, olie, vettigheid, etc is er dan uit.
