Online onderdelen bestellen
Spierbundel
Hoi allen,
Graag wilde ik enkele reparaties uitvoeren aan mijn racefiets, echt had dit haast en had ik geen idee welke onderdelen ik nodig had (trapas, cassette etc.). Om die reden heb ik de fiets bij de lbs achtergelaten.
Nu heeft mijn vouwfiets dezelfde kuren, ik wil daar de trapas, cassette en ketting vervangen. Gereedschap heb ik ondertussen al, maar welke onderdelen heb ik nodig? Hoe vind ik dit uit?
Het gaat misschien nu om mijn Giant Halfway 7s vouwfiets (sora 7 speed), maar het probleem is hetzelfde als dat ik had met mijn racefiets...
Hoe pakken jullie dit aan, ik kan natuurlijk naar de Giant shop gaan en vragen om de onderdelen, maar mijn voorkeur heeft bijvoorbeeld het online bestellen van de parts... in dat geval, kan ik niet bij de lbs terecht.
Zijn er websites die hulp kunnen bieden, gezien ik ook nergens de specs krijg gevonden van de fiets.
Alvast dank voor de hulp.
Het is niet zo heel lastig.
Je zoekt een 7 speed ketting
7 speed cassette
en een trapas in de juiste lengte + juiste crank aansluiting
Koop het gereedschap wat je nodig hebt
Kettingsweep / Cassette afnemer / crank afnemer / trapas verwijderaar
en je bent klaar.
Hier kan je de meeste spullen vinden
https://www.rosebikes.nl/producten/fietsonderdelen/
7 speed cassette
en je bent klaar.
Gr Roos
Wanneer je zelf niet weet welke onderdelen nodig hebt, dan helpen fotootjes een heleboel. Vouwfietsen hebben vaak afwijkende onderdelen. De ketting is alvast eenvoudig. Een gewone smalle derailleurketting 3/32" oftewel 8 speed. 7 speed is identiek. Tip : neem KMC met losse schakel, missing link. Op maat maken: kettingpons nodig. Cassette 7v, wanneer het tenminste een cassette is en geen schroefpignon. Bij iedere fietswebshop. Trapas in een vouwfiets. Haal de crank er aan een kant af, fotootje hier plaatsen of via een link. Veelal een vierkante JIS as, maar ook inslag as komt voor. Is te vinden, maar je moet de juiste maat weten. Wat is er eigenlijk met die trapas, want zo veel kms maak je toch niet met een vouwfiets?
Spierbundel
Top, gereedschap heb ik al even geleden besteld (aliexpress), hier moet ik dus nog even op wachten.
Wanneer ik het gereedschap binnen plaat ik foto's van de betreffende onderdelen. Een ketting met link leek mij ook inderdaad erg handig!
Ehh... gaat het misschien om die fiets? Of misschien om een andere? Ik snap even de betekenis van het woordje "misschien" niet in deze zin...Spierbundel schreef: Het gaat misschien nu om mijn Giant Halfway 7s vouwfiets...
Maar, terug on-topic, je geeft aan dat de vouwfiets dezelfde kuren heeft en dat je daarom dezelfde onderdelen gaat vervangen als bij de racefiets. Ik vermoed dat dit forum je wel kan helpen om even te checken of dat inderdaad de kuren gaat verhelpen, zou toch jammer zijn als je van alles vervangt en de kuren zijn er nog steeds. Of als je te veel vervangt...
Als je de kuren omschrijft en een foto van de cassette plaatst, dan krijg je vast veel gericht advies/hulp hier!
Spierbundel
Buddo, ik heb misschien geschreven in de zin van, het is misschien wel geen racefiets, maar... (gezien dit nu niet echt het forum is om over vouwfietsen te praten).
Om de mankementen te beschrijven, cassette en ketting zijn gewoon oud en hebben vele kilometers doorstaan (fiets 50/100 km per week op die fiets). Op de trapas zit lichte speling en wanneer ik er kracht op zet (met de hand zijwaards) tijdens het fietsen kraakt het erg. Vandaar dat vervangen het meest voor de hand lag (denk ik?).
De grote vraag was dus, hoe vind ik zelf uit welke trapas (cassette en ketting) ik nodig heb, helaas moet ik nog even wachten op het gereedschap voor ik gedetailleerder foto's kan maken en plaatsen van het onderdeel.
Eerst maar eens de crankbouten aantrekken.Spierbundel schreef: Op de trapas zit lichte speling en wanneer ik er kracht op zet (met de hand zijwaards) tijdens het fietsen kraakt het erg. Vandaar dat vervangen het meest voor de hand lag (denk ik?)
Ik snap het even niet.
Je weet wel welk gereedschap je moet bestellen bij aliexpres maar een 7 speed ketting en een 7 speed cassette daar kom je niet uit?
Voor de ketting heb je gewoon een 7 speed Shimano of Sram nodig, te verkrijgen bij Rose Bikes ,link.
Voor de cassette heb je gewoon een 7 speed Shimano nodig, te verkrijgen bij Rose Bikes , link.
Voor de trapas, ik ga uit van een vierkante as, neem je de cranks af en meet je de aslengte.
Als je de aslengte hebt bestel je een Shimano bottombracket met BSA draad.
Met permissie, maar Rose als leverancier aanbevelen gaat mij te ver. Verzendkosten (€7,95) zijn hoger dan bij andere webshops (€5-6) en bij dergelijke goedkope onderdelen is de plaatselijke fietsenmaker zonder porto waarschijnlijk even duur of zelfs goedkoper.
Overigens is er niet zoiets als een 7v ketting. Het gaat om de gewone derailleurketting 3/32". Passend op alle derailleursystemen tot en met 8v. Pas vanaf 9v worden ze dunner.
Zie topic titel "Online onderdelen bestellen"klimmer schreef:Met permissie, maar Rose als leverancier aanbevelen gaat mij te ver. Verzendkosten (€7,95) zijn hoger dan bij andere webshops (€5-6) en bij dergelijke goedkope onderdelen is de plaatselijke fietsenmaker zonder porto waarschijnlijk even duur of zelfs goedkoper.
Het is aan de TS zelf of hij voor Rose gaat of een andere leverancier.
En ja, de lokale fm hoeft helemaal niet duurder te zijn zeker, zeker gezien de verhouding orderbedrag en verzendkosten. Nog een ander voordeel, je loopt met onderdelen de deur uit en kunt meteen aan de slag.
Spierbundel
Bedankt allen voor de input.
Ik heb misschien het meest wijze gedaan... gewoon naar de bikeshop gefietst. Zodoende kwam ik erachter dat ik een freewheel en cassette combi had (ik wist dat mijn oude vouwfiets dit wel had). Anders had ik mooi de verkeerde gehaald. Ook heb ik nu niets aan mijn gereedschap, maar als ik het wiel los mee neem monteren ze het wel gratis. Ook was mijn shifter optisch kapot (barsten en gelijmd), ze konden eentje bestellen die 50% van was waar ik hem anders haalde.
Conclusie, ik ga blijf gewoon naar de lbs gaan. Service is ook wat waard en scheelt een hoop uitzoeken.
