Vraagje m.b.t. bracket/trapas
arjenv
arjenv 15 sep 2016 18:03
Goedemiddag heren,
Even een vraagje van mijn kant.
Op mijn Bianchi heb ik een FSA trapas/bracket. BSA (1.37x24T).
Nu heb ik een Campagnolo trapas, met bracket (2 cartridges) gekocht. Je raadt het al, 1.36X24T. Het gaat om een centaur crank met geïntegreerde trapas (zie afbeelding).
Hoe ga ik dit passend krijgen?
Keezx
Keezx 15 sep 2016 18:30
Cups ruilen voor BSA cups.
Je hebt Italiaans, dat past nooit.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 sep 2016 18:38
Je hebt dus geen FSA trapas, maar Campagnolo!
1.36 " x 24 bestaat niet. Heb je wellicht een ITA trapas/lagers gekocht? Beide inschroeflagers met rechtse schroefdraad? 36 x 24T voor een 70mm brackethuls.
Indien ja, verruilen voor BSA schroefdraad.
Kees was weer eens sneller....
karstenkarsten
karstenkarsten 15 sep 2016 18:43
italiaanse draad is 36x24.
arjenv
arjenv 15 sep 2016 18:49
Ja 36.4 bedoel ik idd. Het is inderdaad Ita draad.
Past mijn campa crank dan nog wel? Die 70mm is dan langer dan de 68mm wat de bracket nu is.. En waar vind ik de juiste bsa cups?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 sep 2016 18:52
bij dezelfde leverancier uiteraard.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 sep 2016 19:03
arjenv schreef:Goedemiddag heren,
er zijn hier ook damesch hoor :!: ;)
arjenv
arjenv 16 sep 2016 21:29
Nieuwe, goed passende cups gekocht (Campa).
Nu het volgende probleem. Hoe vaster ik die bout in de rechtercrank, de linkercrank in draai, hoe stroever de as gaat lopen.. Ik heb twee losse, nieuwe lagers in de cups geplaatst, die zitten nu vast op de beide crank helften.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
Keezx
Keezx 16 sep 2016 21:35
Wat is de breedte van de brackethuls van het frame?
arjenv
arjenv 16 sep 2016 21:41
68mm volgens mij (BSA schroefdraad is dat altijd toch)?
Keezx
Keezx 16 sep 2016 21:48
Zou het moeten zijn, maar afwijkingen komen wel eens voor, dus meten.
Verder rijst de vraag of je cups compatible zijn met dat Centaur crankstel...
arjenv
arjenv 16 sep 2016 21:57
Zijn record cups, dat zou moeten kunnen toch? Gaat toch om de lagers waar het crank in past?
