Probleem afstellen derailleur bij triple
Goedenavond,
Mijn fiets was van oorsprong uitgerust met Ultegra triple. Na wat slijtage heb ik een en ander vervangen en rij nu dus met een compact crankset en dito derailleur (shifter is nog triple).
Nu krijg ik op de een of andere manier de voorderailleur niet lekker afgesteld.
Naar het kleine blad schakelen gaat goed. Naar het grote blad schakelen gaat ook nog wel maar dan hou ik toch dat extra klikje van de triple-shifter over. De voorderailleur kan dan zonder problemen verder naar buiten (is een 6600 dus derailleur voor dubbel) waardoor de ketting er af valt.
Ik heb aan de schroefjes lopen draaien en de kabel goed strak staan maar niks helpt.
Heeft iemand de gouden tip? Of kan ik dan toch maar beter een shifter voor dubbel aanschaffen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
even zoeken op de site van shimano, daar staan alle afstel-instructies. Heb ikzelf ook gebruikt voor voor- en achterderry (dura-ace)
Wielrennen imiteert het leven zoals het zou zijn zonder de corrumperende invloed van de beschaving
Volgens mij is de voorderailleur niet goed afgesteld:
hierop zitten 2 kleine schroefjes die het bereik van de kooi bepalen.
Mits deze goed afgesteld kan een ketting er nooit afvallen.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
De schroefjes lijken goed te staan.
Als ik naar het buitenblad schakel, wat dus eigenlijk het middelste klikje op de shifter is, staat de kooi zo dat als hij voor op het grootste blad ligt en achter op het kleinste kransje, en dan net niet aan loopt.
Dat gaat dus goed, maar dan nog kan ik de shifter een zetje geven waardoor de kabel verder onder spanning komt --> dus de derailleur verder naar buiten komt.
Hoe zou ik de schroefjes anders moeten afstellen?
Remco, dan begrijp ik je niet geloof ik. Met die schroefjes begrens je de voorderailleur waardoor deze niet meer verder naar buiten kan bewegen. Dat betekent automatisch ook dat je met je shifter niet verder kunt schakelen. Dit was toch je probleem?
Een voorderrie voor triple is anders opgebouwd = geprofileerd dan een voor een dubbel.
Met een compact rijden met derrie voor tripple, heeft als gevolg dat, als je van klein naar groot schakelt, je gebruik maakt van een verkeerd profiel in je voorderrie.
Daar is niks aan af te stellen, het enige dat je kan doen is een voorderrie voor dubbel monteren.
Als je dat al gedaan hebt, en ik begrijp dat je Shitmano op je fiets hebt zitten, is de enige oplossing een shifter voor dubbel monteren....had je maar campa moeten kopen, dan werkt het altijd.
