Framemaat Dilemma nieuwe fiets
bandana
bandana 04 sep 2016 00:15
Dilemma frame maat 54 of 56
Vraagjes aan alle geometrie adviseurs/kenners/goeroes/ervaringsdeskundigen op dit forum.
Situatieschets:
Ik ben zinnens me een Specialized Diverge aan te schaffen voor wintergebruik op de weg & lichte stukken offroad.
Ik ben: 1,72 groot, tussenbeenlengte is 84,5 cm.
Voor alle duidelijkheid Ik ben geen wielrenner, maar een “vlotte” senior vrijetijdsrijder met de wens tot een comforthouding onderweg.(tochten tot 150 km)
Volgens bepaalde tabellen zou ik theoretisch wat langere benen hebben in verhouding tot mijn lichaamslengte. (is niet iedere mens daarin een beetje uniek?)
Volgens diverse theoretische bewering/berekening/ uit diverse bronnen zou mijn aanbevolen framemaat ergens liggen tussen 54 en 56 cm
volgens een op Google gevonden formule: 84,5 x 0,66 = 54,92, afgerond 55 als framemaat.
Andere internetbronnen bevelen me een 54 of zelfs een 56 aan, of nog onduidelijker: van Small tot Medium...Wie heeft hier het grote gelijk?
Volgens een bewering/berekening van is mijn aanbevolen zadelhoogte/zithoogte 84,5 x 0,885 = 74,7 (meting center trapas tot bovenkant zadel) Ik ga ervan uit dat deze stelling correct is.
Uit het Stack & Reach verhaal, lees ik dat dit een richtlijn is om verschillende frames van allerlei merken, onderling met elkaar te vergelijken. Maar wat is nu de ideale Stack & Reach voor mij? Rekening houdende met mijn opgegeven lichaamsmaten, vertrekkende van tussenbeenlengte & lichaamslengte. Of heb ik het hier mis? of niet begrepen?
Ik ben er tevens van overtuigd dat als ik me laat “opmeten” door 5 verschillende “bike-fitting centra’s“ ik dan ook 5 verschillende resultaten netjes op papier zal uitgeprint krijgen , met daarbij telkens een of ander leuk verhaaltje erbij, prijzig inbegrepen , Maar wie verteld me nu het juiste verhaal??
Om concreet te zijn is mijn vraag nu, gebaseerd op de geometrie tabel gepubliceerd op de website van specialized: https://www.specialized.com/be/nl/119017
Welk framemaat is voor mij nu de “beste” keuze: de 54 of de 56. Ik wens liefst geen extra spacers onder de stuurpen!
Ik lees met veel aandacht en graagte jullie meningen/raadgeving/dialoog & met beste dank aan iedereen voor jullie positieve inbreng.
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 04 sep 2016 00:22
bandana schreef:Dilemma frame maat 54 of 56
Met dit gegeven en je lengte van 172cm is elk Specialized model maat 56 je te groot. Kijk maar naar de bovenbuis 56,5cm. Dan zit je veel te gestrekt.
Ik denk dat een keuze tussen maat 52 of 54 waarschijnlijker is.
Ik ben zelf 183cm met lange armen / bovenlichaam iets langer dan gemiddeld) en rij een Venge maatje 56.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 04 sep 2016 00:33
inschatting zadelhoogte lijkt me ietwat hoog, maar dat terzijde. De 56 inderdaad sowieso niet.
verschil tussen 52 en 54:
reach: 2 mm
stack: 21mm
bij de 52 zul je moeten nagaan of je voldoende stack hebt (je wilt geen spacers :)) en controleren of de zadelpen niet te ver gaat uitsteken met zo'n sloping frame en lange benen.
scottpch 04 sep 2016 07:28
Idd een 52 of 54 is de goede maat.
Kun/wil je diep zitten is de 52 de sportievere, anders de 54.
Gebruikersavatar Ernie C. 04 sep 2016 10:03
Een 52 Diverge is met een lengte van 1.72m natuurlijk nog niet echt sportief.
Waarom zou je als “vlotte” senior vrijetijdsrijder perse zonder spacers willen rijden? Daarmee beperkt je de mogelijkheid om de ideale zitpositie te bereiken enorm.
In principe zou een 54 net moeten passen en dan zul je misschien zonder spacers kunnen rijden maar dan ben je wel met een redelijk dranghek tussen je benen onderweg. Een 52 met 2cm spacers en misschien een iets langere stuurpen lijkt mij dan prettiger en vooral wendbaarder aanvoelen.
Waarom laat je je niet gewoon opmeten bij de Specialized dealer met het BG fit systeem? I.c.m. aankoop nieuwe fiets betaal je daar niet de hoofdprijs en het is één van de betere systemen.
scottpch 04 sep 2016 12:19
Een 52 cm met een balhoofdbuis van 12cm is wel sportief natuurlijk.
Je kan altijd wat spacers onder de stuurnok plaatsen, maar TS wil geen extra spacers.
Dan kom je al snel uit op een 54, ikzelf heb een 52 met een spacer van 1cm onder de nok. Dat geldt ook voor m'n Specialized Crux, een 52 met 1 spacer.
Voor mij dus de 52. ;)
Gebruikersavatar Ernie C. 04 sep 2016 13:01
Het is gewoon een comfortracer vergelijkbaar met de Roubaix qua geometrie. Een Tarmac is gewoon 2cm lager. Er zijn zeker fietsen die in een vergelijkbare maat nog meer comfort bieden maar sportief is het nog niet.
bandana
bandana 04 sep 2016 13:23
Ik meng me ook nog graag even in dit debat: ik heb inderdaad de wens uitgedrukt om “liefst” een framemaat zonder extra spacers te kiezen, indien mogelijk! Ik bedoelde daarmee dat je soms fietstuigen tegenkomt met torenhoge spacers, wat ik dan persoonlijk visueel niet mooi vind, dan krijg ik telkens het idee: Dat kan toch beter & “esthetisch/ergonomisch misschien beter opgelost worden? door de benadering van een passender framemaat.
Ik beweer echter niet dat een minimale spacercorrectie niet tot de mogelijkheden mag/kan behoren.
Ik heb nu eenmaal die wat langere beenlengte, vandaar uitgaande wens ik een zo correct mogelijke zit op de fiets, ervan uitgaande dat het ook nog visueel/esthetisch/ergonomisch wat “oogt”.
Een erg lang uitstekende zadelpen wekt bij mij zoiets op als: Is die fiets niet te klein voor me?
De erg afbuigende vormgeving van de Diverge, versterkt dit visueel wel, verder wens ik ook er niet uitzien als een bmx rijder door op een te klein frame terecht te komen, maar ook niet als een nerd op en te groot frame :-)
Misschien is de Diverge ergonomie & zijn maatvoering/vormgeving helemaal niet geschikt voor mijn lichaamsmaten?
Ik ga alvast de raadgeving van Ernie C opvolgen, en met wat meer vertrouwen en met minder scepticisme, eens een opmeting uit laten voeren door een Specialized dealer.
Wordt vervolgt...
Keezx
Keezx 04 sep 2016 13:27
monsieurpinot schreef:inschatting zadelhoogte lijkt me ietwat hoog, maar dat terzijde.
Nee hoor , klopt aardig, ik heb 0,5 cm meer BBL en zadelhoogte 3 mm meer.
bandana
bandana 04 sep 2016 13:30
Ernie C. schreef:Het is gewoon een comfortracer vergelijkbaar met de Roubaix qua geometrie. Een Tarmac is gewoon 2cm lager. Er zijn zeker fietsen die in een vergelijkbare maat nog meer comfort bieden maar sportief is het nog niet.
Mijn nieuwsgierigheid heb je gewekt: Over welke fietsen hebben we het hier dan?
Gebruikersavatar Ernie C. 04 sep 2016 13:40
Als je kleiner bent met relatief lange benen is Specialized niet helemaal ideaal. De filosofie over geometrie van Specialized is dat kleine mensen korte benen hebben en grote mensen juist lange. Gemiddeld is dat ook wel zo maar dat geldt dus niet voor iedereen. Aangezien je tegen een 54 aan zit denk ik dat het in dit geval nog wel moet lukken.
Met die spacers heb je helemaal gelijk. De hoogtes tussen verschillende framematen is meestal rond de 2 cm. Als je meer spacers nodig hebt dan dat, had je in de meeste gevallen beter een maatje groter of een fiets met een andere geometrie kunnen kiezen.
Als je die fietsmeting gaat doen probeer dan te regelen dat je een zo groot mogelijk bedrag terugkrijgt bij aankoop van een fiets. Volgens mij kost de meting 150 euro. Minimaal de helft moet je daar van terugkrijgen maar als je niet voor de instap aluminium versie gaat maar voor een dikke carbon uitvoering is het hele bedrag ook geen onredelijke eis.
Gebruikersavatar Ernie C. 04 sep 2016 13:44
In ieder geval de Trek Domane en de aluminium Merida Ride modellen.
