Remhendel gaat te ver
Fietsen?altijd
Je kunt bij je remmen aan steldingetje (sorry weet de naam niet draaien). Zo kun je ze dichter op de velg zetten. Zitten je remmen wel dicht? Zijn de blokjes niet versleten?
Maak joe woar
Gokje: door de noodstop is zo hard aan de remhendel getrokken dat de kabel een stukje uit de kabelbevestiging is getrokken, meer dan je met het verstellertje kunt oplossen. Remedie: remkabel even opnieuw afstellen en nu goed aandraaien.
[edit: Kees is me voor]
Of vragen of er een forumlid bij je in de buurt woont die je bij dit simpele klusje wilt helpen.SqueeZer schreef:Ok, dank voor de info. Conclusie toch maar even naar de fietsenmaker aangezien ik dit nog nooit zelf gedaan heb.
- Vieux chnoque
Voor iemand die zoiets nog nooit gedaan heeft, is het nog niet eens zo simpel. Je hebt 3 handen nodig, of een gereedschapje met die naam( derde hand). Of je gebruikt een toeclip riempje om de blokjes richting velg te dwingen.( dan zullen de jonge lezers gaan vragen wat is dat nou weer een toeclip riempje). Dan moet je regelen dat de remblokjes aan elke kant even ver van de velg staan,
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Zeker als de bocht van de kabel niet optimaal is moet je soms ook nog een beetje aan de binnenkabel trekken. Maar al zou dat nodig zijn dan kan ik mij niet voorstellen dat je daar niks op kunt verzinnen en niemand kunt vinden die je even kan helpen.
- Vieux chnoque
VKeezx schreef:Met 1 hand knijp je de rem in aan beide zijden en met de andere draai je de bout vast, wat het probleem daarbij is heb ik nooit begrepen.
En met de derde hand trek je de kabel strak, maar voor mensen als Keezx hoeft dat niet
Vieux Chnoque
Bijna, met één hand knijp je de rem in.Vieux chnoque schreef:VKeezx schreef:Met 1 hand knijp je de rem in aan beide zijden en met de andere draai je de bout vast, wat het probleem daarbij is heb ik nooit begrepen.
Met de andere hand trek je de kabel strak langs de bevestigingbout.(zorg ervoor dat deze al licht aangedraaid is op de kabel)
Met diezelfde hand draai je de bevestigingbout vast.
Dan laat je de rem los.
Grote kans dat het beetje 'loos' wat nog in de kabel zat precies genoeg is voor de juiste afstelling, anders nog even nastellen met de stelbout.
