sjoerd013
sjoerd013
25 aug 2016 23:18
Hoi,
Ik ben nog steeds bezig met mij project om mijn hybride gazelle zo licht mogelijk te maken en heb nu onderhand alles wat los kan eraf gehaald, alleen de crankset rest nog.
Mijn crankset gebruik ik over het algemeen alleen op het 3e blad dus de eerste 2 bladen zitten er meer bij zonder enige functie. Is het mogelijk om van een triple naar compact te gaan met een 8 speed casette?
En zo ja, wat zijn de voordelen en mogelijke nadelen? Welke compact crank is een aanrader voor een snelle hybride fiets?
Bedankt
Sjoerd
klimmer
klimmer
25 aug 2016 23:34
Antwoord is ja, er is geen relatie met 8v, 9v of wat dan ook. Lichter?, waarom monteer je geen NW blad?, wel met 9v ketting, bijv. Raceface 38t. Derailleur, shifter en kabel weg, ...ook niet verkeerd. Enig nadeel uit mijn ervaring: boven de 44km/u kun je niet meer meetrappen. En uiteraard zijn de stappen groot, maar met jouw gebruik waren die al groot.
laatste vraag: Een compact crank die past op je trapas. Er is geen verband met het aantal kransjes.
Keezx
Keezx
25 aug 2016 23:37
De enige eis aan een conventionele kettingaandrijving is dat minimaal 1 voortandwiel de beweging overbrengt naar
minimaal 1 achtertandwiel, dus ja, dat kan.
Shit, Sjef was me voor.
sjoerd013
sjoerd013
25 aug 2016 23:40
De 44 km/u haal ik niet op mijn fietsje, alleen bergafwaarts
Wat kan ik verstaan onder een MW-blad? Een kettingblad die niet is designed om te schakelen, maar om puur op 1 blad te rijden?
klimmer
klimmer
25 aug 2016 23:58
sjoerd013 schreef:De 44 km/u haal ik niet op mijn fietsje, alleen bergafwaarts
Bijna goed: narrow wide= dus met dunne en dikke tanden (die vallen in de brede en smalle gaten van de ketting) en alleen met een even aantal tanden te koop en verkrijgbaar in bijna alle boutcirkels en kleuren en ook nog spiderless.
Voorbeeld: heb ik zelf in verschillende groottes:
https://r2-bike.com/RACE-FACE-Kettenbla ... ch-schwarz.
Enne.... 99% van de mountainbikers heeft het! 100% zou ook kunnen.
Maar dan: one by eleven en inmiddels one by twelve. Maar one by eight, -nine of -ten, werkt ook.
th0m
th0m
26 aug 2016 11:33
99 van de 100 is wel lichtelijk overdreven natuurlijk. Dat het je door allerlei fabrikanten door de strot wordt geduwd betekent niet dat iedereen het ook slikt
Maar voor de inzet van TS wellicht wel passend ja. Vanwaar eigenlijk de drang om een hybride fiets zo licht mogelijk te maken? Ben wel benieuwd. Als je alles er al af hebt gehaald, had je wellicht ook een wat lichter frame kunnen nemen? (weet niet hoe licht het nu is)
alien
alien
26 aug 2016 11:43
sjoerd013 schreef:De 44 km/u haal ik niet op mijn fietsje, […]
sjoerd013 schreef:Mijn crankset gebruik ik over het algemeen alleen op het 3e blad […]
Dat klinkt onverstandig.
Vorsprung durch Pedantik
klimmer
klimmer
26 aug 2016 13:15
th0m schreef:99 van de 100 is wel lichtelijk overdreven natuurlijk.
Was wat kort door de bocht: ik bedoel de wedstrijdbikers.
sjoerd013
sjoerd013
27 aug 2016 11:38
klimmer schreef:sjoerd013 schreef:De 44 km/u haal ik niet op mijn fietsje, alleen bergafwaarts
En hoe moet je zo een schijf monteren? Op mijn huidigr crankset?
Voor nu ben ik van plan eerst deze crank kapot te rijden want hij is vrij nieuw, maar ik zou eventueel de derailleur en schakelaar er nu al af kunnen halen aangezien ie toch op 3 blijft liggen. Of is dat onverstandig?
klimmer
klimmer
27 aug 2016 11:54
Een kettingblad monteer je met bladboutjes. Hiervoor heb je singlespeed bladboutjes nodig. Vrouwtje is 5mm ipv 9mm. Je kettingbladen moeten met boutjes zijn gemonteerd en niet gelast of geklonken. Die moeten eraf en het NW blad monteer je op de middenpositie. Ook niet verkeerd om een kortere trapas te gebruiken. Welk systeem heb je eigenlijk? Fotootje eventueel. Meet de boutcirkel op, waarschijnlijk 104mm. Ik adviseer een exemplaar van 36-38 tanden.
De derailleur zou ik laten zitten als kettinggeleider, maar dan met de schroefjes ingesteld op het grote blad.
sjoerd013
sjoerd013
27 aug 2016 12:38
Mijn crankset is Shimano ACERA FC-M311 42x32x22, en ja de kettingbladen zijn apart los te halen. Een foto kan ik momenteel niet maken... ik zal de voorderrailleur voor nu op 3 vast zetten en de schakelaar en kabels alvast weghalen, op het moment dat die versleten is kan ik nog een tijdje 2 verslijten eventueel en daarna overstappen op een mw- blad.
Is het dan zo dat ik later mijn huidige bladen eraf haal en een mw monteer op hetzelfde systeem of moet ikook van trapas wijzigen?
klimmer
klimmer
27 aug 2016 12:44
Foto niet nodig. Het is NW, niet MW.
trapas wijzigen niet persé nodig, maar voor een mooie rechte kettingloop misschien beter. Maar je dat ga je dus pas over 5 jaar bekijken....
