fietsendakdrager vs. Achterbakdrager?
robbiey
robbiey 23 aug 2016 12:26
Sinds een week heb ik nu een volledig carbon fiets.
Ik heb een thule outride 561 fietsendrager maar niet helemaal het vertrouwen in, gezien
het insteken van carbon voorvork aan de kopse kant van de dragger. Carbon op ijzer en vastzetten met druk, ik weet het niet, vertrouwen is niet heel groot.
Gezien de waarde van mijn nieuwe fiets overweeg ik een nieuwe fietsendrager.
Hebben jullie adviezen welke goed zijn en zeer geschikt voor carbon frames?
Is het waar dat qua benzine-verbruik je wellicht fiets beter op achterklep kan plaatsen?
Gebruikersavatar Ernie C. 23 aug 2016 12:34
Als je de vork niet in een Outride 561 durft te plaatsen zou ik ook maar niet met een voorwiel gaan fietsen. Er komt echt niet meer kracht op de vork en dropouts.
Voor het verbruik en en bescherming tegen regen en vooral insecten is achterop wel beter. Of je kosten en de moeite voor een beetje extra poetswerk eruit haalt met een nieuwe fietsendrager is dus de overweging die je moet maken.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 23 aug 2016 12:43
Als je bang bent voor je carbon voorvork met snelspanner. Ben je dan niet evenzo panisch voor het klemmen van je fiets aan de zitbuis, als je een drager achterop neemt?
Wat Ernie zegt, je voorvork klem je met een wiel evenzo in... geen probleem.
En sowieso, de fiets is van carbon, niet van papier. Ook als je hem wel met een klem aan het frame vast moet zetten. Vast is vast, je hoeft niet door te draaien tot je het hoort kraken. Evt gooi je ergens een extra doekje tussen, voor je eigen gemoedsrust.
bartg
bartg 23 aug 2016 13:00
Inderdaad, carbon op een metaal is meestal hoe je je voorvork en je wiel bij elkaar houdt. En dan ga je daarmee ook nog eens lekker over de Vlaamse kasseien denderen (of sommige even Vlaamse fietspaden), om een paar weken later een berg af te zeilen... Ik denk dat dat carbon blij zal zijn om af en toe eens uit te rusten in die fietsendrager...
Wat betreft het benzineverbruik met een fiets bovenop of achterop : meer verbruiken doe je met een fietsendrager sowieso. Hoeveel hangt o.a. af van de vorm (aerodynamica) van de auto. Maar reken gemakshalve toch op zo'n 10% extra t.o.v. zonder dragger. Vergeet echter niet dat verschillende rijstijlen een nog veel groter verschil kunnen maken...
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
M.A,S
M.A,S 23 aug 2016 13:26
ik zou eerder lage bruggetjes in de gaten houden , dan is er meer stuk dan je voorvork
Gebruikersavatar havana 23 aug 2016 13:52
Outride is topding, kun je echt zonder problemen je fiets in vervoeren. Neemt niet weg dat achterop mijn voorkeur heeft: makkelijker monteren, voorwiel kan erin blijven en het brandstofverbruik is lager.
robbiey
robbiey 23 aug 2016 14:13
M'n angst komt voort uit dat m'n oude fiets al keer van het dak is komen zetten. Deze had een carbon voorvork, vandaar.
Overigens was dit op een niet bepaalde autovriendelijke weg maar dan nog had die voorvork nooit uit die outride mogen schieten.(bleef nu alleen nog zitten aan achterwiel die vastzit met bandje)
Inmiddels heb ik van oude fiets carbon voorvork vervangen aangezien er bij het laagste / metalen gedeelte een scheurtje lijkt te zitten. Of dit lakscheurtje is of carbonscheurtje , tja hoe bepaal je dat?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 23 aug 2016 17:34
dropouts zijn niet altijd van carbon toch?
hier ook een 561 en vele veilige kilometers mee gemaakt (al rij ik nooit zelf, dat scheelt een boel :o )
benzineverbruik is inderdaad wel een puntje
Swedish Chef
Swedish Chef 23 aug 2016 21:53
De meeste Carbon voorvorken hebben aluminium dropouts, dat lijkt me vrij makkelijk te zien. Dan is de Outride geen enkel probleem, sterker nog het is wat mij betreft de prettigste drager die ik ken. Zonder zorg zet ik mijn Carbon fiets er in/op. Een merk als Cube schijnt wel Carbon dropouts te hebben, er zullen er vast wel meer zijn. Het zijn natuurlijk geen holle onderdelen, je al ze door te strak aandraaien niet in elkaar kunne drukken. Tegelijk raadt Thule af om Carbon dropouts in de Outride te klemmen. Tja, wat doe je dan? Geen lekker idee om wel je wielen er in te klemmen, maar hem niet met dezelfde (of minder) kracht op je dak te zetten.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 23 aug 2016 22:57
Ik plaats mijn carbon vork (met dito dropouts) gewoon in de outride. Dat thule het af raadt komt denk ik doordat je de klem veel strakker kunt zetten dan een klem van je snelspanner, en dus(?) het carbon kapot kunt klemmen. Beetje met beleid doen dus, maar niet teveel beleid, want ook bij mij is de klemming wel eens losgeraakt onderweg (zonder schade gelukkig)
baanfiets kopen?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 23 aug 2016 23:03
het voordeel van de huidige UCI gekeurde frames is toch die zijstukjes bij de dropouts voor (hoe heten die gevallen..)? daardoor lijkt me het als je ze gewoon stevig (niet te) vastzet je voorvork er sowieso niet uit kan vliegen.
edit: misschien heb ik dit wel helemaal mis en praat ik peop, maar bij mijn voorvork zijn ze in ieder geval aanwezig :D
Gebruikersavatar daniel1975 24 aug 2016 04:08
Lawyer tabs ;-)
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
