Ketting Ultegra triple springt op kleinste blad
- oldandslow
Ondanks veel gepiel en een nieuwe ketting houd ik een probleem dat met name met de vakantie in zicht eigenlijk verholpen dient te worden.
Mijn Ultegra 6603 triple springt als hij voor op het midden blad ligt en ik schakel achter de 2 grootste kransjes spontaan op het kleine blad. Flink ratelen natuurlijk omdat hij dan voor tegen de derrailleurkooi aanloopt.. Het lijkt net of de complete crank te ver naar rechts staat. Kun je de vulring van 6,5 mm die tussen crank en lager zit aan de rechterkant zonder problemen naar links verplaatsen? De ruimte is er zo te zien. Of heeft iemand nog andere tips?
Zonder irritant te willen zijn: Derailleurs afstellen? De achterderailleur die iets te ver naar binnen staat en net iets teveel druk geeft in combinatie met een versleten middenkrans? Dit is een greep in de lucht, maar ik vind het een interessant raadsel.
Een ring van 6,5 mm verplaatsen op een groep die tot voor kort werkte (toch?), lijkt me een lompe oplossing en ik betwijfel of het kan.
Sowieso gebruik je de laatste 2 kransen normaal gesproken toch niet op het middenblad?
+1 - al moet ik dan toegeven, dat ik soms, vooral op de momenten dat ik overweeg over te gaan stappen op een compact, wel eens persé op het middenblad wil blijven, om mezelf wat te bewijzen ofzo. rekenkundig wellicht niet te onderbouwen, meer psychologisch - kortom, ik herken de frustratie dat-ie dan uit zichzelf schakelt, want dan telt het niet!
Ik hou van Triple.
- oldandslow
Fructus schreef:Zonder irritant te willen zijn: Derailleurs afstellen? De achterderailleur die iets te ver naar binnen staat en net iets teveel druk geeft in combinatie met een versleten middenkrans? Dit is een greep in de lucht, maar ik vind het een interessant raadsel.
Nee hoor, ik vind je echt niet irritant, elke mogelijke oplossing is welkom. De achterderrailleur geloof ik niet dat het is; op de 9 en de 10 loopt de ketting gewoon van het middenblad af, naar het kleinste blad. Versleten middenkrans, het middenblad bedoel je? Zou misschien kunnen, maar het lijkt me dat de kettinglijn niet deugt. Als ik naar de kleinste kransjes schakel achter ( de 2 en de 1, zo gezegd) loopt de ketting lang zo schuin niet. 6,5 mm is inderdaad te veel, ik kan 4 mm opschuiven heb ik gemeten, ivm ruimte tussen kleinste blad tot aan de achtervork. Gebruiken doe je die versnellingen inderdaad niet veel; 2 a 3 keer per jaar in Berg en Dal, KBK en nog een paar keer in Limburg. En op vakantie natuurlijk, maar het lijkt me toch dat het moet werken. Overigens, dat het ooit goed gewerkt heeft op deze fiets is niet waar, op het vorige frame was het volgens mij ook al problematisch, misschien iets minder dan nu maar niet goed in ieder geval. Overgaan naar een compact zou betekenen dat je een 39 moet gebruiken op het vlakke, en wisselen voor de vakantie. Ik vind het voordeel van een triple juist dat je alle versnellingen altijd bij hebt.
old&slow schreef:Het lijkt net of de complete crank te ver naar rechts staat. Kun je de vulring van 6,5 mm die tussen crank en lager zit aan de rechterkant zonder problemen naar links verplaatsen? De ruimte is er zo te zien. Of heeft iemand nog andere tips?
Die vulring hoort toch gewoon strak tegen de lagercups te zitten of ben ik nou gek? Het lijkt er dan inderdaad op dat je hele crankstel te ver naar rechts zit.
Als je de juiste inbussleutel en dit cranktooltje hebt, kun je het crankstel losmaken en kijken of je het verder door de cups heen kunt schuiven..
- oldandslow
@LVGH; sorry, ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest; de vulring van 6,5 mm zit inderdaad strak tegen het lager aan. De mogelijke ruimte is tussen kleinste blad en achtervork, die is nog ruim 4 mm. Maar al zou ik dat op kunnen schuiven lijkt me dat nog niet voldoende. Ik denk dat Fructus op het goede spoor zit; het middenblad is misschien versleten. Ik heb bij de fiets van mijn vrouw gekeken; Red Bull met Tiagra triple, en dat gaat probleemloos op het middenblad en achter het grootste kransje. (een 30, ze kan 1 op 1 rijden als ze wil). Ik denk dat ik maar eens een nieuw middenblad ga scoren. Ik laat het nog horen.
Als de ruimte niet meer rond is en de tanden spits, is je blad versleten.
Heb je trouwens een foto van die vulring. Ik vind het moeilijk voorstellen hoe het daar precies zit. Tenzij het natuurlijk het middenblad is. Dan: graag gedaan
- oldandslow
Nee, geen foto, wel een plaatje van de Shimano website.
Uploaded with ImageShack.us
Het gaat om ringetje 16.
Website Shimano: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 621036.pdf
Bij mij geen problemen met de ultegra triple crank.
Die ring zit er bij mij ook gewoon op.
Ik kan gewoon de '9' en '10' schakelen op het middenblad.
Ik ga dus mee in het verhaal 'versleten middenblad/afstellen derries'.
Ik weet niet met welke tandwielen je voor en achter fietst maar als je de boel even narekent zul je concluderen dat je ketting niets te zoeken heeft op die kransjes als je op het middenblad zit.
De oplossing 'niet gebruiken', hoe flauw deze ook is, lijkt me de juiste.
Aha, nu zie ik wat je bedoeld. En je wil ring 16 naar je linkercrank verplaatsen. Dat zou ik zeker niet doen. Dan trap je pas echt scheef. Q-factor enzo.
Triple-cranks zijn iets breder dan dubbel/compact, omdat er een extra blad tussenzit. Wellicht dat 'm kunt vervangen voor een smallere ring, omdat je frame dat toelaat. Maar dat moet je een betere sleutelaar van het niveau m-geneering vragen. Niet genoeg ervaring hier.
Ik zie dat je in Den Bosch woont. Als je effe dat crank-tooltje nodig hebt om wat te proberen, kun je 'm wel even komen lenen. Stuur maar een PM
