Koplampje kapot
RobOssewaarde
Hallo.
Is er iemand die een tip heeft voor ons koplampje van onze Trek X700 fiets?
Het ledlampje is vermoedelijk kapot, de dynamo doet het gewoon, maar je kan dit niet vervangen. Volgens Trek moet er dan een compleet nieuw koplampje op en volgens Trek kan je dat niet zelf. Je wordt dus gedwongen om naar de Trekdealer te gaan. Het draadje van de dynamo zit ook weggewerkt in het frame en gaat zo het koplampje in dus dat kan je ook niet eruit halen en het stekkertje aan het snoertje dat aan de dynamo vastzit kun je er ook niet zomaar afhalen en er weer aan bevestigen.
Het is een Ledlampje B&M Lumotec
https://www.dropbox.com/sh/r9syoby6a9yy ... A68Ea?dl=0
Een led is niet zomaar te vervangen. Overigens zou ik niet bij Trek te rade gaan, maar bij de fabrikant B&M.
Als je het voorwiel eruit haalt, moet zeker ook het stekkertje los van de dynamo kunnen.
RobOssewaarde
Ja het stekkertje kan los van de dynamo maar het snoertje gaat in de voorvork en dat gaat niet met stekkertje dus dat moet je er dan afknippen. De fabrikant zit in Duitsland en had geschreven dat ik het dan maar moet opsturen.
Opsturen zou ik niet doen, tenzij ze garantie verlenen. Eigenlijk moeten ledlampjes incl armatuur heel lang mee gaan. Het is een systeem in een stuk. Wanneer een element niet functioneert, heb je een probleem. Wanneer je nieuwe draad door het frame moet trekken, maak de nieuwe draad aan de oude vast (solderen) en trek zo door de gaten. Kleine stekkertjes kun je los kopen (automaterialen o.i.d.) en solderen. De losse B&M koplampjes hebben ook stekkers. Zie:
https://www.bike-components.de/en/Elect ... c&limit=24
aanvulling: B&M stekkers: https://www.bike-components.de/en/busch ... se-p25584/
Laatst gewijzigd door klimmer op 18 aug 2016 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
RobOssewaarde
Garantie verlenen ze niet of het moet een fabrieksfout zijn maar dat weet ik pas als ik het opgestuurd heb.
Mijn lampje staat daar idd. ook bij á 76,50. Ik denk ik beter een losse koplamp kan kopen voor op het stuur. Ik zal nog eens goed kijken op de link naar idd. stekkertjes enz. Bedankt voor de tip.
RobOssewaarde
Augustus 2014 en het valt buiten de garantie vandaar mijn vraag hier. Dit heeft Trek me ook al laten weten.
Trek is niet je leverancier, maar de fietswinkel. Die is voor de garantie aansprakelijk. Succes verder.
RobOssewaarde
Ik heb een aantal dezelfde lampjes zien staan op de http://hollandbikeshop.com/fietsverlich ... aafdynamo/ van Holland Bikeshop maar ik kan er geen wijs uit worden welke ik nu zou moeten nemen.
Op het huidige lampje staat 2,4 w maar op die bij bikeshop 15-25-30 lux maar dat zegt me niets voor een fietslampje. Is er iemand die daar wel zicht op heeft.
We fietsen zelden in het donker maar er moet wel licht op zitten. Soms fietsen we ook in een tunnel en dan moet het licht automatisch aan gaan.
RobOssewaarde
Daar heb je helemaal gelijk in maar dan moet er nog wel een stekkertje voor de dynamo aan en hoeveel lux is ongeveer gelijk aan het lampje van nu?Nee_Nee schreef:Tel je knopen vervang het B&M Lampje. Draadje hoeft niet binnendoor. Een nieuw draadje kan buitenom
Je huidige lamp had toch 60 Lux?
