probleem shimano Sora 3400 crankset (speling linker crank)
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 aug 2016 20:46
bekende van mij heeft een probleem met z'n Sora 3400 Triple crankset (3x9)
uit de techdocs concludeer ik dat ie een FC-3403 crankset moet hebben.
op de linkercrank zit speling, dwz met de twee bouten vast aangedraaid op de normale postitie kan de crank heen en weer bewegen. Als we de spacer verwijderen (Y1GF11000) valt de crank iets meer richting de BB en heeft ie wel houvast.
is dit gewoon een kwestie van een nieuwe crank, of zou je ook in tegenstelling wat de documentatie zegt toch zonder die spacer kunnen trappen?
mocht ie vervangen moeten worden (iemand een triple sora 3400 liggen voor een zacht prijsje?) dan kun je neem ik aan ook een Tiagra FC-4503 crank installeren?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 aug 2016 20:54
Je zegt niets over de leeftijd van die 3400 crank. :?:
Indien er geen voelbare speling is zonder spacer, zou ik dan een tijdje gebruiken. De ene speling heft de andere op.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 aug 2016 21:06
dank, wat bedoel jij met 'de ene speling heft de andere op'?
leeftijd weet ik dan weer niet ;) (en aantal kilometers zegt meer natuurlijk maar die weet ik ook niet).
speling is met de traprichting mee (en vice versa) trouwens (maar misschien was dat wel duidelijk)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 aug 2016 21:14
tja, meer een gevoelsmatige aanduiding. Naar mijn ervaring zijn die crank spacers aan de dikke kant. Als je ze weglaat zou er lateraal speling (moeten) ontstaan. Gebeurt lang niet altijd. In dit geval zou het de axiale speling kunnen opheffen/compenseren. Geen wetenschap dit.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 aug 2016 21:15
:idea:
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 03 aug 2016 21:54
aanvullende vraag: als ik het goed is kun je met icm triple derailleur en shifters toch ook wel gewoon een compact of dubbelcrank monteren, (http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?t=66815) klopt dat? (snap dat je dan je bereik verkleint natuurlijk, maar goed)
kan de 3400 in de compatibiliteitstabellen van shimano niet meer terugvinden trouwens, alleen de 3500 met de sti shifters.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 aug 2016 22:13
Je inschatting is juist. Het afstellen van (vooral) de voorderailleur is gewoon wat nauwkeuriger nodig. Bij componenten uit dezelfde serie kun je wat slordiger zijn.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 03 aug 2016 22:13
gracias!!
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 aug 2016 17:44
laatste vraag, enige verschil tussen een 9 speed en een 10 speed ketting is dat de buitenbreedte iets smaller is toch?
dat gezegd hebbende zouden we gewoon ook een FC-4603 3x10 crank kunnen nemen ter vervanging toch?
alien
alien 05 aug 2016 17:48
Ja.
Vorsprung durch Pedantik
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 aug 2016 17:58
thanks! dat ziet eruit als de meest voordelige oplossing (en tiagra>sora natuurlijk)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 aug 2016 18:21
alien schreef:Ja.
+1 en je kunt toch de 9v ketting gebruiken. Een 10v ketting gaat natuurlijk prima, maar die heeft meer ruimte in de kooi van de voorderailleur en zal dus iets trager schakelen.
