Wiel recht terug plaatsen
Ik heb zojuist mijn buitenbanden vervangen maar vind het lastig het wiel recht terug te plaatsen. Hebben jullie daar tips voor? Het lijkt nu net of er een boggel in zit, maar dat zat er voordat ik de buitenbanden eraf haalde niet in. Of heb ik mijn buitenband er niet goed omgelegd?
- Lcsmet
Dat zou best eens kunnen.venucci schreef:........... voordat ik de buitenbanden eraf haalde niet in. Of heb ik mijn buitenband er niet goed omgelegd?
Lucht uit je binnenbanden halen en buitenbanden er goed opleggen.
Succes
Sensa-tion
Die boggel heeft vaak te maken met de binnenband. Die ligt er dan niet strak in waardoor je een soort ophoping krijgt wat dat kan veroorzaken. Voor zover ik weet kun je aan een buitenband niet zoveel verkeerd doen. Als dat zit dan zit het.
Wiel recht terug plaatsen kan o.a door de remblokken op de remstand te zetten en dan het wiel daar precies tussen plaatsen en spanners dichtdraaien. Wel even opletten dat het wiel op de juiste hoogte staat als toen je hem eruit haalde. Anders heb je kans dat hij of op de band of op je lak gaat remmen.
Heeft niks te maken met de binnenband, maar met de buitenband.
Deze moet met de hieldraad goed onder de haak liggen en met name bij tubeless ready velgen is dat wat krap.
Pomp er maar wat meer in dan normaal en hij plopt op z'n plek.
- plantagenet
Precies! Is soms wat gehannes maar voldoende druk helpt om de buba op z'n plek te krijgen. Overigens suggereert de topic-titel iets heel anders.Keezx schreef:Heeft niks te maken met de binnenband, maar met de buitenband.
- MarkVeenstra
Hier snap ik niks van. Je neemt aan dat de remmen exact symmetrisch en exact in het midden zijn afgesteld? Dat is vrijwel nooit zo, behalve net na het afstellen van je remmen.Sensa-tion schreef: Wiel recht terug plaatsen kan o.a door de remblokken op de remstand te zetten en dan het wiel daar precies tussen plaatsen en spanners dichtdraaien. Wel even opletten dat het wiel op de juiste hoogte staat als toen je hem eruit haalde. Anders heb je kans dat hij of op de band of op je lak gaat remmen.
Je wiel op de juiste hoogte zetten?
Ik weet het niet hoor, maar op mijn fiets kan ik geen wielhoogte stellen. Je rost je wiel in je frame, eventueel goed aandrukken om te zorgen dat deze echt links en rechts zo ver mogelijk in het frame zit. En dan de snelspanner aan. Dan kan het wiel alleen scheef zitten als je frame scheef is.
Bedankt voor de reacties. Ik ga zondag nog eens de buitenbanden eraf halen en de binnenband er goed inleggen. Ik heb ze vannacht met 8 bar erin laten staan maar het probleem is er nog steeds.
Over het wiel recht erin zetten bedoelde ik dat je het wiel wat naar links en rechts kan bewegen voordat je de spanners aandraait. Als je fiets is op de grond staat is het moeilijk dit precies in het midden te zetten kijkend naar de remblokjes. Daar vroeg ik een tip voor.
Ik laat het zondag even weten.
- MarkVeenstra
Ah, maar je snelspanner is er juist voor om de boel aan te klemmen. Is die los, kan je een wiel altijd nog heen en weer bewegen. Als het goed is, zit je wiel in het midden als je de snelspanner wel aantrekt, maar ik zou dit verifieren bij je zitbuis of je bottom bracket, want remblokjes kunnen ook net even ongelijk afgesteld staan. Dit even los van de bobbel die je geconstateerd hebt in je band.., dat zal wat anders zijn.
Ik heb dat toch ook al voorgehad met nieuwe krappe buitenbanden en binnenbandjes die wel te groot lijken.
Velg en rand buitenband wat met een zeep-sopje insmeren en dan plopt het allemaal uiteindelijk wel op z'n plaats bij het oppompen.
Als de as volledig in de patten zit, dan kan het wiel eigenlijk niet scheef zitten (ik ga ervan uit dat de as niet geplooid is)
Als een wiel scheef staat in een fiets, dan is ofwel het wiel niet gecentreerd ofwel is er wat aan de hand met de patten.
Zowel voor de patten als voor de centrering van het wiel zijn er tools om dat te controleren.
Niet het wiel; aanpassen aan de remblokken, maar de remblokken aanpassen aan het wiel als de fiets op de grond staat.venucci schreef:
Na het omleggen van de buitenband pomp je de band eerst op tot een bar of 2. Dan kijk je langs de zijkanten van de buitenband of deze overall even ver van de velg is gemonteerd. Meestal zit er op de buitenband een lijn rondom gevulcaniseerd waarop je het kan controleren. Is de band te ver of niet ver genoeg van de velgrand gemonteerd dan kan je proberen met je handpalmen en duimen de band wat te verplaatsen. Pas daarna pomp je de band op tot zijn definitieve druk.venucci schreef:Ik heb zojuist mijn buitenbanden vervangen maar vind het lastig het wiel recht terug te plaatsen. Hebben jullie daar tips voor? Het lijkt nu net of er een boggel in zit, maar dat zat er voordat ik de buitenbanden eraf haalde niet in. Of heb ik mijn buitenband er niet goed omgelegd?
Verder is het zo dat als je het wiel monteert deze goed in de patten moet zitten en als dat het geval is zou het midden van het wiel (band) precies onder de bevestigingsbout van de remmen moeten zitten. Als de remblokken daarna niet evenwijdig van de velg staan dan kan je dmv een inbussleutel de remmen eventueel centreren.
