djatwork69
djatwork69
28 jul 2016 09:10
Ik heb andere schoenen gekocht maar heb nu last van mijn linker knie, ik vermoed dat de FM ze er niet goed heeft opgezet.
Een foto in bijlage, ik heb ze nu iets hoger gezet en scheef, de plaatjes stonder er recht op.
Indien tips, graag!
geertjeb
geertjeb
28 jul 2016 09:20
Heb toevallig afgelopen weekend ook mijn plaatjes vervangen en daarna precies hetzelfde aan m'n linkerknie (buitenkant)
Heb na die rit het plaatje iets gedraaid omdat ik het idee had dat ik normaal met mn hak iets verder naar buiten sta.
Nu is het afwachten hoe het gaat.
Trouwens de fietsenmaker heeft ze er heus wel goed opgezet alleen verschilt het per persoon hoe ze precies moeten staan.
djatwork69
djatwork69
28 jul 2016 09:24
geertjeb schreef:Heb toevallig afgelopen weekend ook mijn plaatjes vervangen en daarna precies hetzelfde aan m'n linkerknie (buitenkant)
Daar ben ik toch niet zo zeker van, ik had mijn vorige schoenen meegegeven om te vergelijken en die stonden er totaal anders op.
Zoals ik zei stonde de plaatjes recht op de schoen, op mijn vorige staan die wat scheef.
28 jul 2016 09:54
Het is onrealistisch om te verwachten dat de FM de plaatjes op exact dezelfde manier op de schoenen zet, zeker als het om een ander model schoenen gaat. Die streepjes die op de onderkant staat ter referentie verschillen nog al eens tussen de linker en rechter schoen, laat staan tussen 2 verschillende modellen.
Gewoon een inbus meenemen het eerste ritje en accepteren dat je het een beetje bij moet stellen.
marsel
marsel
28 jul 2016 10:05
Ik heb dit tooltje om de plaatjes altijd hetzelfde te plaatsen op andere schoenen; Ergon TP1
https://www.google.nl/search?q=ergon+pe ... on+tp1+keo
Werkt best oke.
De pedaalas zou ongeveer ter hoogte van de bal van je voet moeten zitten en verder een beetje recht uitgelijnd, maar uiteindelijk is het voor iedereen persoonlijk uiteraard..
djatwork69
djatwork69
28 jul 2016 11:59
maar moeten de plaatjes scheef staan of is dit ook persoonlijk. Ik had totaal geen last van mijn knieen en nu ineens wel, hatelijk.
28 jul 2016 12:06
Die plaatjes moeten zo staan dat jij je benen op een natuurlijk manier kan bewegen. Bij mij staan de plaatjes nooit exact recht, daar zijn m'n benen schijnbaar veel te krom voor. Al klopt de bedrukking op de meeste schoenen ook gewoon niet, op meest recente set schoenen had ik ze recht gezet en dan raakte de hak van de schoenen de crank al bijna.
djatwork69
djatwork69
28 jul 2016 12:24
amclassic-fan schreef:Die plaatjes moeten zo staan dat jij je benen op een natuurlijk manier kan bewegen. Bij mij staan de plaatjes nooit exact recht, daar zijn m'n benen schijnbaar veel te krom voor. Al klopt de bedrukking op de meeste schoenen ook gewoon niet, op meest recente set schoenen had ik ze recht gezet en dan raakte de hak van de schoenen de crank al bijna.
Bij mij staan ze naar binnen gekanteld, zoals op mijn vorige schoenen. Ik hoop dat het zo lukt of ik kan de criq op mijne buik schrijven
scoloo
scoloo
28 jul 2016 12:37
Ik heb ook die ergon en das best ok. Zet die van mij altijd met de hak zo dicht mogelijk bij de pedaal as. Werkt perfect. Beetje afwijking vang je wel op de met de ruimte op de plaatjes.
Biking is Living!
prjz
prjz
01 aug 2016 12:53
Schoenplaatjes monteren is inderdaad iets persoonlijk. Ik laat dit niet door de fm doen. Bij mij staan ze iets naar binnen, dus de neus van de schoen iets naar buiten.
prj
monsieurpinot
monsieurpinot
01 aug 2016 14:04
om deze reden (en vooral vanwege luiheid) staan mijn nieuwe fietsschoenen dus al een jaar in het schoenenrek
