Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Campa Zonda Shimano body
Jari.K
Jari.K 26 jul 2016 10:26
De shimano body op mijn campa zonda achterwiel is aan vervanging toe.
Iemand tips waar ik die voor een goede prijs kan krijgen. Of iemand die er toevallig eentje heeft liggen?
Hoor het graag.
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 26 jul 2016 10:34
Is de body echt aan vervanging toe? Of heb je alleen nieuwe lagertjes nodig. Die kun je er vrij eenvoudig uit tikken en nieuwe in persen.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Jari.K
Jari.K 26 jul 2016 10:47
Punt is dat ik de buitenste lager er prima uit kreeg, maar de lager aan de kant van de palletjes van de body er echt met geen mogelijkheid uit kreeg. Dus vandaar dat ik dacht, misschien dat een nieuwe body een betere oplossing is. Als iemand een tip heeft om de binnenste lager er makkelijk uit te krijgen kan ik dat inderdaad ook nog proberen.
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 26 jul 2016 10:53
Bij Lager aan de binnenkant zit volgens mij een ring die je er eerst met een tangetje uit moet halen.
bartg
bartg 26 jul 2016 10:54
:o Weet de fietspolitie hiervan ;)
Zie ook http://smutpedaller.blogspot.fr/2011/04 ... -hubs.html
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Jari.K
Jari.K 26 jul 2016 11:10
In die link staat niet hoe je de cartridge bearing aan de binnenkant van de body verwjdert, alleen dat ze vervangen moeten worden.
Maar ok ik zal eens kijken of ik die ring met een tangetje kan verwijderen. En bedoel je dan dat er een ring aan de binnenkant in geklemd zit, of dat er een ring aan de buitenkant de boel op z'n plek houdt?
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 26 jul 2016 11:26
BinnenIn de body zit een ring om het lager op zijn plek te houden. Die haal je eruit met een circlip tang of door met twee kleine schroevedraaiers de ring eruit te wippen.daarna kan je het lager eruit tikken.
Jari.K
Jari.K 26 jul 2016 11:33
Perfect dankje. Dan ga ik dat proberen!
Jari.K
Jari.K 26 jul 2016 13:03
Ohja dan is nog wel even handig om te weten waar ik nieuwe lagertjes kan vinden en welk type lagers dat zijn.
fietser1972
Gebruikersavatar fietser1972 26 jul 2016 13:19
Maat staat waarschijnlijk op het lager dat je eruit haalt. Meestal een aanduiding als 61802-2RS bijvoorbeeld. Anders binnen en buitenmaat en dikte opnemen. Kun je bestellen bij lagerboer.nl of vergelijkbare sites.
krokie
krokie 05 aug 2016 23:51
Heb nog wel een goede 10sp shimano body liggen, laat maar weten.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 06 aug 2016 08:01
fietser1972 schreef:BinnenIn de body zit een ring om het lager op zijn plek te houden. Die haal je eruit met een circlip tang of door met twee kleine schroevedraaiers de ring eruit te wippen.daarna kan je het lager eruit tikken.
Hoe krijg je de ring weer het makkelijkst terug geplaatst?
Albert Einstein
