verschil body?
lisanneN88
Ik heb onlangs een Vision Trimax T30 wielset aangeschaft. In deze handleiding staat vermeld dat deze wielset geschikt is voor 9,10 speed van Shimano. Dit heb ik aangekaart bij desbetreffende winkel. Zij hebben contact gehad met Vision en verzekerde mij dat de 11 speed cassette past.
Ik heb vervolgens de 11-23 speed cassette gemonteerd en het oude fulcrum wiel met 11-28 cassette vervangen in mijn fiets. De nieuwe cassette zit goed vast, maar toch schakelt de achterderailleur heel slecht. De combinatie groot-groot pakt ie zelfs helemaal niet, terwijl dat met oude wiel soepel ging. Ook niet na strakker zetten van de kabel.
Hebben jullie een idee hoe dit komt? Lijkt erop dat de cassette met een spacer iets verder van het wiel moet komen. Of komt het vaker voor dat je een achterderailleur helemaal opnieuw moet afstellen bij een nieuw wiel? Of ligt het aan de overgang van 11-28 naar 11-23 en is de kettingspanning te laag?
De lokatie van de cassette op een naaf is niet genormeerd, daar zijn verschillen in.
Zowel de stelschroeven die de derailleur begrenzen als de kabellengte moeten dan in principe bijgesteld worden als er verschil is.
lisanneN88
aaah irritant
In mijn geval dus de begrenzing aanpassen, zodat ie iets verder richting het wiel kan komen?
Hoe lossen jullie dat op als je met verschillende sets wilt rijden? Alleen wielen van hetzelfde merk aanschaffen? Elke keer je derailleur bijstellen is wel vervelend.
Deleted_User
Meerdere fietsen kopen
Ik negeer het gewoon, rij met 9 speed , dat komt niet zo nauw en er zit ook amper verschil in mijn wielsets.lisanneN88 schreef:aaah irritantIn mijn geval dus de begrenzing aanpassen, zodat ie iets verder richting het wiel kan komen?
Onderweg stel ik de kabel wel eens wat bij (zit op het balhoofd) maar meestal loopt het me goed genoeg.
Bij de meeste typen naven is het overigens wel mogelijk om d.m.v vulringetjes de zaak gelijk te trekken.
- Wiliertoerist
Wat dan vaak niet zal werken met 11 speed.Keezx schreef: Bij de meeste typen naven is het overigens wel mogelijk om d.m.v vulringetjes de zaak gelijk te trekken.
Op de meeste assen zitten wel een paar vulringen links en/of rechts, daar kun je inderdaad wat mee vogelen om de boel een tikje naar links of rechts te verschuiven.
Bijzonder slecht idee als je daarbij niet ook je velg opnieuw centreert, overigens.
Vorsprung durch Pedantik
Ach , het gaat om verschilletjes van < 1 mm in het algemeen.
Ik denk dat als ik 10 achterwielen ga controleren er 5 niet 100% zijn gecentreerd, terwijl de gebruikers daar niks van merken.
