Probleem naaf nieuwe wielset?
Recent heb ik een nieuwe Vision Trimax t35 wielset gekocht voor mijn Isaac Boson Racefiets.
Nadat de wielset geleverd is heb ik er twee ritjes mee gemaakt. Tijdens de tweede rit kwam ik erachter dat het voorwiel op snelheid (boven 40 km p u) een onbalans had. Na controle viel het mij op dat de naaf niet mooi gelijkmatig/ regelmatig loopt maar met een kleine oneffenheid. Zie bijgevoegd filmpje https://youtu.be/KU18nUjux6k
Bij het ronddraaien van het wiel tussen mijn handen voelde ik het wiel ook 'wiebelen' in verticale richting.
Op advies van de leverancier heb ik de wielen daarna iets strakker afgesteld. De leverancier gaf aan dat dit vaak voorkwam bij deze wielen na ongeveer 100km en dat het iets strakker zetten van de naaf dit probleem oplost. Dit bleek niet te helpen dus heb ik de wielen terug gestuurd om de leverancier er zelf naar te laten kijken.
Zij zijn met de wielset bij de importeur van Vision langs geweest. Hier zijn de wielen volledig nagekeken, afgesteld en daarna terug geleverd.
Na ontvangst viel het mij direct op dat de onbalans er visueel nog steeds leek te zijn. Bij het laten ronddraaien van de wielen was nog steeds te zien dat de naaf een onregelmatigheid heeft, echter was van 'wiebelen' geen sprake meer. Dit direct besproken met de leverancier. Deze gaf aan dat ik de wielen gewoon moest proberen en dat ik er tijdens het fietsen niets van merk.
Na drie ritjes moet ik inderdaad zeggen dat ik tijdens het fietsen niets merk van een onbalans. Desalniettemin blijf ik het vreemd vinden dat deze onregelmatigheid (visueel) nog steeds in mijn naaf zit.
Heeft iemand van jullie hier een verklaring voor?
Is jullie advies om gewoon door te fietsen met deze wielen ervan uitgaande dat het probleem uitsluitend visueel is? Of adviseren jullie om toch terug te gaan naar de leverancier?
Bij voorbaat, dank voor jullie reacties.
colnagofreak
De naaf zelf lijkt op het filmpje inderdaad iets excentrisch te zijn??
Ik sluit me aan bij de vorige spreker, dit mag en hoort natuurlijk niet, maar of de leverancier er verder iets mee doet?
Ik zou het in ieder geval vast laten liggen dat als er hierdoor eerder slijtage of andere schade ontstaat de leverancier hiervoor aansprakelijk is.
Vision heeft de spaakspanning volgens de leverancier helemaal nagelopen, zou dus goed moeten zijn. Het voorwiel heeft een kleine hoogteslag, maar deze is dermate klein dat ik het tijdens het fietsen (nog) niet voel.gene schreef:De naaf lijkt een beetje excentrisch, zou toch niet mogen.
Is die oneffenheid ook merkbaar thv de velg, maw zit er een hoogteslag in je wiel?
Wschl niet maar is de spaakspanning dan niet onregelmatig verdeeld?
colnagofreak
Ik zou het toch niet accepteren een nieuwe set wielen met een kleine hoogteslag. Zoiets hoort toch niet!MatthijsW schreef:
Toch is het tamelijk onbeduidend < 1 mm, merk je geen bal van, of het hoort of niet, tsja dat is je eigen perceptie.
Beter een wiel met een kleine hoogteslag en gelijke spaakspanning dan totaal rond getrokken en verschillen van 40% in spaakspanning.
Dat laatste wiel blijft niet lang goed....
Ik vind zoiets onacceptabel. Dit zijn toch geen goedkope wielen. Het bedrijf hanteert blijkbaar een matige kwaliteitscontrole. Dat de producent dit aanvaardbaar vindt is determinerend en als koper kan je dan ook maar beter je conclusies trekken.
Bedankt voor jullie feedback. Ik heb de klacht opnieuw bij de leverancier neergelegd en verwacht van hen een oplossing. Indien deze er niet komt laat ik de overeenkomst ontbinden, immers is er een product geleverd dat niet voldoet aan wat ik er naar redelijkheid van mag verwachten. Ik hoop echter dat het zover niet komt en de leverancier het probleem alsnog naar behoren oplost.
