Probleem voorderailleur en/of shifter
Ik ben op vakantie in de bergen met de fiets. Vandaag op de top van een col gebeurde er iets vreemds. Ik wilde naar de grote plaat schakelen en hoorde een harde knal. Het schakelen met de voorderrie gaat niet meer. Na goed kijken kom ik er niet achter wat er mis is. De kabel staat onder spanning en lijkt niet gebroken. De voorderailleur kan ik metvde hand gewoon bewegen. De shifter maakt normale beweging en geeft normale klikjes, de kabel zit er gewoon goed in. Als ik opschakel voel ik de kabel wel bewegen, maar niet genoeg om de voorderrie te bewegen. Het lijkt alsof er niet genoeg spanning staat op de kabel, maar ht kan toch niet zijn dat de kabel ineens langer is geworden! Of zou toch de shifter kapot zijn? Alles is ultegra 6800. Wie weet wat het kan zijn en een mogelijke oplossing?
Bedankt!
Bedankt!
Misschien dat de kabelbevestiging aan de voorderailleur is losgeschoten.? M.a.w. als je nu naar het kleinste blad zou terugschakelen staat de kabel gewoon los.! Dan is het m.i. kwestie van de kabelbevestiging los draaien, de kabel opnieuw strak trekken en vastdraaien.
Komt me bekend voor. Heb ooit hetzelfde meegemaakt - dat was toen met een Ultegra 6600 groep. Heeft me toen een nieuwe shifter gekost... Hoop dat het bij jou iets anders is, want dat was toen een dure grap.
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Is de kabel niet opgeschoven bij de klemming vd voorderrie ? Als het de standaard polymer kabel is, dan is die heel glad en kan dus iets te 'los' vastgezet zijn. Als die dan losschiet, knalt de derrie dus hard terug als je schakelt.
Fix: kabel losmaken bij voorderrie en dan opnieuw goed vastmaken
Sent from my iPhone using Tapatalk
Elke fietsenzaak heeft die dingen wel, ik zou proberen een nieuwe te scoren.
Als de kabel langs de brackethuls van het frame schuurt, krijg je daar lakschade, verder kwaad kan het niet.
Als je kans ziet om een plaatje kunststof onder de geleider te leggen en vast te maken (desnoods verpakkingsmateriaal) heb je een noodoplossing.
Het is een canyon ultimate cf sl, wat ik zo kan vinden heeft die een specifieke geleider en zal het nodig zijn om de kabels los te halen, waar ik niet zoveel vertrouwen in heb. Dus maar proberen op deze manier en thuis oplossen. Ik lees trouwens wel meer van deze peoblemen bij canyon, zwakke plek allicht.
