Infinito R5AC alu/carbon 50 mm clincher
Ik ben rustig aan het uitkijken naar een hoge wielset voor draadbandjes. Liefst eentje met alu remrand, stevig (90kg te torsen en breed in te zetten) en niet uit China maar via een FM (liefst uit de buurt).
Deze morgen eens bij mijn vaste FM binnengesprongen en hij stelde mij de Infinito R5AC alu/carbon 50mm (http://infinito-cycling.com/index.php?r ... ct_id=4732). Deze voldoet voor mij op het eerste zicht aan al mijn wensen en zit acceptabel qua prijsstelling.
Ik ben al eens gaan zoeken op het forum hier maar bitter weinig over gevonden. Zijn er gebruikers? Ervaringen?
Niet via je FM maar dit lijkt me ongeveer hetzelfde maar goedkoper en bij een firma waar veel ervaring mee is: http://www.kuipertrading.com/wheels/kui ... ielen.html
Je zou ook Mavic Cosmic Karton kunnen overwegen. In mijn ogen één van de weinig echt degelijke Mavic-producten.
Cosmics zijn zonder meer geschikt voor jouw gewicht.
Overigens staan de Infinito's ook goed bekend. Ik heb er zelf geen ervaring mee, ik geloof @D75 wel (al had hij dacht ik de FCC versie).
Uit mijn conversatie:
"Wat we kunnen doen is de wielen opbouwen met ovale ringen tussen de velg en de nippel, dit is aan de
binnenkant van de velg dus niet zichtbaar tijdens het gebruik. Daarmee wordt de belasting van de spaak op
de velg over een groter deel van de velg verdeeld en kan de max belasting omhoog naar 120-125 KG plus marge."
Voor stevigere wielen laat dan 24-28 spaken en 90kg niet zo heel bijzonder of je met 75kg een kuil inrijdt of met 90kg op een biljart laken.
Shimano heeft ook prima wielen.
p.s en waarom niet uit China?
Suc6 met je keuze.
Suc6 met je keuze.
@nijkie, geen China voor mij. Lijkt mij veel geklooi en als je nog de inklaringskosten erbij doet zie ik niet veel verschil meer met de lokale FM.
@koos1978, in principe zou ik gaan voor een nieuwe set. Je mag altijd wat info doorsturen via pb.
